Рождественский подарок...
Лучше пусть ответит Виктор.
Но я думаю, что так как на втором вложении. Разве,что без промежуточной КСС. Только начало и конец.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
@Passerby
для чего нужны: муляж, поток, камера поста дпс, камера наблюдения
У данного семейства детекторов, как Вы, несомненно, знаете, "внутри" используется другая группировка типов камер, каждая из которых может отключаться отдельно. С муляжами и потоком, полагаю, сопоставление понятно. В вот в оставшихся двух группах может быть и Автоураган, и Вокорд, и что-нибудь ещё, надо по конкретному месту смотреть...
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
К сожалению муляж нельзя отключить в РД
В одной из прошивок, раньше можно было отключать муляж-был отдельный пункт. Сейчас, к сожалению, этот пункт убрали.
Есть еще пару моментов по работе прибора с базами gps, которые хотелось,чтобы производитель устранил(подкорректировал), а именно, такие типы как:
-Робот
-Автоураган
-Кордон
-возможно видеоконтроль(требует уточнения)
Отрабатываются всегда в обе стороны-независимо от того, для одного или двух направлений в реальности висит радар. Считаю, это неудобным.
Ну, если будет достаточное количество пожеланий - сделать возможность выбора, грузить базу с муляжами (кому-то они, всё же, нужны), либо без них, не так уж и сложно...
С муляжами, на мой взгляд, ситуация двоякая- с одной стороны они не нужны, так как опасности не представляют.
С другой стороны, периодически происходит ротация муляжей с реальными радарами.
И если,в случае со стрелкой, радарная часть поможет(по крайней мере на моделях на платформе ESP), то вот в случае с кордоном это может сыграть злую шутку.
Опять же, это относится лишь к периоду,когда в жизни муляж и радар поменяли местами, а в базе спидкама это изменение еще не внесли.
Хотя с другой стороны- сомневаюсь,что после надписи на дисплее-муляж, многие(кто-нибудь) будет сбрасывать скорость
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
@_СаНёК_
-Робот - не встречал ещё
-Автоураган - разве это плохо что есть предупреждение? хоть он и в спину. Правда в спину не встречал
-Корднон - он работает по крайней мере там где я их видел по всем полосам (в хвост и в гриву), предупреждение о том что он в хвос то вроде не должно напрягать..
@Passerby
поток, камера поста дпс, камера наблюдения - такого в настройках РД вообще нет
а чем они полезны то муляжи?
а если он только для встречки- дорога по 2 полосы с отбойником?[DOUBLEPOST=1422710983,1422710854][/DOUBLEPOST]
также по м4,например, висит справа от проезжей части(для встречки),(дорога по 2 полосы в каждую сторону с отбойником или даже разделительной полосой) нас он 100 процентов не измеряет- но SS о нем все равно будет оповещать.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
@_СаНёК_
не встречал ещё так
к счастью моя трасса м2
По М2 разве нет кордонов справа от проезжей части?[DOUBLEPOST=1422718182,1422717717][/DOUBLEPOST]По крайней мере, есть точно односторонние-а оповещение при движении в обе стороны.(М2)[DOUBLEPOST=1422718268][/DOUBLEPOST]
Ну, как минимум, для того, чтобы понять: внезапно обнаруженная визуально камера, на которую не было оповещения и реакции - не пропущена в базе и не установлена тут лишь вчера...
Ну не знаю. В том годе, на М4 Кордон, который был на 272 км прекрасно ловил все 4 полосы. Стоял в лоб из Ростова, но и те кто ускорялся после Мульта (из Мск) тож влетали. ;) Робот - да, только в одном направлении работает, так же как Крисы и Арены.
@gem, а в спидкаме этот кордон отмечен как одно или двусторонний?
Просто,я как понимаю(по работе SS)если сам тип односторонний, то его легко сделать двусторонним-рядом дублировать точку с противоположенным курсом-в спидкаме вроде так же и сделано.
А вот если тип двусторонний, уже никак не сделать одностороннее оповещение.
Хотя есть еще один момент-если будет сработка радарной частью, даже на радар не для нас, все равно люди будут скидывать скорость(в незнакомой местности)
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
@_СаНёК_
Посмотрел свои записи, да так и есть, но значения так бы и не придал если бы тут не сказали об этом. Вот тоже самое. Но блин не известно берет ли он в ОБЕ стороны, или всётаки только туда куда смотрит.
По карте направление в одну сторону.
Ну, в общем, такой нюанс(с двусторонним оповещением робот,кордон,автоураган) имеется. И причина не в базах, а в обработке самим прибором(РД) этой базы. А хорошо это, или плохо пусть каждый из пользователей решает сам:)
$1965@&
