SHO-ME G-800 STR
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
Мои: AMSPD - 50, AOSPD - 0, ACSPD - 0, OSL - 15, AREA 400, Уровень - 2.
Это для Воронежа.
На трассе поставлю другие, для Москвы - тоже.
Пытаемся убедить Stereo подумать над пользовательскими настройками в таком аспекте.
Не надо его ни в чем убеждать, он итак уже многое сделал. Настройки для каждого свои, инструкция есть, все настроят сами, как им надо.
gen@doc
SilverStone F1 Z77 Pro N
Volkswagen Polo
Друзья! Нужна помощь! Новый Сильвер с буквой N.Прошивка и базы от 01.07.13 и 12.07.13.При первом же испытании создал мне проблемы.Сначала при приближении к камере показывал только визуальный геймер без звука в диапозоне К,затем после перезагрузки появился и звуковой и визуальный геймер на той же камере только уже в диапазоне Х (офигеть).После еще одной перезагрузки вроде все встало на место.Подскажите парни,какую прошивку,базу и т.д.поставить для наилучшей работы моего СС.Все очень хвалят работу уважаемого STEREO! Направьте,пожалуйста,ПОШАГОВО, как все нужно установить и правильно настроить! Буду очень признателен,други мои! На ноуте драйвера установлены.
Ссылка в подписи, устанавливай последние прошивку с голосовым файлом и базу
gen@doc
Volkswagen Polo
[DOUBLEPOST=1397832128,1397831431][/DOUBLEPOST]pioner Голосовые подсказки о различных камерах в этой прошивке тоже есть?[DOUBLEPOST=1397833157][/DOUBLEPOST]@pioner Вот это SHO-ME G-800 DataBase explorer надо устанавливать?
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
@gen@doc вы вообще хотите читать или просто на все готовое надеетесь?
на сайте в подписи уважаемого @pioner в разделе полезное есть инструкции по прошивке/настройке
Подсказки есть. explorer пока не надо ставить. Только прошивку с голосовым файлом и базу.
gen@doc
Volkswagen Polo
"Хотите читать?"-Это вы про что? "...На все готовое надеетесь?"-Честно-ДА! А кто не хочет? Покажите пальцем....Все что в подписи уважаемого pioner я прочитал,и вообще ...умничать не надо пожалуйста!!
Для вас все готово! Зайдите на сайт в подписи. Скачайте прошивку и базу радаров. Прошейте в такой же последовательности.
А все остальное - читайте, изучайте, скачивайте, ставьте, используйте. Больше разжевывать никто не будет!
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
да это понятно что не видит
как исправить то?
удалял, переустанавливал
всё пофиг
1. Пробуйте другой шнур
2. Пробуйте другой порт
зы. Вспомнил, у меня такая хрень была тоже!! Переустановил Драйвер для системы и всё заработало!!
gen@doc
Volkswagen Polo
Я все прошил и установил,спасибо! Правда уже сразу после вашего первого ответа.Сейчас ведь на том сайте ничего с того времени не изменилось?
kiddy82
Москва-Минск
Sho-me G800 STR 1307 01814N
VW T4
Прошился прошивкой от 14.04.2014. Не с первого раза. Танцы были. Несколько раз шился. То не включался то не пойми что. Сделал прошивку от июля, потом уже и последнюю накатил. Одним словом все счас работает. Голос хороший чистый громкий. Камеры показывает какие. Пока нареканий нет. Одни улучшения.
Фу-ух! Теперь изменилось. Наконец-то доделал вроде все :):):)
gen@doc
Volkswagen Polo
Дружище подскажи,что изменилось-то?:)Сегодня опробывал,то что вчера залил.Есть два вопроса:1) при всех правильных настройках и приближении к ст.камере идет сработка Гейгера звукового и визуального в диапазоне К по мере приближения от1до9.Но голосового и визуального(камера) предупреждения о приближении к ней нет.И второй вопрос. Из инструкции- MUTE: Короткое нажатие (двойной звуковой сигнал) – стандартный режим, в этом режиме звуковое и голосовое оповещение имеет максимальный формат; повторное короткое нажатие (одиночный звуковой сигнал + голосовое сообщение) – Авто «Mute» (Автоматическое приглушение звука), через 5 сек. после приема сигнала громкость звука уменьшается на 50%, далее вновь детектируемые сигналы в течении 30 секунд озвучиваются в приглушенном режиме; нажатие 2 сек. - «ExtraMute».Так у меня: -первое короткое нажатие mute :один сигнал и на дисплее звук авто.Второе нажатие:- на дисплее ExMute и два коротких сигнала.Третье нажатие:-только три коротких звуковых сигнала без оповещения на дисплее.Это и есть стандартный наверное? Ответьте пожалуйста на оба.
1. Стац. камера не внесена в базу, поэтому ловится только радарной частью. В этом случае голосовое оповещение "Диапазон кей" должно быть. 2. У тебя предпоследняя инструкция. Она была обновлена в связи с выходом апрельской прошивки.
gen@doc
Volkswagen Polo
Понял.
Фил
Питер
Sho-me G800N
Sorento R
Всем привет!
Давно тут отсутствовал, подскажите самую стабильную из последних прошивок, а то у меня стоит еще годовалой давности )
Всем привет!
От 14 апреля. Прошивать с базами, разделяющими типы камер.
Фил
Питер
Sho-me G800N
Sorento R
Роман Лосев
