Серьезный баг в Conqueror A740
Статус
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
Тоесть выходит на самом деле отключение диапазонов так скажем фейковое ? Косяк то серьёзный!
Будет ли решена данная проблема новой прошивкой ?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Оно у подавляющего большинства РД так сделано (где имеется отключение диапазонов). Сканируются все диапазоны, а дальше в зависимости от настроек сигнал в данном диапазоне выводится на индикатор или нет... По другому можно сделать, но сложно :)
У Вистлера было по другому - при наличии сигнала сканирование останавливалось... как сейчас - не знаю.... может и исправил Вистлер этот косяк :)
ogur
Sho me 900
Q5
Свершилось! Но не целиком :)
в ответ на https://www.rd-forum.ru/68440-post72.html получил ответы
если коротко, то на косяки прошивки меня направили в мануал
а вот на косяки БД предложили выслать им верную БД через "upload DB method"
но зато теперь у меня контакты дядюшки SALES DEPAERTMENT MANAGER
TOMMY CHEN. Буду пинать его в там
собственно ответ
Dear Sergey Korolkov,
1. The «Warning Mode» setting C0-C3 and «Warning Of the Device» are actually similar. Please correct the setting this way:
a. Leave the «Warning Mode» setting, to the radar detector unit
b. «Warning Of the Device» setting must operate the GPS unit warnings
Warning Mode: it provides 4 kinds of warning type, if you close to fixed camera, if your speeding is over the speed limit, there are different warning message or tone sound.
C0: Voice and over-speed tone mode:
C1: Only voice mode
C2: Continues tone mode
C3: Music mode
Warning of the device: there 4 kinds of mode for GPS speed camera database, but it’s offer different type database warning.
1. Safety driving mode with speed limit
2. Camera mode with speed limit
3. Safety driving Mode without speed limit
4. Camera mode with speed limit
2. The radar detect sensitivity setting actually doesn’t work. Please make it work this way: At the minimum level of sensitivity radar detector unit should ignore low level signals (when the band letter is green on Hi sensitivity level in current version of firmware).
There are 4 type levels.
1. Max
2. Super
3. Middle
4. Low
3. Bugs in current firmware version.
a. After passing the camera detected by the GPS unit, the A740 RD often plays the "dong-dong-dong" sound (in 50% of cases).
There is over-speed warning, if your setup value is 0, this function is closed.
If your value is 50km/hr, when your speeding is over 50km/hr, you can hear that “ dong-dong-dong” sound. So I think that you are use wrong method. If you don’t want to hear that. You can setup value with 0.
b. Incorrect working of a Smart Mute. After detection a camera by GPS unit, and if speed reduction below the specified in Smart Mute setting, the signals "dong-dong-dong" do not stop, until I pass the camera.
The smart mute is good for radar warning (For example K-band…dou…dou….) if your speeding is under speed limit, you just see a flash text brand bar with K-band without K-band…dou…The function
1. Smart Mute: the default is 50km/hr
2. Over Speed: the default is 0km/hr.
If the fixed camera’s speed limit is 40km/hr, your speeding is 45kr/hr ...Owing to there is speed camera database, if the GPS is C0: Voice and over-speed tone mode: you will hear dong …dong…dong sound. But the Smart Mute…..no K-band dou….dou….sound. Dou….
c. Incorrect working of a Smart Mute. After detection at a speed below the specified in Smart Mute setting and if the speed exceeds the proper warning is absent.
The smart mute is only for radar signal, but it’s not for GPS speed camera locator.
If your speed exceeds, it’s will mute off, and the dou….dou…dou.. Sound will spread out ……with brand bar message.
If your speed is under speed limit, it will mute on, only for a brand bar message.
d. I can’t switch to mode described in the chapter 1.7 Upload personal locations to the server
You shall link to server by http:// cp.gpscamera.org that method is the same as download processor.
4. Incorrect data in the AI database. Please allow a possibility to make self-corrections of the database or the ability to tell the manufacturer about the incorrect data in the database.
Yes, we can modify the database, if you can feedback the correct location messages, we can modify it or you can share your correct database by upload database methods.
5. Please Make the "mute" button. For example whena I press the Up & Down buttons the device stop making any sound until the next detection
Yes. When the signal comes a continues signal source, you can press up or down button within 1 second, it’s possible to switch it off till next detection.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Господа!
На следующей неделе получим программу для перепрошивки уже проданных приборов (по серийным номерам). Программа привяжет приборы под новый сайт обновлений и будет загружать новый софт с русским языком.
Также заработает новый сервер для России и СНГ.
На европейский сервер постараемся залить новую чистую базу сроком на 2 недели. После чего обновления на нем работать будут только для европейской серии. Ну и базы радаров по России на европейском сервере будут те, что загрузит производитель.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
ogur
Sho me 900
Q5
ogur
Sho me 900
Q5
В продолжение переписки с производителем
1. регулировку уровня чувствительности производитель считает работающей
2. косяк ставший основой данной темы производитель обещает устранить
3. производитель готов рассмотреть высланный ему вариант базы POI
собственно ответ
Thanks your feedback about product function.
If the signal is too stronger lead to your feeling is the same. Because, the engineer told me that there is a counter to calculate times, if the signal is too high and stronger, there is no too much different. So you cannot find that it’s too much different. But when you drive along the street or road, you will find that there are 4 levels.
Could you let me know which one version you have? The Chinese version or English version? As I know that there is a special Smart speed control function with Chinese. If not, I think that it’s a bugs, we will modify it as soon as we can.
Yes, why not, if you know well about the speed camera location, you can offer your database, we will add these speed cams database upload to server, it’s possible to offer all user to download it.
ogur
Sho me 900
Q5
stop-radar,
учитывая, что скоро появится некая эталонная БД с радарами, и что производитель решил исправить косяк в прошивке, то можно как то разнести обновление прошивки и обновление БД?
потому как если верить всему сказанному БД будет скоро, потом нужно будет обновлять прошивку и есть риск, что БД с радарами будет уже далеко не эталонной
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
ogur
Sho me 900
Q5
получил письмо следующего содержания
Dear Korolkov Sergey,
Please download http://update.gpscamera.org and test it again.
видимо что то они обновили, но не видимо не то о чем stop-radar
проверю только вечером
Обновился, проехался по набережной
2 зоны с засадами на том же месте - база та же
отличий по прошивке не обнаружил
stop-radar
Escort RedLine
Как только получим качественный результат. Сообщу.
На этой неделе надеюсь закончим.
ogur
Sho me 900
Q5
наконец снял баг на видео с тишиной при выезде из смарт-мьюта и выслал нашим тайваньским друзьям
zin911
KIA
баг есть (в 005 версии тоже)
сегодня тестил раз 5
в общем если пойман сигнал диапазона К(зеленый значек) до того как набрана скорость допустим 40 и он (пойманый радар) не пропадает а едем уже 50,60,... (а сигнал уже желтый или красный) предупреждения нет, но если вдруг сигнал пропадет то предупреждение появляется
хотелось бы исправлений этого бага
Mazdik
Ml350
740 прошивка 005
За 100 км завис 2 раза.
так что нужно смотреть в оба )
ALexiy
Арх.область
Escort Passport MAX Internatio
Шкода октавия тур турбо 4х4
740 прошивка 005
Не много ли от русского водителя требуется?? Соблюдать правила,смотреть на дорогу чтоб в ямы не попасть,следить за пешеходами,и еще следить за китайским чудом которое старается мозг загрузить!!!Вообщем подумываю о продаже!!:-(
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
740 прошивка 005
Несколько дней использования не разу не завис на 005 и до этого 2 месяца на евро 036-039 прошивки. Проехал не одну сотню и даже не выключаю его в течении дня! Может прошивка криво встала, может аппарат такой.:-!
ALexiy
Арх.область
На родной прошивке таких проколов не было!Даже можно сказать нарадоваться не мог! :-(
Kapibar
Sho-Me 520, G-800, 545СТ : Conqueror A740, VP-50
FOCUS
На родной прошивке тоже ни разу не завис, хотя пользовался два дня. После прошивки на 004, завис на первых 50 км и был убран в коробку для возврата. В связи с отсутствием 555, был прошит на 005, и тестится уже дня 4. Работал нормально до общего сброса ( кнопка MOD и подача питания) и началось, стал терять память настроек и зависать. Сегодня протестил его на КРИС в лоб хитро установленный, sho-me 520 отработал его на -2000 р., А-740 взял его на очень достаточном расстоянии (~1,3км.).
Mazdik
Ml350
После сброса на заводские перестал запоминать настройки долго мучался но запомнил.
каждое изменение пришлось заново входить в настройку то есть нужно изменить часовой пояс нужно дойти до него изменить и дальше не лесть чтобы вышел из режимат и так до самоих диапозонов.
А лучше не дожидаясь выхода, запомнить долгим нажатием на кнопку set, как и вход в меню
Mazdik
Ml350
Возможно. Только раньше не требовалось все последовательно изменяешь и оно само запоминается.
Статус
mikitka
