SHO-ME G-800 STR
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
@Knock1989 Ну могли бы чего нибудь нацарапать на корпусе где юг а где север ну и восток с западом понятней было бы, а так неочень как то крутится покругу стрелка.
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
@Knock1989 Не буду врать как это не стыдно но я часто путаю запад с востоком что с права а что слева с севером и югом понятно, вот и возникает сложность. Придется тоже привыкать к такому компасу.
Как вариант - наклеить на дисплей кусочек скотча, и нанести маркером стороны света. ;)
Кстати, не имея данного девайса, давно уже (как только начали про него дискутировать, в начале темы), разобрался с этим компасом. И похоже, по видео, он довольно корректно работает.
[off] синяя изолента - наше всё!) ну или черная, чтоб всё в цвет было и по фен-шую!)[/off]
Под синей (чёрной) изолентой стрелки не видно будет. ;) Можно всё сделать аккуратно, ну если руки, из нужного места растут.
Udav4ik
Sho-Me G-800STR
Лада Гранта
срабатывает РД, на дисплее "Камера 1" потом меняется цифра на 2 или 6, подскажите, что означают эти цифры?
fanis
G800STR
ВАЗ 2105
Привет. У меня вопрос... Будет ли работать G 800 c прошивкой для G900 от 22.05.2014 ? Вроде бы аппаратная часть обеих детекторов кроме процессора и памяти одинаковая... G900 со своей прошивкой очень адекватно работает. Да и весят файлы прошивок обеих детекторов почти одинаково...
Не будет. Можете не пытаться:) Хотя, чтоб убедиться-попробуйте. Теоретически прибор Вы не убьете этим. Перепрошьете потом да и все. Поставьте Апрельскую прошивку на 800й она ближе всего к прошивке 900 го по своей работе.
Igor16
SHO-ME G-800 STR
passat b6
Сегодня с утра залил
Прошивка 14.04.2014+Голос минималистичный.exe
база Eng_SMDB20140707_AddCameraTypes.exe
Прокатился - совсем другое дело в плане работы ГПС. Включается всего через несколько секунд после подачи питания на РД. В плане звукового сервиса пока не понял, но вроде устраивает отсутствие голосовых предупреждений о диапазонах. Но в нашей деревне в основном автоматические двери излучают, да в одном месте Х откуда-то сифонит. ГАИ редко на охоту стали выходить после введения +20 Поэтому для полноценного теста надо по трассе покататься и по мегаполису.
С FW20140414andSOUND20140409_G800STR_S&N.exе ГПС включалась очень долго, до 20 минут доходило...
Madox
МСК
SHO-ME G-800STR (N)
Skoda
У меня всё стоковое с данной FW и звуковым фалом, ГПС отрабатывает быстро очень, до 1 минуты примерно всегда.[DOUBLEPOST=1405080975,1405080761][/DOUBLEPOST]
читайте мурзилку в комплекте, всё есть в инструкции, она же дается для чего то. цифра данная отображается если у вас РД ловит и ГПС модулем и радарной частью, цифра это сила сигнала принимаемая радаром, если гпс оповещяет а цифр нет слева, то камера скорее всего муляж, т.е. гпс её поймал а радар нет, значит нет излучения.
alek_j
Sho-Me G-800 STR (с "N" в серийнике)
Mitsubishi Carisma
У меня на 30.05.14 как правило ЖПС находится раньше чем на регистраторе - максимум 20-30 сек.
Igor16
SHO-ME G-800 STR
passat b6
Здесь отличие только в голосовом пакете, GPS тут ни при чем.
Я догадываюсь, но факт остаётся фактом. Хотя для подтверждения (развенчания) своих предрассудков можно ещё раз потестить FW20140414andSOUND20140409_G800STR_S&N.exе :)
Подтверждаю, прошивка заводская, только голосовой файл изменен. Просто совпадение.
тем
sho-me g800n
ситроен берлинго
Ребята дайте пожалуйста ссылку на
эту прошивку если возможно вличку сейчас редко бываю на форуме чтобы не прерывать весь форум) заранее спасибо
Hvostik
Орёл. Орловская область
Sho-Me G-800STR 140400449N
RENAULT LOGAN
Доброго времени суток, подскажите , алгоритм работы настроек изменился с майской прошивкой или же уже с апрельской? Здесь писали , что с майской. Судя по этой информации:
http://www.interpower.ru/news/info/...a-silverstone-f1-z-77-pro-i-sho-me-g-800str-/
уже с апрельской. У меня апрельская прошивка,сижу чешу репу, чему верить?, как настраивать?
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
Добрый день! Подскажите. Купил радар детектор G800STR. При покупке проверили, включался. Дома обновил прошивку и базу камер, все отлично обновилось. Выхожу к машине подключаю радар и 0 реакции не включается и не работает, проверил прикуривать, рабочий, к другу подключил радар на другую машину, не работает. Прозвонил шнур питания, - питание есть. А радар не работает. В чем может быть причина? Пока сдать обратно нет возможности, покупал в Москве а живу далеко совсем от Москвы, скоро ехать в дорогу, а радар не работает. Я в легком шоке....
Парни очень нужен ответ как решить проблему....
Перепрошивай полностью, и в машине сразу полный сброс. Такое бывает, не переживай
Смотри у меня на сайте в Архиве и последнюю прошивку ссылки "Что нового", там найдешь
vilman
