@Александр17, тема касается работы сервиса. Он выводит изображение только на монитор компьютера.
Александр17
Московская
GPS-1920H
KIA
Спасибо. А где посмотреть непосредственно про регистратор? И его неисправности.
pastukhov1972
пермский край
CONQUEROR GPS-1920
мицубиси лансер 10
Добрый вечер.Заметил одну особенность Conqueror GPS-1920H.Настройка индикатора скорости по умолчанию S 5.Включаю РД немного проеду и идет сброс на S0.Опять сбрасываю на заводские,появляется по умолчанию S 5 и опять все повторяется.Прошивался на сайте http://ryru.gpscamera.org/.Спасибо.
sezonn87
Conqueror GT-8+
Alfa Romeo 166
Здравствуйте. Такой вопрос. Есть РД GT-8+, Smart Mute стоит на 60, до этой скорости он молчит при достижении начинает пищать, но если скинуть ниже 60 или даже остановиться он все равно продолжает пищать,пока, хотя раньше было все хорошо, когда было обновление с ryru.gpscamera.org. Началось это после обновления с rdupdate.ru (подписан на расширенную базу Ext). Можно это как то исправить или придется обновляться с ryru.gpscamera.org.?
@sezonn87, сохраненная ранее прошивка для Вашей модели на rdupdate - заменена на более свежую версию, полученную сегодня с офф.сайта.
Обновляйтесь, проверяйте работу, отписывайтесь о результате...
sezonn87
Conqueror GT-8+
Alfa Romeo 166
@Passerby, спасибо помогло сейчас Smart Mute работает как положено. Есть ещё один вопрос, правдо пару постов выше спрашивали. При подстройки скорости в РД под спидометр авто, при следующем запуске эти данные сбиваются(пример: ставлю S +4,при следующем старте РД опять S 0),сбрасываю на заводские,появляется по умолчанию S 5. Так и должно быть или это какой то косяк?
pastukhov1972
пермский край
CONQUEROR GPS-1920
мицубиси лансер 10
Я смотрю тема про S 0 становится актуальной.Еще вопрос про долгий отклик 1920H после нажатия кнопок РД или ВР в режиме авто или от USB к компьютеру.Иногда очень долго думает.Это нормальное явление?
1) В любой электронике - если одно и то же воздействие иногда приводит к одному результату, а иногда к другому - это ненормально.
2) Вопрос про поведение конкретного экземпляра конкретного прибора в этой теме, вместо выделенной для этой самой модели -
sezonn87
Conqueror GT-8+
Alfa Romeo 166
@Passerby сорри за офф топ. Не знаю как отслеживается тема по модели 1920Н. Про проблему с S 0 именно моего РД, я задавал ещё 2 недели в соответствующей https://www.rd-forum.ru/threads/chto-eto-conqueror-gt-8-c-gps.3612/page-15, но там тишина решил обратиться сюда, так прочитав 15 страниц не нашел, чтобы у кого то была так проблема. Ещё раз сорри.
il-ai
XR-3008
focus
Добрый день, если есть возможность уберите пожалуйста -10км/ч с радаров которые среднюю скорость выщитывают, а то при ограничении 50км/ч говорит 40км/ч путает и постоянно пищит из-за этого. Я понимаю что это сделали чтобы человек проехав камеру не привысел скорость до следующей камеры. Сделайте возможность выбора, кто какую хочет пускай такую базу и обновляет.
Заранее благодарен.
@il-ai, Вы абсолютно правильно поняли, для чего это было сделано.
Возможность выбора каких-либо вариантов в обычном режиме работы сервиса не предусмотрено, более того, неоднократно писалось, что никаких изменений в этом режиме не будет.
Для тех, кому стандартных режимов мало и нужна возможность выбора - предназначен расширенный режим, в котором доступно к использованию всего-навсего 52 возможных варианта загружаемой базы. Одно из отличий расширенного режима как раз и заключается в том, что там использована "правильная" разметка для зон контроля средней скорости, которую невозможно посчитать автоматически, соответственно - с "правильными" лимитами скорости для этих участков.
il-ai
XR-3008
focus
Спасибо за ответ, да действительно в платной версии правильно указано, хорошо что хоть там можно разные режимы выбирать.
GT8
Удмуртия
Conqueror GT8+
Opel
Всем привет.
Прощу помощи.
Детектор Conqueror GT8+, новый
программа от IKar показывает следующее
естественно хочу обновить базу, но при обновлении выскакивает ошибка
Что такое "+ Недопустимый URI: Недопустимая схема URI." В чем косяк?
Пробовал на разных компах, на Windows 7 и XP, антивирусы выключал.
Обновление только через IE, обратите внимание.
GT8
Удмуртия
Conqueror GT8+
Opel
Естественно обновлялся и через IE тоже, ошибка на стадии "Получение данных"
Вака
