moby
МСК
intego VX-650 conqueror 1698H
subaru
не могу оплатить подписку. пишет Осуществляется переход на страницу платежа и все....
@moby, только что опробовано - проблем нет.
Поскольку какая-либо информация отсутствует - попробуйте повторить в другом браузере. Либо - попытайтесь вспомнить, что могло измениться на компьютере с февраля, кроме Вас это никто не знает...
Хочу обратиться к Москвичам и частым гостям Столицы.
Есть ли смысл ВБ на МКАД в базе? Если едешь выше 100 км/ч, то порой и не успеваешь этот ВБ увидеть, о котором оповещение произошло за ~200 м. Вот пример на видео:
@Passerby, хотел сделать голосовалку на эту тему на сайте RDupdate.ru. Голосуйте нужны ли данные объекты в базе. Ведь данные ВБ контролируют только въезд грузового транспорта днем на МКАД. Для легкового транспорта они пока не опасны. Да, к ВБ могут довесить блок детектирования скорости и тогда он превратится в Стрелку, но и тип тогда у камеры сменится при помощи доклада фуромчан и она будет попадать в базу как измеряющая скорость. В будущем вообще хотели с помощью ВБ мерять среднюю скорость, но это ведь будущее и оно туманно весьма.
Конечно идеально было бы сделать галочку на персональной страницес подписью "ВБ на МКАД", чтоб пользователь сам решал нужно ему оповещение о них или нет.
В общем высказывайте свое мнение, пожалуйста, по этому поводу.
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Раньше всё было отлично. Сегодня обновиться не могу: "Проверьте, что устройство подключено и установлен режим dn".
Подключено и установлен... Пользователь Юрич.
Help!
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
@Юрич, скриншот программы отсюда можно?
прога не увидела рд. попробовал usb-порт поменять - обновляется![DOUBLEPOST=1404053416,1404053177][/DOUBLEPOST]
Обновился. Видно косяк у меня... Будем посмотреть! Спасибо и сорри за беспокойство!!
Один простой вопрос...
Если Ваш компьютер не видит Ваш РД - в каком месте возникла проблема?
Наверное, на сервисе... И в Спортлото...
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Да конечно там!:D
Я вроде уже извинился!
msc
ХМАО, Нижневартовск
Highscrenn BB radar plus
Trailblazer
Всем привет. У меня после обновления на расширенную базу EXT (галочки на Псевдогейгер, видеоблоки муляжи стоят) не предупреждает о приближении к камере, например к этой: http://speedcamonline.ru/point/86HMO/75/
При перепрошивке на оригинальую базу предупреждает. Настройки предупреждений одинаковые на той и другой базе. режим оповещения стоит на "все предупреждения включены"
Радарная часть видит камеру и пикает при превышении скорости. В чем может быть ошибка?
Ошибка в понимании что попадает в базу. Данная камера вероятно не является маломощной. Читайте первое сообщение данной темы внимательно что попадает в базу и откуда. Если Вы считаете, что данная камера относится к маломощной (не детектируется или плохо РД), то пожалуйста напишите об этом в соответствующей теме ветки Добавление координат стационарных радаров.
Ошибок ровно две:
1) Сервису глубоко фиолетово, какие именно данные находятся в http://speedcamonline.ru/map/86HMO/, на mapcam.info, либо на листочках, лежащих в местном ГИБДД. Откуда и какие он берет данные - написано в первом сообщении этой темы.
2) Поскольку сервис формирует базы для Радар-детектора, а не чего-либо ещё - в этой базе отсутствуют камеры, которые:
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
понятно, спасибо, признаюсь невнимательно прочитал, первую страницу
rainlex
Conqueror A740 rus
kia rio
Ребят привет. Вчера обновили 899 и сейчас обновляю 740. В 899 так и не убралось сообщение с длинным привествием. Вроде когда сервис зарождался, как раз хотели убрать приветствие. Подскажите плиз, если не сложно, как можно убрать это сообщение.
Conquerorgps.ru
Магазин
Conqueror GPS-368, V1 3.893
Mitsubishi Pajero IV
@rainlex Вам необходимо оформить платную подписку на расширенный сервис. Подробнее про РС можете прочитать на rdupdate.ru в разделе Новости & F.A.Q.
подскажите плиз, если не сложно как можно убрать их
Александр17
Московская
GPS-1920H
KIA
Всем доброго времени. Может было? При включении стало изображение еле видным на светлом экране. Как будто вывели полную яркость, а контрастность убрали. Нужна помощь.
