SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
А че с ним стало после прошивки новой. Кроме умного режима ничего не появилось.
А вы что ждали ?
Китайская сборка не стала корейской
Но и цена тоже не стала корейской.
формфактор не нравиться мне.
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные.
По работе претензий нет пока что, кроме того что он не поймал Лисд 2Ф, но во всем остальном не плохо отработал
Не "престиже" круче, он же "убийца" и сборка там наверное не китайская :D и база там лучше.
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
Я не говорил что престиж круче шоумиков.
SID404
VRN
Silverstone F1 Uno A12Z Wi-Fi
Octa
После обновления прошивки РД, надо заново базы от ноября залить?
В прошивке версия данных 0810, в обновлении баз 1115. Лично мне не очевидно, какая из них старше.
Да базы старые, сегодня завтра обновлю альт.базы, что бы были в середине месяца, тогда можно будет обновляться через две недели будет.
...да, на официальном сайте версия базы написана V1115 , видно ошибка и имеют ввиду ноябрь 2015, должно быть V0611 сам файл создан 06 ноября 2015.
в самой прошивке создан 8 октября 2015 и соответственно V0810
SID404
VRN
Octa
После обновления прошивки накатил и ноябрьские базы. В результате в самом девайсе РД показывается версию V3010-1115.
Так что вся процедура обновления следующая:
1. Сбросить настройки на устройстве до заводских (для РД и ВР).
2. Скачать файл с прошивкой. Распаковать.
3. Подключить девайс к компу, запустить *.exe, обновить. Отключить от компа.
4. Program.bin записать в корень карты памяти. Установить карту памяти в девайс.
5. Подсоединяем девайс к компу, быстро соглашаемся на обновление прошивки (кнопки ВР). Если не удалось первый раз, повторяем сначала.
6. После завершения обновления прошивки (экран погаснет), вынимаем карту памяти и удаляем файл прошивки.
7. Скачиваем последнее обновление баз РД, подключаем девайс к компу, обновляем базы.
8. Устанавливаем девайс в машине, настраиваем. Пользуемся.
Вероятно, кому-то поможет.
Обновились Альтернативные базы к SHO-ME Combo №3
+ Тестовая база Rus в которой добавлен тип ЖД переезд с озвучиванием Внимание !, правда на дисплее показывает КСС, так же разделены камеры по озвучиванию на тип Фиксированная камера (стационарные камеры которые детектируются РД) и ММ радар.
mr.yikmen
Ростов-на-дону
Sho-me combo 3
Renault
Поставил последнюю прошивку, видео так и не дописывается до конца примерно минуту (длительность выставил 5 минут). Есть еще у кого такие проблемы? Возможно ли это исправить?
Эта проблема появляется только при длительности файла в 5 минут? Или на 3 и 1 также? Не смог у себя воспроизвести эту проблему - все последние файлы перед отключением питания полные
mr.yikmen
Ростов-на-дону
Sho-me combo 3
Renault
Начнем по порядку.....только что проверил запись при длительности 3 и 1 минута, эффект тот-же.Такое чувство, что в нем не корректно работает аккумулятор, т.к при выключении зажигания Sho-me combo 3 сразу выключается, причем просто гаснет и все. Если это программная недоработка на некоторой партии, то как то это не серьезно, ведь устройство не из дешевых. Кто то уже писал о похожей проблеме на этом форуме. Не хочется обращаться в СЦ, может совместно найдем решение? Кстати, было предположение, что дело в карте памяти, но смена карточки не решила проблему.
mr.yikmen
Ростов-на-дону
Sho-me combo 3
Renault
Два дня тестирования прошли не зря, скорее всего проблем в самом устройстве нет, т.к при отключении его из разъема прикуривателя, Sho-me combo 3 завершается корректно. Т.е экран не сразу гаснет, а через секунды 2-3. Как раз в этот период и происходит сохранение записи. Что удивительно, если просто заглушить автомобиль (питание остается в прикуривателе), то Combo 3 отключается моментально и без сохранения записи. Интересная ситуация получается....проблема выявлена на автомобиле Renault Duster. К сравнению на автомобиле Chevrolet Aveo, таких проблем с этим же устройством нет.
Два дня тестирования прошли не зря, скорее всего проблем в самом устройстве нет, т.к при отключении его из разъема прикуривателя, Sho-me combo 3 завершается корректно. Т.е экран не сразу гаснет, а через секунды 2-3. Как раз в этот период и происходит сохранение записи. Что удивительно, если просто заглушить автомобиль (питание остается в прикуривателе), то Combo 3 отключается моментально и без сохранения записи. Интересная ситуация получается..проблема выявлена на автомобиле Renault Duster. К сравнению на автомобиле Chevrolet Aveo, таких проблем с этим же устройством нет.
А почему отключается, если заглушить автомобиль? Питание ведь остаётся.
mr.yikmen
Ростов-на-дону
Sho-me combo 3
Renault
Когда глушится двигатель, но ключ остается в зажигании, то питание пропадает в прикуривателе и через секунду восстанавливается. Такая конструктивная особенность в электрике автомобиля. Точно так же родная навигационная система MediaNav себя ведет, если заглушить двигатель. Кстати, кто то писал о проблеме не сохранения записи, надо так же проверить. Возможно проблема не в Combo 3.
skorp69
Ростов на Дону
sho-me combo 3
Хонда джаз
@pioner нет звука при просмотре файлов микр вкл что делать?
skorp69
Ростов на Дону
sho-me combo 3
Хонда джаз
на компе и на тв
чипка
Норильск
марлин
опель астра
А как на самом устройстве смотреть?
@чипка
Открываем мануал и читаем
P.S.
Можно прямо через вход HDMI смотреть на TV, но на combo 3 надо подключать питание 12 V.
bimer60
Псковская
Sho-me Combo #3
Skoda Oktavia A7
Сегодня купил Комбо 3 и сразу обновил. Пока он подключен к компу он пишет файлы по 1 минуте, но при отключении от компа последний файл битый, не открывается
bimer60
Псковская
Sho-me Combo #3
Skoda Oktavia A7
Сегодня попробовал в авто, из прикуривателя вытаскиваешь, дисплей гаснет не сразу и последний файл сохраняется(на прикуривателе питание есть всегда), осталось попробовать подключить через блок предохранителей, чтобы при вытаскивании ключа питание выключалось.
DanMuromec
Владимирская обл.
Комбо 3
Santa Fe New 2,2 crdi 197 л.с.
Точно такая же вещь! Нет звука!!
Просматривал с разных плееров, в том числе и на самом комбике.
Раз пять прошивал, итога - ноль!
Радар отрабатывает отлично, регистратор тоже хорошо пишет, но БЕЗ звука!
Может смогли решить проблему? Отпишитесь!
artem1233214444
