SHO-ME Combo N5 A12. Радарная часть и общие вопросы
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Результат будет тот же, что и в 900, а вот логика работы другая, можно сказать противоположная.
Здесь Вы выставляете основной режим (любой кроме Трассы), который будет работать до значения АвтоГород. АвтоГород (то есть режим Город) будет работать до значения АвтоТрасса. После устройство перейдёт в режим Трасса. Получается при скорости 80 по умолчанию будет режим Город.
Спасибо, за ответ!
Признаюсь, так и не понял функционал данных пунктов
Сделал по старинке отключил автогород, уменьшил автотрасса до 50 км
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Раньше на 900 была такая функция, как регулирования расстояние до точки, при котором радар начнёт уведомлять о наличии
возможно, ли в комбо сделать?
а то до точки далеко, можно и перед точкой скорость сбросить, и радар до точки трещит, пока доедешь
В 900 такое было в 2014 году. С 2015 уже нет. В комбо расстояние берётся из базы для режимов Город,1,2, а для режима Трасса рассчитывается по скорости.
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
Nissan Pathfinder R51M
Скажите, а почему во всех режимах выключен Х-диапазон? Он действительно "лишний"?
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
Ну не ругайтесь вы на нуба в РД делах. Был уверен что он у нас такие радары есть:oops:
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Исправленная версия прошивки, исправлены выявленные баги - 20191202_ComboNo5A12_test_version_1202_SD.zip
Базу брать из цитируемого сообщения.
Здравствуйте,
скажите, пожалуйста, если скачал прошивку, а базы скачал с оф сайта шоу ми, будет ли радар работать?
и какие базы вкачаны здесь ’Базу брать из цитируемого сообщения‘?
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Здравствуйте,
Вопрос задал заранее, пока сижу у пк, флешка в кармане...
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
Перепрошивал два раза. Один раз базу брал с оф.сайта, второй из "цитируемого сообщения". Проблем не испытал, все обновляется, все работает. Версию в настройках отображает актуальную.
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Здравствуйте,
Пришлось перезалить базу с ссылки, радар базу с официалки не показывал...
К тестовой прошивке есть просьба, можно убрать в режиме РД, при отображение пунктов, отображение яркости и звука
заместо, них поставить скорость и расстояние до точки
было, бы более информативно)
Упсс...
сообщение увидел, после обновления)
12vvv12
Крым
SHO-ME Combo N5 A12
Кстати, да, поддержу на счет индикации уровня звука и яркости в режиме РД - если не убрать совсем, то сделать помельче. Ни к чему они такие крупные. А так может для более важного места прибавится.
это место для отображения диапазонов. Пока диапазонов нет место нужно чем-то занять. Потому что если там будет скорость и расстояние до точки, то при отображении диапазона их нужно будет куда-то перемещать, так это не работает.
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Однако, приятный женский голос)...
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
все же, как можно выставить правильно (думаю, что так: при небольшой скорости не посредственно перед точкой, с возможностью двигаться определенной скоростью, при соотвественно большой скоростью, возможность скинуть скоростью) расстояние пиликание до точки?
Ради интереса посмотрел видио, как то в разброс комбо/шомик: то не посредственно за 100 м при скорости 60 км/ч предупреждает, то за 300-500 при скорости 50 км/ч начинает достовать(
Во всех режимах Город расстояние будет браться из базы, в базе расстояние может быть любым, которое выставил куратор для точки - и 100 м и 1000 м. Камеры на изгибе дороги в некоторых случаях могут оповещаться позже, чем это прописано в базе, т.к. дальность зависит от угла поворота дороги и угла поиска точек.
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Алгоритмом нельзя, бы выставить?
И пожеланию пользователя (раньше, вроде как хотелки рассматривали, и внедряли в жизнь:),
а, то как то сомнительно, что куратор выставляет расстояние до точки, и получаеться что по его желанию
vjqhflfh
Екатеренбург
900-й
Е51
Куратор за это отвечает. А не от балды вносит
Ну, это понятно...
смысл поста, был в внедрении алгоритма, который автоматом рассчитывал, от скорости движения, расстояние когда надо начать пиликать об точке (в зависимости от вида радара)[DOUBLEPOST=1575740960][/DOUBLEPOST]
Ну, это понятно...
пусть куратор делает свою работу, а рд, с соответствующим алгоритмом, свою...
Ну, это понятно...
Изменение существующих алгоритмов не планируется.
mikitka
