SHO-ME G-800 STR
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
Перепрошивай полностью, и в машине сразу полный сброс. Такое бывает, не переживай
Да ППЦ, был бы еще в Столице где брали радар, не парился, а то живу в Ж...е и так, а тут эти танцы. Через неделю ехать на большую землю, а я не подготовлен, и обидно будет просто всунуть 4 тысячи в одно теплое место:D
А бывает именно так что он вообще не дышит??? Даже перезагрузить не дает? И порекомендуйте прошивку тогда? Использовать апрельскую 2014 года? Которая на оф сайте Шо-ми?
Бывает что вообще не дышит. Прошивай апрельскую прошивку, раз уж она официальная, и базы от 07.07. с разделением типов камер. При первом включении - полный сброс F-Reset (включить с нажатой кнопкой City)
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
2014? просто на сайте не указана дата по базам, просто ссыль на базу внизу.
И еще вопрос - при заливке прошивок и баз, окно загрузочное нужно принудительно закрывать? После 100% загрузки? А то оно не прячется само.... Уж простите что столько вопросов...
Конечно 2014. Окошки закрывать самостоятельно после завершения загрузки. После прошивки загружается голосовой файл, этого нужно дождаться. И после накатить базу радаров
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
Понял буду пробовать медленно вдумчиво и осторожно:D:D
Александр-84
Московская Обл
Sho-me G-800 STR
Honda Accord 7
Приветствую всех, я сегодня первый день на форуме, поэтому прошу не пинать:) Имею антирадар Sho-me G800 STR, с прошивкой от 07.2013 года, какую версию прошивки лучше поставить на данный момент, и если оставить эту прошивку, то какая база радаров актуальна для моей прошивки? Спасибо)
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
Привет ставь апрель 2014,вот ссылка http://sho-me.ru/index.php?ling=ru&raz=9&rarti=137
И базу камер обязательно. которая "с разделением типов камер"
Александр-84
Московская Обл
Sho-me G-800 STR
Honda Accord 7
Большое спасибо за ответы)
klar60
Solaris
Газовик.
Если путь твой на Большую землю будет через Рязань ,могу помочь 800 тым, для поездки , безвозмездно , но с возвратом.
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
Спасибо большое, но надеюсь реанимирую свой новый
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
Всем привет. После перезаливки прошивки вдумчиво и не спеша:D Радар ожил, будь он не ладен:D:D Все работает, всем спасибо кто откликнулся на мою проблему.
Подскажите вопрос. Если радар показывает наличие К-радара показывает шкалу все как положено, но при этом тишина не издает ни одного звука, это что значит? Что типа радар есть но он не работает?
Это означает только, что звук отключен у РД. Проверьте настройки.
Либо не достиг порога звукового оповещения. Если в движении:D
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
Понял спс. Скачал настройки с carstereo Буду настраивать.
Насчет того радара, детектирование оборвалось метров за 50 до установленного радара. Просто перестал его показывать.
Если снизили скорость до 40 км/ч то так и должно быть. Естественно при заводских настройках.
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
цитирую vovan11: По умолчанию стоят настройки AOSPD=40, АСSPD=50, АМSPD=60. Т.е до 40 радарная часть отключена, 40 до 50 включается радарная часть но будет только индикация на дисплее (Город-1) с 50 включится режим трасса, но до 60 динамик будет молчать. только после 60 пикать начнет. Если Вы едете меньше 60 то Вы ничего не услышите никогда.
соответственно, если вы уменьшите значения, значить оповещения будут при меньших скоростях; поднимете планку, будете ездить - как в танке
ничего не вижу, ничего не слышу!!
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Вчера была замечена странная работа 800-го. Видео нет, но надеюсь, что мне и так поверят.
При заезде на подземный паркинг произошла стандартная потеря спутников и сработка в К диапазоне, скорее всего на шлагбаум. Странность заключалась в том, что показания гейгера возрастали до 9, а звук сохранятся как при сработке на 1.
При выезде уже все было нормально, но для статистики решил описать этот глюк.
dimedrol0122
36 RUS
G800 STR N
KIA Optima
вот-вот...вчера катал по М-4 и Воронеж(окружная), тоже была хрень наподобие...при сработке на камеру, гейгер начинал возрастать и где-то в районе 4-5, звук пропадал, а сигнал продолжал расти, но уже без звука :( Раньше такого не наблюдалось...да может из-за прошивки? Перед поездкой прошился апрельской с минимизированным звуком...
antoha1979
