SHO-ME G-800 STR
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Вот бы нас ещё CarStereo порадовал новой прошивкой, в честь Дня Дружбы!)
Угу, а потом опять будет помогать пользователям выбрать правильную прошивку. :D[DOUBLEPOST=1406738675][/DOUBLEPOST]
Но шомики путают диапазоны, просто кто отключает Ка этого не замечает.
Как-то поднимали вопрос: Сказывается ли включение Ка на дальности детектирования. Я пока прихожу к выводу, что нет.
NikAlex77
Свердловская обл.
Sho-Me G-800STR
Citroen C4
Прокатился недавно со своим радаром и SilverStone F1 z77st. У шомика прошивка апрельская.Шомик намного меньше на помехи реагирует. На дороге были два Крис-п, сильвер чуть раньше на них реагировал, особенно на тот, который в спину. Но в принципе шомик достаточно задолго заметил радары, зато ложных сработок практически небыло, а с сильвером очень тяжело ездить из=за ложняков. Назад ехал, поднял шомик повыше на стекле, показалось, что начал дальше замечать камеры. В Екатеринбурге странно среагировал на Кордон, по GPS отработал, а радарной частью не зацепил, может выключен был?
Gesse
SHO-ME G900STRB#140401170N
Мазда3
согласен!! но для тех, кто не в теме, большая разница : нажать и вкл., или нажать, держать и вкл.... они ж не предсказуемы
Для тех кто не в теме - откровение и то, что обновлять РД нужно выключенным (что не совсем понятно, если не сказать больше - совсем не понятно) колесом включения.
Вообще не принципиально!! Никакой разницы нет, хоть включено колёсико, хоть выключено!!
Gesse
Мазда3
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
Ну вот наконец то решил проблему крепления РД под зеркало ЗВ, цена вопроса с втулкой 80р без втулки 40р. В данный момент готовлю фото отчет, если сегодня успеет высохнуть краска то все выложу (только фото заливать на этот сайт или на сторонний ресурс ?) Крепление можно использовать под абсолютно все марки и модели РД так как используется родная планка без присосок.
Ждем! А фото можно и сюда залить, объем всех не больше 1,5 Мв должен только быть. Или ссылку с фотоальбомом
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
Ууу, у меня каждая по 2.5Гб а их 8 штук, ну да ладно сейчас сгоняю в магаз куплю то без чего такой крепеж не вышел бы (пивко) и загружу все на радикал, ну и опишу пошаговую инструкцию по изготовлению и сборке кронштейна.:)
albe
Street Storm 7020GPS
Renault Fluence
У меня SilverstoneF1 Z 77pro, без букв в серийном номере, т.к. железо и прошивки одинаковые спрошу здесь. Обновился до прошивки от апреля 14-го нормально . Пока были базы до июня работал нормально, но потом, где-то начиная с базы с конца июня, детектор работает только радарной частью, т.е. не сигналит о точках из базы. Откатываюсь на старые прошивки и базы, опять все нормально. Поддержка ничем не помогла.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Не обязательно колесом, но обесточенным. Я первый раз при перепрошивке тоже помучался: и дрова переставлял, и кабеля дергал, только потом попробовал выключенный и все пошло.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Реакции: albe
CaLLiko
Новосибирск
Sho-me G800 STR N
Honda CRV
Итак покупаем
1. Хомут сан.технический 1/2 20-24 23 рубля (основная деталюха)
2. Скоба крепления медной трубы (сантех) 5рублей (использовал для изготовления переходной скобы угол изгиба выбираем сами)
3. Шпилька из болта м8 7 рублей (самый главный стержень)
4. Анкер 10рублей ( использовал его рубашку для изготовления втулки)
5. Гайка с капроновым кольцом 3 рубля
6. Саморез с пресс шайбой 4.2х13мм (не покупал но думаю будет копеек 10)
7. Ну и пару бутылочек пива 80 рублей (без него никак):) Итого бюджет составил 128 рублей :D
Теперь о самом процессе: со штатной скобы крепления РД убрал присоски более эта деталь не подвергается никакой обработке, из скобы №2 изготовил переходную скобу которую саморезом 4.2х13 прикрепил к штатной скобе через имеющееся отверстие в штатной скобе (резиновый ограничитель центр скобы), далее с рубашки анкера №4 вырезал втулку длинной 10мм (высота втулки на любителя)
у меня при данной высоте втулки получилось РД ниже рычажка положения зеркала на 10мм, с болта или шпильки №3 режим шпильку длинной 25мм, далее эту шпильку вкручиваем в хомут на шпиль одеваем втулку далее деталь состоящую с двух скрученных скоб и все это смачно затягиваем гайкой №5, получившуюся конструкцию красим черной матовой краской из баллона и получаем отличный крепеж для РД под зеркало. При покупки другого РД просто меняем штатную скобу на новую и продолжаем наслаждаться новым РД.
[/URL
[/URL
[/URL
[/URL
[/URL
[/URL
[/URL
[/URL
А да незабываем про пиво .
rrrakim
smr
pg
Gesse
Мазда3
Итак покупаем
Вот только русский человек под пиво из сантехнических хомутов и анкерных болтов может собрать кронштейн крепления для радар-детектора!
Aleks418
SOCHI PRO
ŠKODA OCTAVIA
Итак покупаем
Отличный отчет многим пригодится. Если руки немного работают сделать такой крепеж не составит труда. И цена копеечная.
Появляется знак батарея разряжена Посмотреть вложение 12305
Проверьте заряд АКБ автомобиля.
Умер АКБ, или нет зарядки.
Поменять авто :D.
Проверить цепь питания РД.
Зы! Как говорит мой друг - электронщик - Электричество, как и женщина, любит плотный контакт! ;)
albe
Renault Fluence
@albe, попробуйте это:
Спасибо! Наконец-то все заработало. Можно подробнее, для каких детекторов прошивка и база в этой сборке. Как я понял для аппаратов с буквами в серийном номере? На будущее.
Добавляю через 2 дня. Радарная часть не работает.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Разумеется с буквами. Прошивка от 14.04.
База для прошивок с разделением на типы камер. Берите свежую для 700, 800 или 900 (только не для заливки через флешку) и будет вам счастье.
Реакции: albe
