SHO-ME G-800 DataBase explorer
Как выцепить базу радаров из установщика? Хочу удалить данные о постах ДПС из последней базы от 20.05.
alexvk
SHO-ME G-800S
Ford Kuga 2,5AT 4AWD
Поставить архиватор ALLZip. Можно будет потом exe-ник разархивировать, и править файл *.bin в программе.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
У меня Win7, и поэтому неведомы были проблемы с прошивкой, а на XP значит нужны определенные "танцы с бубном".
Нет, Саш, не так. У меня и на 7-х окнах и на ХП все работает одинаково... Только бубен и никак более. xDriver сказал, что посмотрит в чем может быть проблема. Я думаю, что надо менять паты... Вот.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Воспроизвел косяк на XP, ищу пути решения...
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
// VERSION = 1.04
// 17.05.2013 - Исправлен баг с датой файла при сохранении
// 17.05.2013 - Дата файла приобрела читаемый вид
// 20.05.2013 - Прикручен движок от Яндекса
// 20.05.2013 - Прикручен движок от Googla
// 22.05.2013 - Добавлена таблица с кодами камер, пока только информативная
// 23.05.2013 - Добавлена возможность добавления данных к уже имеющимся
// 23.05.2013 - Исправлен баг с запуском прошивальщика
// 23.05.2013 - Добавлены последние прошивки РД
Качать в шапке...
Просьба протестировать, у кого были глюки, предпоследний пункт.
Должно работать без шаманства..
Думаю о Help-e (с ужасом), ну не люблю я это дело :)
По поводу добавления данных:
При открытии или импорте если есть уже редактируемые данные будет задан вопрос, добавить или загрузить как новый набор.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Да функция дополнения баз порадовала, только один нюанс она добавляет +все точки, т.е. дублирует то что уже есть в базе. А лучше бы шли дополнения того чего нету, а файлы которые заменил сам напр по направлению не именялись, т.е. поставить защиту по точкам от изменения.
Хотя конечно можно файлы которые заменил вынести в отдельный файл и добавлять к новым. Всеравно прога супер. Особенно просмотр по точкам в самой программе по картам порадовал.
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
xDriver, Ай! Спасибо брат Алексей!! Ай, молодетса!
461614
Bel 940ru
УРАЛ
Запускаеш прошивальщик базы радаров и не закрывая его идеш в папку библиотеки-----документы, там появляется файл SMGpsDb копируй его и редактируй, скрытые файлы в компьютере должны быть включены
Да. Как-то сам не догадался ) Это проще, чем устанавливать 3-й архиватор.
Версию 1.04 испробовал. Открыл базу данных, удалил посты ДПС по шаблону, загрузил в РД. Танцев и бубнов не было. Win7 x86.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
да сделать то можно все что угодно, только видится мне эта процедура очень замедлит загрузку, а тем более импорт данных.
---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
Я на это в принципе и закладывался, так что ,пока, оставим все как есть, будет острая аргументированная необходимость - сделаю :-[
alexvk
SHO-ME G-800S
// VERSION = 1.04
Таблицу кодов камер надо поменять, я через несколько часов более новую выложил там, да видно вы не посмотрели.
  • Коды камер РД.zip
    7,8 КБ · Просмотры: 394
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
vkkontakt
Crunch 213B, Sho-me G800STR
Ауди80
Не подскажете как залить в рд базы данные со спидкамонлайна?
vkkontakt, прочтите внимательно первое сообщение этой темы.
Первое китайское предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Скажите, а с РД можно скачать БД для сохранения?:confused: Не пинайте сильно, =-O если вопрос уже задавали, пробежался по страницам, не нашел.
А зачем это нужно. Базы обновляются еженедельно, можно тогда взять файл оттуда, из новой базы
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
Я в Казахстане, Алма-Ата и прочие города, а в Ваших БД нас "обделили":-!
Роман Лосев
