pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Дык проблема в том, что он не включается никак!
Отформатировал, залил новую прошивку с сайта, вставил карту. Вышел на улочку, воткнул питание - и ничего! Кнопачки для верности пожамкал - и тоже самое - ничего :(
Или есть какой-то способ перепрошить без включения, а?
Попробуй по-другому. Закинь прогу и базу на флэху, вставляешь в слот и делаешь зуботычкой резет. Даже в случае с полной ОПОЙ такой метод прокатывал и начиналось обновление.
King
Sho me cimbo 1
Opel Zafira
К сожалению... не сработало :(
Питание включено и проверено (запитано совместно с лампочкой бардочка), провод в норме (лампочку твкал - горит), воткнул карту памяти форматированную на компе и с залитой версией ПО с ОФСАЙТА. Не запустилось. Тыкнул ручкой в ресет - ничего. Тыкнул и подержал 5 сек - нифига. Тыкнул и одновременно кнопку питания сверху - ничего. Оставлял часа на 2 в зарядке (вдруг в полный ноль разрядилось) - и ничего :(
Походу в ремонт. И да - не ронял, не бил, не отваливался, с покупки - месяца 3...
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
И все таки, есть возможность у кого нить взять другой провод питания ( подойдёт от любого радар детектора шоу ми) ? Ну не бывает чудес. Само ничего не происходит. Кирпич- это либо результат заливки не того и не оттуда, а чтобы само по себе накрылось...ну почти год я торгую ими, ну нет брака. Попробуй старую прошивку, например 1.1.1 и любую старую базу, чтобы верняк был. Ну и провод другой и от прикуривалки.
Доброго всем! итак, залил новую оф прошивку 1.1.4 и оф базу камер за декабрь. Не понимаю это у меня косяк или что - постоянно после выключения комбо сбивается настроенное время ровно на 3 часа назад, на версии 1.1.1 такого не было никогда. И еще, теперь многие светофорные камеры не проговариваются по скорости, на экране на значке просто "00", а не как положено например "40" или "60". При этом комбо просто теребонькает подъезжая к камерам. Что это? косяки прошивки?
Перепрошивайте. Нет такого. Часы не сбиваются, светофорные камеры отрабатываются корректно.
King
Sho me cimbo 1
Opel Zafira
С питанием попробовал прежде всего. От источника подавал 12В - нифига.
В общем отнес. Надеюсь очень редкий проблем и только у меня.
Ну и повторюсь - не перемораживал - морозов небыло ещу, не бросал, липучка от стекла ни разу не отваливалась... Даже пленку с экрана ещё не снял...
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Как говорят работники морга: вскрытие покажет...
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Давно занимаюсь ремонтом автогатжетов,чаще ,90℅,вскрытие показывает переполюсовку! И ни один пользователь ещё не признавался в этом!
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А вот факт переполюсовки доказуемый...хотя о чем это я...когда взрослые дядьки приносят прибор с изменёнными настройками и говорят - оно само включилось. Но в этом конкретном случае хотел бы я увидеть акт из мастерской с причиной дефектации и деталями, которые были заменены. ;)
levonti
Audi
Прошился на новую прошивку 31 дек.
После прошивки девайс сам не перезагрузился, подождал 5 мин и нажал кнопку повер. Девайс послушно выключился. И не включается.
Ну думаю, подарочек сделали. До этого десятки раз прошивался, все четко работало.
Тыкал кнопки в разных комбинациях, дергал питание - не помогало, девайс не грузился.
Потом начал экскрементировать с кнопкой резет - и при очередном 101-ом тыке с одновременным включением девайс завелся.
Делаю вывод - новая прошивка не любит старые конфиги, учтите это кто будет прошиваться на новую версию.
SilverStone Doppler
@levonti Прошился новой прошивкой и переустановил базу камер без каких либо проблем.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
наговариваете....
TonyKulewski
Алматы
Sho Me Combo 1
Toyota Highlander
Подтверждаю косяк на новой прошивке, половина камер по городу стали с нулями. Вторая половина нормально отображается но в пару местах сменились на неверные ограничения, появились 40 вместо 60. Базу ставил и альтернативную и с оффсайта. Безрезультатно... Насчет времени, может часовой пояс не тот стоит?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Вот не поленюсь, утром пока поеду на работу поставлю комбик в машину. Только сегодня залил новую прошиву 2м клиентам, с базами и ни один не перезвонил. Насчёт половины камер проверить не смогу, но по дороге в Кар-Сити, все че есть на трубу поснимаю.
Пы.Сы. Часовой пояс также им наш +6 поставил.
Кароч, утром скину сюда видос
Никаких косяков. Половина камер в Алматы с ограничением скорости в 0 км/ч. Вот он Вам усердно 00 и показывает и пищит, скорее всего, потому, что Вы этот 0 превышаете.
А вот этого быть не может в принципе. Если изменились, значит я их менял на самом деле. Как в базе-так и в Комбо-все одинаково.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Терпение до завтра. Сказал же, специально для жителей Алматы и Алматинской области- сегодня залил прошивку и базу в Комбу, а завтра отключу свой Эскорт, чтобы никто не говорил про его влияние на Комбу и засниму видео на трубу;)
TonyKulewski
Алматы
Sho Me Combo 1
Toyota Highlander
О чем и речь, орет что превышаю 0, алгоритм не правильно работает. Тогда бы вообще отключить уведомление о камерах в этих местах... А насчет изменений - перекресток Жандосова - Гагарина, пару дней назад было 60, стало 40.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А где камера на Джандосова-Гагарина? На спидкаме нет её, да и я не помню камеру там. С утра специально проеду
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
А могу и Навител карту скинуть в 2х экземплярах где на Гагарина НИЖЕ Джандосова ограничение 40....а камер нет;), они ниже на Сатпаева... image.png image.png image.png
Так. Стоп. Это уже не в этой теме обсуждать надо. Нет там камер в базе. И в реале нет.:) На Сатпаева-Гагарина есть. Но там 40 стоит с апреля месяца.
TonyKulewski
Алматы
Sho Me Combo 1
Toyota Highlander
Каюсь:(, ошибся... Реально на Сатпаева а не Джандосова. Сатпаева - Гагарина. Всегда ездил там на 60, когда радар ругнулся на 40 немного удивился. Теперь то он проговаривает скорость... Во общем вопрос снимается, все правильно.
rkolotvin
