Sho-me 545-можно ли переделать под usb?
30й
МСК
Sho-me 545
E70
Доброго дня. Есть уже не новый,но вполне устраивающий меня шоу-ми 545,и почти с новья была с ним проблема-штекер питания надо было постоянно "поджимать",иначе питание пропадало. Сейчас поджимание помогает весьма редко,РД включается по настроению ( на кочке например).
Решил разобрать корпус и припаять штекер. А заодно подумалось,может можно убрать родной "штырь" в прикуриватель и заменить его на юсб провод? На али нашел провод юсб-Dc,как понял выдает он 12В. Можно ли так сделать?
USB разъем гораздо менее надежен, просто припаяйте нормальное штыревое гнездо. Для начала нужно понять где именно пропадает контакт, может просто шнурок к прикуривателю плохой. Да в общем любой разъем к РД приделать можно, вопрос только эстетики и габаритов.
30й
МСК
Sho-me 545
E70
Василий,к самому РД припаять хочу не разъем,а именно провода питания- т е соединение не разборное сделать. А вот в прикуриватель уже юсб проводок. Контакт теряется именно в штыре в Рд.
Питание РД - 12В, ЮСБ - 5В :eek:
Не проще ли, обычный штекер для прикуривателя заколхозить?
30й
МСК
Sho-me 545
E70
Нашел провод который делает из 5в юсб 12. От штекера в прикуриватель и хочу избавиться,в этом основная задача.
Alchi
7500S
BMW X4
Так а в чем тогда смысл этого огорода с USB и повышением с 5В до 12В?
У вас детектору нужно 12В, которые в автомобиле есть в изобилии повсюду.
Впаиваете новый разъем в РД или прямо провода напрямую, находите в проводке авто +12, которые появляется при включении зажигания (я в плафоне освещения такой нашел, Е70 если имеется ввиду Х5, думаю тоже найдется значит), цепляете к нему напрямую. И прикуриватель свободен, и все счастливы.
Я бы все-таки разъем-то оставил, чтобы была возможность снять РД со стекла и убрать...
Да и вообще элементарно отключиьт когда надо (можно, конечно, предусмотреть выключатель, но мне все равно не нравится неразборная схема)
Sidalex
