Holmes-vk
sho me combo1
GLK
В одной из тем вычитал, что после обновления без ЖПС у человека вроде как шумов больше стало. Вот у меня такое же впечатление после Октябрьского обновления шумов стало больше... т.е. у меня по Мск шумы были ну там до 3 уровня, мою до 4. А сейчас как-то до мах доходит... Вот думаю перепрошить ПО. Как кто думает, может обновления баз как-то на работу ПО повлиять.?
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
Наверное у всех все без вопросов, если никто не отвечает...:D Придется самому экспериментировать...
Так а какие вопросы могут быть? Базы в одну область памяти идут. Прошивка в другую. Какая может быть связь? Залили вы базу с 7000 точек. Или с одной. Если в прошивке при этом ничего не изменяется?
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
Хочу отписать (похвалить) Combo 1: опыт использования - 1 мес. Передвижение Москва и МО.
Шумы\Помехи: двери супермаркетов - 2-3 деления
Шумы - Заправки: 2-3 деления
Шумы - Передвижение по Москве в потоке: Стрелка детекрируется радарной частью где-то за 800-750 м
Шумы по Москве за исключениеми указанных выше: 1-2 деления. Не постоянны и где-то 50% холостого времени детектирования (т.е. когда нет Стрелки, Заправок, Супермаркетов).
Реакций на фуры (в МО) не замечено.
Аппаратом очень доволен. Сравнить не с чем, ранее радарами на пользовался.
P.S. После обновления баз (последний раз), перепрошил устройство (показалось, что шумов было больше) - все вроде как вернулось в штаный режим.
Рекомендую! Готов обсудить недостатки, т.к. для меня их почти нет.
Ах да, иногда, редко, есть в Москве сработка на всю шкалу по К диапазону, замечено, к примеру позле Силовых Электрических Подстанций или возле ТЭЦ. Сигнал устойчив, повторяемость 100%.
shibaj
street storm 9020 ex
Nota
Шомик комбо 1 трасса мск ярославль 250 км ехал радар пищал как обычно чуток на заправки и по полной на радары. Еду обратно на всем пути радарная часть ниразу не пикнула, я подумал что совпало типа радары сели аккумуляторы либо не работали. А нет пришло 500 р радар арена. Вопрос о доверии к шомику под вопросом. Прошивка тестовая последняя была, устанавливал в мае 2015.
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
Вопрос к знатокам, если кто знает: заметил вчера такую штуку, по Москве при движении в потоке (режим Город) Стрелку детектирует ну метров за 700 в среднем, а вот при движении 100 км (Трасса) - уже 1км в среднем? Это так и задумано?
По гпс или радарной частью? Если по гпс, то в режиме Город расстояние берётся из базы и для конкретного комплекса фиксированное, а в режиме Трасса в зависимости от скорости
Holmes-vk
sho me combo1
GLK
В режиме ГОРОД: как правило стрелка определяется РАДАРНОЙ частью РАНЬШЕ(если более-менее прямая видимость, чем по GPS (GPS срабатывает где-то за 850-800 м).
А вот вчера ехал по МКАД на 120-130 км\час - так радар стрелки определял за 1000 - 1100 м. Если скорость сбросить - то определяться будет на растоянии где-то 800 м, где-то одновременно с GPS (говорим только о радарной части!)
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
А где поймал-то?
Вопрос доверия к настройкам и активному режиму. Может в Городе2 ехал
Комбо и Арена вещи не совместимые.:) Он эти арены тупо ненавидит и начинает на них орать еще раньше, чем к примеру 900 Шомик. Так что... Что то тут не то...
Ис-Кан-Дер
Сахалин
SHO-ME Combo №1
Парни,сильно не пинайте,плиз...Недавно подарили SHO-ME Combo №1,поставил вроде работает,пищит,штрафы пока не приходят:D Но вот ,что меня смущает,развейте мои сомнения: при обнаружение радаров в моём случае шомик пищит с отображением шкалы,но не показывает расстояние до радара и ограничение скорости,так должно быть или нет?
P.S.на всяк случай прилагаю картиночку
    18,7 КБ · Просмотры: 1 145
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Или радар не стационарный у вас или радар стационарный но его нет в базе GPS, еще как вариант шомик не поймал спутники.
@Ис-Кан-Дер
Так будет если в базе Комбо нет стационарного радара.[DOUBLEPOST=1445177240][/DOUBLEPOST]@Ис-Кан-Дер
Судя по вашему региону- Сахалин, в базе пусто
http://speedcamonline.ru/view/Rus/49.82823/142.91559/7
Читаем внимательно раздел
Пишем данные в соответствующих темах с подтверждением, образец в шапках, после этого все появится в базе комбо по Сахалину.
Ис-Кан-Дер
Сахалин
SHO-ME Combo №1
Радары то стационарные,раз по столбам висят подвешанные:D
Ну дык, если радары малошумные, что вряд ли, раз Комбик детектит, то они появятся в базе (общей, но не Комбо), после вашего участия.
А на фонящие радары, без точки в базе ни один РД расстояние не определяет, только, уровень сигнала. Вот на него и надо ориентироваться, но не стоит забывать про радары установленные в ж...у спину, тогда РД на мах выйдет только в зоне фиксации.
@gem
Комбик и ММ радары хорошо детектирует, в частности этот же Кордон и в спину тоже не плохо - до зоны фиксации.
Они появятся 100% в альтернативной базе Комбо.
Андрей65
Ярославль
Комбо № 1
Hyundai santa fe fl
Не скажу что совсем ясно..., но, очевидно, есть на то свои неявные причины...:D[DOUBLEPOST=1444374352,1444374177][/DOUBLEPOST]Кто может сталкивался, вчера по Кутузовскому - навстречу пробка, ехал коретж из трех авто с мигалками, так сложилось впечатление, что радар на них очень даже хорошо реагирует - т.е. была почти полная шкала. И еще, вчера обновил базы радаров (свежие), так, показалось, что шумов больше появилось, хотя, может, погода влияет (может дождь или снег влиять на шумы)?
Чисто интуитивно но кажется что в дождливую погоду количество шумов увеличивается. Причём именно шумы т.к. жпс нормально работает а шумы появляются там где их быть не должно и без дождя их в этих местах нет.
Dmytro
Беларуссия
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Santa Fe
Подскажите, зачем в режиме трасса работает X - диапазон. По моему в этом диапазоне уже нет радаров ? а если их нет то надо программно этот диапазон выключить.
Выключите, в чем проблема
mur3ilka
