SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Покатался с Комбо 3 несколько дней. Попытаюсь описать ощущения от устройства и высказать пожелания разработчикам.
Начну с того, что не понравилось. Хотелось бы, что возможно, исправили в новой прошивке.
1) Довольно тусклый экран, да к тому же под углом расположен, что не улучшает качество изображения.
2) Нет возможности регулировать яркость. Исходя из первого пункта, хотелось бы поярче картинку.
3) Крепление. Не присоска, тут нареканий нет, а та часть, где вращается. Немного болтается. Что дальше будет - боюсь предположить. Лучше бы оставили принцип как у Комбо 1. С шариком. Отличное решение!
4) Возникла проблема с флешкой. Комбо 1 спокойно писал на СиликонПовер 32 Гб, 4 класса, а Комбо 3 почему то отказался от неё. По правде, в инструкции указано флешки 8-32 Гб от 6 класса и выше. Но вот флешку 8 гб 4 класса воспринял и спокойно с ней работает.
5) Нельзя установить режим работы экрана, как у Комбо 1, только радарной части. Очень было бы удобно.
6) В момент сработки на камеру или при подъезде к стационарной камере, хотелось бы покрупнее шрифт.
7) Странное поведение устройства в режиме "Город 1". В инструкции указано, что звуковое предупреждение начинает срабатывать только с уровня сигнала 4 и выше. А прибор на 3 и менее уровнях выдаёт звуковое предупреждение.
8) Есть немного "ложняков". Но большинство лечится установкой фильтров. И "ложняки" обычно выше 3-4 по уровню сигнала не поднимаются.
9) Греется больше чем Комбо 1. Один раз устройство даже перекорёжило (температура была на улице +35, машина простояла на стоянке всего 10 минут). Пришлось выключать и ждать, пока подостынет.
Теперь что понравилось.
1) Компактный. Всё-таки Комбо 1 покрупнее.
2) Чувствительная радарная часть. Без нареканий. Есть "ложняки", но некритичные.
3) Отличный GPS. Быстрый старт. Держит связь со спутниками лучше, чем Комбо 1. Под мостами и в туннелях не теряет их.
4) раздельное управление радарной и регистраторной частью. Сначала поставило в тупик, минут через 5 общения даже очень понравилось.
5) Присоска. Устройство прилепилось к лобовому стеклу очень сильно.
6) Наличие скоростных фильтров. AMSPD - отключение звуковых оповещений ниже установленной скорости, AOSPD - отключение звуковых и визуальных оповещений ниже установленной скорости и OSL - добавление к лимиту скорости на участке.
7) Возможность выбрать один из 16 вариантов озвучки событий. На сработку в диапазоне "К" поставил вариант 3. Звучит довольно громко, не режет слух.
8) Громкость + автоприглушение. Можно выставить уровень громкости очень приличный. Автоприглушение работает мягко.
9) После Комбо 1, адекватный датчик удара. Не срабатывает на каждую ухабину или ямку.
10) Питание в прикуриватель с дополнительным разъёмом. Можно поставить телефон или планшетку на зарядку.
P.S. По регистраторной части нареканий нет. Качество записи днём и ночью на уровне.
P.P.S. На данный момент вроде как всё. Если в процессе эксплуатации что-то новое появится, отпишусь.
Встречаем еще один Сombo №3, пока сильно не вникал, в основном фото-видео смотрим. o_O
На вид дизайн оригинальный, оптика реальное стекло, пластик корпуса матовый, на ощупь как будь то прорезиненный, для включения автономно, кнопку включения не нашел, нет её, включается только при подаче питания, дается несколько сек. к примеру для захода в меню и пошла запись автоматом, хотя аккумулятор заявлен на упаковке 280 mAh. Так же заявлена внутренняя память 1Гб., не проверял. Подключить к TV через выход HDMI можно тоже только при подаче питания на регистратор, у меня без питания не получилось..
Звук гейгера радарной части напоминает РД серии G, но вроде можно сменить.
Видео на Арену в металлическом боксе, в лоб.
В режиме оповещения дистанции АВТО в городе (по крайне мере в моем) пользоваться невозможно, при скорости 30-40 км/ч оповещает за 800 м. Установил минимальную дистанцию оповещения точек GPS 400 м., но для "Камера в светофоре" тоже много, при 40 -60 км/ч - 200 м. за глаза. Есть еще 0, при этой установке оповещение по GPS не было, но точно не уверен, далее есть 600, 800, 1000, 1500 м.
Есть различные фильтры как в серии G: AMSPD 10-70 км/ч, AOSPD 10-70 км/ч, OSL 1-20 км/ч, OSPD 20-190 км/ч.
В официальной загруженной базе присутствуют только ММ радары.
Ночное видео проезда комплексов Одиссей, на 1м 09 сек. сработка на помеху ТЦ, все РД тут пиликают :)
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Вечером, вчера, ещё раз проверил. В режиме Город 1, начиная с уровня сигнала 3, срабатывает звуковое предупреждение. Хотя по инструкции должно срабатывать с уровня выше 3.
P.S. Как мне показалось, большинство "ложняков" как раз с уровнем сигнала 3.
P.P.S. Это относится к диапазону К. Х пока ещё ни разу не ловил.
mr.yikmen
Ростов-на-дону
Sho-me combo 3
Renault
Кто подскажет что это такое с двух сторон возле камеры? Просто декоративные кнопки как на зеркалках? :D
    40,8 КБ · Просмотры: 1 527
Все правильно там написано свыше 3, три получается включительно. Если делать меньше будет вероятность залета в городе на мобильную камеру в спину. Диапазон Х идет свыше 4 включительно, что логично. Но я его сразу выкл, нет у нас таких радаров. И в Краснодарском крае в этом году подтверждения только на словах. Я установил рабочий режим Трасса, все остальное можно отфильтровать различными настройками AMSPD AOSPD. В городе если быть уверенным что не ставят моб.камеры, можно вообще использовать основной режим Город 2 и будет тишина. :) радарной части.
А вы думаете это объектив менять ? :D.
На зеркалке тут кнопка для смены объектива, на combo №3 муляж кнопки :).
mr.yikmen
Ростов-на-дону
Sho-me combo 3
Renault
Maicl, так и я про то, прикольно сделали:D сначала думал, что в них какие нибудь датчики спрятали, а оказалось, просто декоративные кнопки.
Вопрос, почему, если подключить по USB к компу, то нельзя видеозаписи смотреть? только флешку надо вынимать?
Вообще удивило, что у него нет кнопки включения, он не может без сети работать???
Стасян
Москва, ЮАО
Combo №3
Главное не жмать с усилием, произойдет поломка.
Товарищи, помогите с настройкой. Только купил, еще не разобрался, а уже в пятницу надо ехать в Курскую губернию. Это мой первый радар, поэтому полный ноль в них (матчасть изучаю). Базу обновил, по Москве покатался, в принципе более менее понятно, вкл. "Город2", где-то срабатывает точно, а где-то пишет "стрелка" пищит 3-5 сек., где-то 10 сек. и умолкает, камер по близости не наблюдается. Что это и с чем это едят? Стоит ли реагировать?
На каких настройках лучше по трассе? Чтобы не словить инфаркт миакарду от пиликанья и письма "счастья" по почте.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Трасса, как ни странно :)
В нашей губернии "Стрелок" не встречалось, а вот "КРИС-П" увидеть легко. Так что про "Город2" у нас можно пока забыть. По городу можно и на "Город1" ездить. Вроде как "Комбо 3" нормально отрабатывает треноги. Из ММ "Кордоны" да "Роботы". Но на них GPS есть. :)
P.S. В догонку... В нашей губернии очень любят треноги под знак 40 ставить, так что поаккуратней.
  • Спасибо!
Реакции: fox
Укъян
Респ. Мордовия
SHO-ME Combo №3
ОКА
На моем комбо3 обнаружил проблему регистратор не сохраняет последний видео файл в момент выключения. Это у меня только?
Стасян
Москва, ЮАО
Combo №3
Спасибо! Что касаемо трассы, я имел ввиду где, что поднастроить дополнительно, прибавить, убавить, чтобы как можно меньше ложных было по трассе.
Да и еще, производитель заявляет, что встроенный акб на 280 мА, но после отключения сразу вырубается. Брак или все же производитель обманул?
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
У меня тоже сразу выключается. Как я понял, аккумулятор нужен для завершения записи последнего ролика и сохранения его на флешку.
А касаемо настроек, что могу сказать. Их мало. Фильтры в основном для города предназначены. На трассе ложняков довольно мало. IMHO надо ставить режим "Трасса" и спокойно ехать.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Специально покатался, чтобы уточнить, большинство "ложняков" с уровнем сигнала "3".
У нас частенько ставят треногу "в спину". Комбо 3 отлично замечает камеру метров за 300. Если не летать +80 от разрешённой скорости, то времени сбросить скорость более чем достаточно.
Было бы отлично сделать звуковое предупреждение в режиме "город1" для диапазона "К" свыше 4 включительно. Отвалилось бы очень много ложняков.
P.S. Как попадётся "тренога в спину", постараюсь видео запечатлеть с уровнем сигнала.
@-=Nick=-
Тренога, треноге рознь, если у вас Крис-П это одно, если Арена-П это уже совсем другое. Плюс все зависит тут от встречного трафика.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Как вариант в прошивке сделать настраиваемый порог звукового сигнала? Т.е. самому можно указать значение, с которого для режима "Город1" будет подаваться звуковой сигнал?
Serg414
Тамбов
Sho-me combo 3
Renault sandero
Два дня поездил с Комбо 3. Впечатления хорошие, хотя устройством такого типа пользуюсь впервые. Не получилось обновить. Выдаёт ошибку Е31 - устройство не подключено. Подскажите может что-то не так делаю? Может драйвер какой нужен?
Драйвер находится в самораспаковывающемся архиве с прошивальщиком и устанавливается автоматически. Попробуйте другой USB-вход
Проверил - сохраняет. Вчера пришлось помотаться по городу и по магазинам, специально при каждой остановке отключал питание - все файлы на месте
Укъян
Респ. Мордовия
SHO-ME Combo №3
ОКА
С другой картой попробую.
Вчера еще один глюк был: регистратор сбросил дату на 2008 год.
Укъян
Респ. Мордовия
SHO-ME Combo №3
ОКА
У меня в меню регистратора есть пункт настройка даты и времени, там и вернул 2015 год.
А заметил когда на карте видео хотел посмотреть, отсортировал по дате, записи последних двух часов нет. Потом нашел с датой 2008 года.
Роман Лосев
