Savvy
coka312
Севастополь
V1(3.893)BOB+V1con/Supra-iG67
Toyota Prius-30(ZVW35) рейст.
ну что ж! жду пока поставишь! отчет в студию:D
Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
Прости мя mad_Aleks :(... похоже ты будешь первым с Валиком на гибриде! ... а, я пока "летчик-испытатель" да-уж "летчик-налетчик" :D
Ставить буду обязательно тока попозжее.
Про расход 9 л/100км солидарен, у тебя объем движка ведь 3,5 л! У мя 4 л/100км и 1,8 л
-александр-
Томск
V1 3,891
Toyota Camry v50
Господа, подскажите!
Savvy с V1,85 ESP прошивка 3,891 работает нормально?
Есть отзывы?
-александр-
Томск
V1 3,891
Toyota Camry v50
V1 не будет выходить из приглушения при наборе скорости, если источник пойман был до выставленного порога, а это не совсем удобно . Я сейчас у себя выставил 72 км/ч и катаюсь в тишине, но при превышении порога V1 начинает подавать голос, а со старой прошивкой не подаст, а это чревато залетом.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@paschket, с 3.891 Savvy не выйдет из приглушения?
Нет, нам нет ESP протокола. Он только погрузится в приглушение может.
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Neoline 6200s 21/14
Извинюсь, но не понял. Есть смысл в savvy c этой прошивкой?
Зависит от того, какой смысл ищите.
@paschket подробно объяснил, что будет с функцией приглушения. В любом случае будет удобство подключения, автоматического включения и выключения прибора.
-александр-
Томск
V1 3,891
Toyota Camry v50
Опять я в стопоре, пробил по серийнику, перевел через гугл
Серийный номер 9224471081
V1 Описание: Радар схема известна в доме как v1.85 с ТМФ
Комментарий: Это наш последний и лучший исполнитель на обоих радаров и лазеров, с долгосрочной точностью заверенная перестройки частоты кристально контролируется.
Рекомендации по обновлению: У вас уже есть и лучшие исполнитель, усиливается перестройки частоты кристалла управлением и Traffic Monitor Filter. Более поздние V1S, однако, Расширенный последовательный протокол (ESP), который увеличивает двустороннюю связь с подкованных и будущих периферийные устройства.
Т.е. ESP есть? Или перевод воспринимается коряво?
Neoline 6200s 21/14
По шпаргалке прошивка 3.891
https://www.rd-forum.ru/threads/nomer-proshivki-po-seriinomu-nomeru.2439/
При желании можно проверить при включении прибора.
ESP нет, что понятно даже из кривого перевода гугла.[DOUBLEPOST=1393503603,1393503507][/DOUBLEPOST]
не на всех авто только
А с этого места поподробнее.
У меня при подключении V1 через Savvy он включался с задержкой после включения зажигания, а после выключения с задержкой же выключался. Всё сам.
Любитель
V1 3.893 + SAVVY
KIA
А с этого места поподробнее. У меня при подключении V1 через Savvy он включался с задержкой после включения зажигания, а после выключения с задержкой же выключался. Всё сам.
выключается с задержкой, а вот включается как хочет, то есть пауза то нет. приедешь покажу да я уже писал про мой случай тут в теме кажется
reshetinoleg
Ульяновск
V1(Savvy+V1connection)+Стрелка
Kia Ceed JD
Ребята подскажите Валентин начал странно работать. К сожалению не смог проследить причинно следственную связь. Но перестал включаться и включаться после вкл и выкл зажигания, все время в режиме mute работает, хотя раньше все четко работало. Машина kia ceed jd(start stop) 2013 года выпуска. Схема включения через obd разьем там разветвитель obd на нем сидят сигналка старлайн а94 gsm( подключено по can шине)обд адаптер и savvy+v1connection
Разбирайтесь в своем винегрете . Скорее всего что оттиснет ЭБУ и он не выключается. На ОДБ разъеме питание должно сниматься, поэтому и V1 выключается, а у Вас питание не снимается. Ищите причину, а то можно утром выйти к машине с пустым аккумом.
Shishman
там где грибы с глазами
V1 3.894 + savvy
Honda
Очень удобно смонтировал savvy в разъем, оставшуюся часть прикрепил на 2х сторонний авто скотч к панели. Держится все скрытно и крепко. По использованию, после 3000 км., savvy очень удобна, как затыкушка в городских условиях.
pompon
Ivanovo
Valentine One (3.894)+Savvy
Skoda Octavia A7
Skoda Octavia(2014г)+Valentine One(3.894)+Savvy.Две недели использования,полёт нормальный.Savvy подключилось без проблем,чтобы я без него делал.
Низкий поклон и много(куча,3 это не куча,вот много-это куча) спасибо paschket (в миру Павел :)). А ведь было почти без Savvy уехал,а уговорил(объяснил) в необходимости!!
Ещё раз спасибо,и всем удачи на дорогах.https://www.rd-forum.ru/members/paschket.3479/
Comp
G1000 Signature
Sandero 2
Ув. форумчане, помогите решить проблему. Купил я V1+Savvy, подключил я Savvy в машину (Chevrolet Spark 2012г.), все работает, приглушение в том числе! Но замучила такая проблема, после остановки двигателя и запуска после ~20 мин. валентин не включается! После передергивания из разъема OBD валентин включается и работает как положено! Если двигатель заводить после 5-10 мин простоя, все работает как нужно! (V1 включается после ~5сек. после запуска и выключается после ~20сек. остановки). Грешил на сигналку (SCHER-KHAN MAGICAR 9), но такая ерунда повторяется даже если не ставить на охрану! Неужели мне не судьба пользоваться Savvy?
@Comp Для начала попробуйте в другом авто. Мне кажется проблема в Savvy, а не в авто.
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
Паш, а мне кажется причина если не в сигналке, то скорее в авто, не со всеми авто оно работает так как хотелось бы, у меня вот Savvy работает, но к ссожалению во время его подключения не фунциклирует бортовик, он показывает цифры, которые были до позаключения Savvy.
