SHO-ME Combo №3: Радарная часть и общие вопросы
Евгениий Пыжъ
Красноярский край
Combo3
Коллеги, у кого- нибудь заработал гейгер на Стрелку?
После прошивки так и показывает максимальную шкалу при проезде Стрелки, ни на деление не уменьшается.
Так же не работает. Шкала на всю.
newalex
Combo-3
Honda
Подтверждаю, шкала не изменяется, срабатывание сразу на всю шкалу
Звук у меня кстати после перешивки есть.
Еще одно подтверждаю-все подтверждальщики пойдут правила форума учить дня на 4.
Irska
SHO-ME G-800STR
Skoda Rapid
Уважаемые пользователи! Всем хорошего дня и прекрасного настроения в первый день зимы.
Выложили на сайт нормальную прошивку, приносим извинения за ошибку в первом файле и благодарим за помощь в ее выявлении. Нормальная прошивка по ссылке:
http://sho-me.ru/downloads/obnovleniya/firmware/sho-me-combo-3-software-at-29-november.rar
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
Спасибо. А то какие то чудеса были. У меня на режиме трасса отключался диапазон K. Я тут об этом написал, а меня .. Закидали. Сказали что у шоме косяков не бывает никогда.:D
Прошивать надо правильно:) Сами же подтвердили, что не оба файла прошили. У людей совсем в другом проблема была.
Alian
Мск
Combo3
Нет
В прошивке от 29 ноября гейгер также не работает.
skorp69
Ростов на Дону
sho-me combo 3
Хонда джаз
Доброго вечера, уважаемые. У меня такая же проблема. После обновления пропала запись звука, до этого звук писался, в чём проблема? Перепрошевал несколько раз, не помогает. Может у кого нибудь есть старая прошивка ВР.
Добрый вечер.Я решил проблему походом в сервисный центрюПризнали браком,поменял на новый такой же.Удачи.На гарантии.
Алексей032
Брянск
sho-mi combo №3
рено сандеро
Принимайте в ряды, 2 декабря приобрёл combo 3. Прошил последней прошивкой регистратор, радар детектор обновил базы всё работает отлично. Но вот такая беда, при включении зажигания комбик включается и далее при запуске двигателя вырубается и снова включается. Возможно это особенность автомобиля рено. В меню комбика нет пункта отсрочки включения ( если бы добавили было бы не плохо). Заказал у китайцев реле отсрочки включения. Здесь http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-R...-Module-0-to10-Second-T1098-P/2041679859.html Буду подключать от плафона освещения через это реле.
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
Не легче заехать в сервис и сделать скрытую установку с отсрочкой сразу. Для чего мучать китайцев. Да и разработчиков попросить чтоб в след прошивке исправили
SID404
VRN
Silverstone F1 Uno A12Z Wi-Fi
Octa
@Eduard1978
Писал еще месяц назад об этом в тех.поддержку - игнор. Видимо, это особенность слишком малого количества авто или порядка пуска.
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
На моей памяти практически все семейство WAG идет с такой особенностью)
Semen Viktorovich
Кемеровская область
SHO-ME Combo №3
Mazda 6
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сегодня приобрёл Combo №3, у меня первый вопрос:
Возможно ли установить TF-флешку объёмом более 32 гигов? Вернее, будет ли она в Combo №3 корректно работать? Допустим хочу докупить MicroSD на 128Gb.
Поздравляю с покупкой.
Рекомендуют ведь не просто так, а зачем вам 128Gb, вы что сериал собираетесь снимать ? :cool: ;)
Где то проходила информация что на комбо№1 64Gb втыкали и работала, попробуйте на 128Gb в комбо№3 воткнуть, если денег и нервов не жалко, потом отпишете
Semen Viktorovich
Кемеровская область
SHO-ME Combo №3
Mazda 6
Нет, не сериалы. :D Хочу установить его на бесперебойное питание и осуществлять круглосуточную запись, одновременно спрятав провода, подключив Combo3 без прикуривателя. В связи с тем, что видеоконтейнер MP4, файлы много "весят" 1 минута=100Мб, то есть флехи на 32 гига хватит максимум на 5 часов записи, затем старые файлы будут перезаписываться. В связи с этим мой вышеуказанный вопрос.
Дело в том, что микро SD-шные флешки делятся на 3 категории:
1. microSD — максимальный объем до 2Гб (FAT32)
2. microSDHC — объем от 4 до 32 Гб (FAT32)
3. microSDXC -объем от 64Гб до 128Гб (exFAT)
и получается многие девайсы из-за своей файловой системы некорректно работают с флешками 64-128Гб. Очевидный возможный вариант — отформатировать такую флешку в винде в файловую систему FAT32 с размером кластера 32Кб. Но и здесь есть загвоздка — 64 и 128Гб флешки нельзя отформатировать стандартными средствами винды в систему FAT32. Для этого нужен картридер, который может работать с флешками microSDXC и специальная утилита-программа для формата из exFAT в FAT32 (можно найти в Яндексе). Нашёл её и слава богу есть картридер в ноуте.
А теперь допустим, я купил флешку на 64 или на 128 гигов, форматнул её в FAT32 как надо, а Combo3 её "не потянул", (например процессор в комбо не вытягивает) и всё, печаль-тоска? Как думаете??o_O Деньги на ветер не хочется выбрасывать. Мне флешка с таким объёмом боюсь, больше нигде не пригодится.
PEHbl4
Ивановская область
Sho-me 900
Polo Sedan
Здравствуйте всем. Вчера приобрёл сей девайс. Обновился по всем правилам на последнюю прошивку. Все работает кроме просмотра видео. Регик виснет при попытке открыть файл. Не реагирует на кнопки, хотя звук нажатия есть. Лечится только отключением от сети. Плюс сами иконки видео чёрные. Кто-нибудь проверял на последней прошивке ?
    707 КБ · Просмотры: 986
    663,7 КБ · Просмотры: 1 005
Алексей032
Брянск
sho-mi combo №3
рено сандеро
Скорей всего нужно отформатировать карту памяти или попробовать вставить другую. После прошивки нужно было сбросить на заводские установки рд и регистратор.
Неприятный но факт такой есть, лечится переключением в настройках режима с РД на режим РД+ВР
buryi
Тверская область, Конаково
Sho- Me Комбо №3
Пежо 3008
В конце ноября приобрел Комбо 3. Сразу заметил, что звук при воспроизведении записи очень слабый. Прошивка была июльская. Торопиться не стал, т. к. обещали новую прошивку, считал, что дело в ней. В начале декабря прибор перепрошил. Результат тот же - звук еле слышно. Отправил в тех. поддержку видео файл. Оттуда получил ответ, что необходима замена микрофона. Поехал в магазин. Там пробовали еще два аппарата и все тоже. Даже продавец удивился, что такой тихий звук. Ни у кого нет более ранней прошивки, до июля 2015? Может все же дело в ней. Не может же быть столько брака. Или пусть, как с автомашинами, отзывную компанию сделают.
Semen Viktorovich
Кемеровская область
SHO-ME Combo №3
Mazda 6
У меня такая же ситуация со звуком. На комп скинул, еле-еле слышно речь. В отзывах почитал, что мы не одни такие(( Кто-то писал, что у микрофона в комбо3 чувствительность слабая, НО это не так, объясню далее. Так как я более или менее в ладах со всякими редакторами видео и звука, то выяснил следующее: микрофон записи работает исправно и ровно, а когда происходит итоговая запись (конвертация) в отдельный файл-видеоролик, уровень громкости снижается на -30 дБ.
Я проверил, отделил видео от звука, в обычном NERO 7 прибавил громкость +30 дБ и получил вполне нормальную громкость без искажений. Если бы чувствительность у микрофона была низкая, то при принудительном увеличении громкости через редактор было бы много шума, скрипа и т.д.
ВЫВОД: сырая прошивка. Разработчикам конечно, стоило бы доработать сей недостаток, за что им бы была хвала от всех нас:) Продукт изначально должен быть удобным.
SpeedRacer
