SHO-ME G-800 STR
schmas
SHO-ME G800 STR
KIA CEED
1 Не виден, но тихонько так квакнет. Только если зайти в диспетчер устройств, там можно увидеть номер порта.
2. Все предупреждения голосом? Проверьте настройки фильтров. Или действительно ВСЕ? Тогда еще раз загрузите , сделайте полный ресет и выставьте нужные Вам фильтры..
Спасибо! "Пристегните ремень" и про GPS активно говорит, радарной частью радары определяет, а вот посты и стационары просто молчит и на дисплее ничего, только скорость. Такое впечатление, что база просто пуста у него.
ЗЫ: фильтра, конечно, проверил... да и про точки в базе он и с фильтрами должен оповещать...
Какие фильтра вы проверили?, если выставлено AREA-0 оповещать не будет. Безымянный.jpg
schmas
SHO-ME G800 STR
KIA CEED
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
...посты и стационары просто молчит...
Был у меня случай(стыдно вспомнить) залил пустую базу, сам компоновал со спидкама. Может у Вас такой же ситуэйшен?
schmas
SHO-ME G800 STR
KIA CEED
База с сайта от 19.08.13[DOUBLEPOST=1377240822,1377240740][/DOUBLEPOST]
Раньше оповещение было?, регион у вас какой?
Я там выше писал - до обновления базы все было. Регион 34, Волгоград.
Что было?, к примеру посты ДПС после обновления у многих перестали оповещаться, пишите конкретней а не загадками.
Petrovich I
KZ (A) 02
SHO-ME G-800STR
Toyota Prado
...Перезалил базы, буду пробовать...
Отпишитесь,как попробуете. Да на всякий случай сделайте полный ресет. Настроить же под себя минут 5 займет.:)[DOUBLEPOST=1377241835,1377241592][/DOUBLEPOST]
...пишите конкретней а не загадками.
Таки куда уж конкретней?:
"schmas" сказал:, post: 5461...в движении пропали все предупреждения по GPS.
Компания SHO-ME предоставляет уникальную возможность обновления прошивки радар-детектора SHO-ME G-800. Мы постоянно разрабатываем улучшения и обновления для радар-детекторов. Теперь они доступны в наших прошивках.
На сайте шомика выложена июльская прошивка - http://sho-me.ru/index.php?ling=ru&raz=9&rarti=137
Получается она приобрела статус официальной:)
Выложен также голосовой файл
Ссылки на страницы обновления прошивки и обновления баз радаров с сайта Sho-Me появились на rd-g800.ru
alex5
Воронеж
Sho-Me G-800STR
Kaptur
На сайте шомика выложена июльская прошивка - http://sho-me.ru/index.php?ling=ru&raz=9&rarti=137 Получается она приобрела статус официальной
Т.е. сегодня праздник - выложена первая официальная прошивка! Все сомневавшиеся, менять ли "заводскую", могут больше не сомневаться :).
Art_72
Sho-Me G-800 N
Skoda Rapid
В выложенной на оф. сайте прошивке какие нибудь изменения вносились, или она такая же как здесь?
Прошивка от 12 июля и на сайте, и на форуме. Они название скачиваемого архива только изменили немного вроде
Раньше оказывается без архива было. Хэши у обоих файлов одинаковые
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
Добрый вечер, хорошо если бы сделали в настройках отключение сообщения при включение "пристегните ремень"
alex5581
SHO-ME G-800 S
Тойота королла
Подскажите нужно скачать прошивку,потом перезагрузить радар потом скачать базу камер и опять перезагрузить? Или всё можно сделать одновременно?
alex5581
SHO-ME G-800 S
Тойота королла
Если я не загружал последние базы камер,то достаточно загрузить последнюю и всё? Или надо предыдущие все загрузить?
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
... хорошо если бы сделали в настройках отключение сообщения при включение "пристегните ремень"
Ну, это наврятли,:) зато многоуважаемый xDriver сделал великолепную програмку - SHO-ME G-800 DataBase explorer, у неё есть такая возможность:
... импорт/экспорт фраз в/из файлов формата WAV (PCM 16Bit 11025Hz Mono) ...
соответственно, кто Вам мешает заменить данное сообщение на пустое? Если оно Вас так раздражает, то можете попробовать, но есть один нюанс:
... // Никто не знает какого максимального размера может быть файл голосовой прошивки
// например если в него напихать очень много длиных фраз
// если родной прошивальщик "умный", то он зальет ограниченый размер и
// ничего не произойдет кроме потери (а точнее порчи) нескольких последних фраз
// иначе мы перепрошьем адресное пространство за голосовым набором!
Так что, всё, что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск!!;)
... достаточно загрузить последнюю и всё? ...
Этого вполне достаточно, но не забудьте перезагрузить аппарат.
Мейр
