6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@Docent_013, все зависит от варианта подключения. У меня при выключении зажигания вырубается все, кроме плафона и аварийки.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@6cat да точно. забыл, что во многих машинах прикуриватель отключается.
@_Yury, написать, по адресу, указанному на сайте, не пробовали?
@_Yury, ну, если такой вариант не нравится - ждите, пока кто-нибудь угадает для какого аккаунта на сервисе, с какого прибора на какой требуется всё перенести и, поскольку это будут явно не те люди, которые способны выполнить такую операцию, им сообщит о такой необходимости...
_Yury
Conqueror GPS-1698H
Laguna
Вопрос снят. Спасибо
Iljayk
Conqueror X-323
Passerby, вопрос, если можно.
Нет желания создать подписку на базы для навигаторов? Можно конечно обновляться с SpeedCamOnLine, но судя по всему, базы для РД корректируются, и отображают радары более правильно. Я бы с удовольствием обновлялся для IGo8 по подписке, из проверенного места.
@Iljayk, наверное, что-то не так поняли... Изначально всё выстроено так, что все корректировки по отзывам пользователей радаров проводятся именно на SpeedCamOnLine - чем больше людей уточняет информацию в одном месте, тем она достовернее, нет смысла "размазывать" ее по разным ресурсам.
А у rdupdate основная задача - преобразовывать эти данные в нужный для детекторов вид и обеспечивать технологию обновления, предусмотренную производителем.
Уточнения и корректировки информации дополнительно производятся лишь для той базы, что выдается в расширенном режиме, но там используется и другое представление информации, которое IGo просто не поймет...
Iljayk
Conqueror X-323
вообще то я про это:
"- Несмотря на то, что исходная информация для базы версии Ext берется из того же источника (Speedcamonline - strelki), за счет того, что она формируется не расчетным способом (автоматически), а с использованием дополнительной ручной обработки данных, помимо корректировок явных неточностей несколько увеличена дальность уведомлений (~ 500 метров при ограничениях до 60 км\ч включительно и ~900 метров для ограничений свыше 60 км\ч) и улучшена работа на непрямолинейных участках дороги. Ориентировочные дистанции уведомления для камер типа "Видеоблок" ~200 метров, "Муляж" ~250 метров, "Светофор" ~150 метров. "
Это можно делать для навигаторов, и предоставлять по подписке?
На пример, в субботу я ехал по новорязанке в Коломну с 899+ и Igo8 со свежей базой strelki. Как минимум одна пара автодории в навигаторе прошла как обычные радары, без указания средней скорости на участке пути.
Вот пример данных для iGo, которые выдаются со SpeedCamOnLine (и используется, кстати, как исходник на rdupdate):
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
1,35.6093500,55.4660800,192,60,1,277
6,36.1905400,55.4975200,192,90,1,70
7,36.2090200,55.6960999,192,60,1,193
10,36.3343000,55.6322500,192,60,1,332
14,36.4804300,55.5508200,192,60,1,82
15,36.6617600,56.3921100,192,60,1,330
Единственное, к чему можно привязаться для регулировки дистанции оповещения - это тип камеры (столбец TYPE). Если аппарат позволяет задать разную дистанцию оповещения для разных типов камер - это в нем и надо сделать. И никаких подписок в этом случае не надо. Если он этого не позволяет - то как? Он же никаких дополнений к такой форме предоставления данных просто не увидит...
Можете точнее сказать - какая из них?
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
А он как отработал эти места?
Iljayk
Conqueror X-323
Точно сказать не могу, одна из тех, что после Чулково. 899+ на автодории, точно не помню, вроде сообщал о контроле средней скорости и конце контроля средней скорости. Все автодории отработал нормально. Только вот средняя скорость на РД, кажется, не отображалась, а на навигаторе отображалась, что более информативно.
Не зная точно, о каких именно камерах идет речь - даже предположения строить бесполезно... В следующий раз - попробуйте определить, где это было...
Она там, действительно, не отображается, при превышении - сразу идет уведомление и рекомендация снизить скорость.
Как тонко написано без слова "средняя" ;)[DOUBLEPOST=1401901890][/DOUBLEPOST]
Вероятно речь об этом месте. Но вот о какой паре не могу сказать без направления движения :)
Iljayk
Conqueror X-323
[/DOUBLEPOST]
Ехал из Мск в Коломну.
И мне не понравилось, что среднюю скорость не видно. Я под одну камеру залетел на 110, ясно, что скорость превышена, а вот сколько надо сбросить, не понятно. Хорошо в навигаторе видно, пришлось на обочину привстать, что бы средняя ниже 80 упала. А РД просто сказал, снизьте скорость.
doomx3
intego rd 500
nissan tiida
Подскажите пожалуйста может кто знает, после начала загрузки обновления спустя 5-6 секунд выдает: ''Проверьте, что устройство подключено и установлен режим dn.''
89ru
ЯНАО
В процессе выбора
Солярис
Подскажите пожалуйста. Стоит ли после обновления на ПЕРСОНАЛЬНОЙ странице нужно ли там что-то менять, подписываться?
MikeGeorge
Сonqueror VR-799+
Ford Focus-II
Привет всем!
После очередного обновления с RDupdate.ru у моего VR799+ изменилась озвучка по стационарным камерам.
Раньше была "Впереди стационарная камера ДПС, ограничение скорости *** километров в час".
Теперь говорит только "Впереди стационарная камера ДПС", а насчет ограничения скорости молчит.
Можно-ли как-то покрутить с целью вернуть как было?
Разумеется, можно. Включаете прибор. Берете его в левую руку. Крутите так, чтобы обеспечить удобный доступ к кнопкам управления.
Затем, правой рукой - крутите настройки оповещения:
Какая кнопка именно на 799-м обеспечивает такую прокрутку - читаете в инструкции.
