SHO-ME G-800 STR
андрей1978
МИНСК
renault
Всем привет!
Вопрос. А можно в наш радар загрузить карту с http://mapcam.info. Если да, то как. Пробовал разные форматы скачанные с сайта, но они не загружаются DataBase Еxp.
Проблема в том что на SpeedCam почему-то не обновляется база по г. Красноярску. Уже месяца 3 стоит Арена, но в базе ее нет. А на mapcam.info она есть (IDX:558001 на ул. Пограничников)
В айгоу примо нужно скачивать , если кармы мало , то будет не доступно . Можно недостающие камеры внести самому на спидкам онлайн , будет всем польза .
Арена-С находится в базе Rus и в официальную базу не попадает. У вас что РД не детектирует Арену радарной частью, или существуют другие причины видеть эти Арены в базе? Воспользуйтесь прогой DataBase Еxp и загрузите базу Rus.
P.S. Если этой камеры нет в базе, дайте координаты в этой теме
Координаты стационарных радарных комплексов Автоураган-РС,Крис-С,Арена-С и др которые ловятся РД
alhimic
Красноярск
SHO-ME G-800
Toyoyta-Voxy
Пробовал я iGO скачивать (регион Красноярский край). При попытке его загрузить программой DataBase выдает ошибку
[DOUBLEPOST=1416230229,1416229462][/DOUBLEPOST]Да я разные ставил (и базу RUS и 24 gps, и раздельно и с добавлением одной в другую) но нет в них этой арены (так она названа mapcam.info). Каждый день мимо нее езжу. Детектор кричит до 8 уровня в обе стороны. Беспокоит мысль, если ее нет в базе, то может возможно и еще каких-нибудь других нет по нашему городу. А сам я не такой юзер чтобы работать с проблемными точками.
Каждый день мимо нее езжу. Детектор кричит до 8 уровня в обе стороны. Жду, ну когда же появиться в обновленной базе, нифига. Вообще похоже Красноярск не обновляется. А сам я не такой юзер.
...вот и дайте координаты, ссылку где это сделать дал выше. Эта камера будет в базе Rus, сможете её загрузить через DataBase Еxp.[DOUBLEPOST=1416231041][/DOUBLEPOST]@alhimic для обсуждения проблемных точек есть тема: База данных GPS для Sho-Me (проблемы и решения)
Можно. В формате IGO Primo. Насчет стОит или нет-дело Ваше. Я знаю людей, которые делают сборную солянку из базы RUS и мапкама и ездят:eek:.
Есть целая тема по программе DBExplorer.[DOUBLEPOST=1416232825][/DOUBLEPOST]Вот Вам Красноярский край мапкамовский. Шейте на здоровье:)
  • Красноярский край.zip
    572 байт · Просмотры: 228
alhimic
Красноярск
SHO-ME G-800
Toyoyta-Voxy
Vovan11, спасибо![DOUBLEPOST=1416233300,1416233148][/DOUBLEPOST]Его импортировать в DataBase Еxp. или шить как то иначе?[DOUBLEPOST=1416233503][/DOUBLEPOST]Все понял. Получилось! Спасибо!
Да не за что. Легко:)
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
для жаждущих загрузить базу с mapcam.info. обращайтесь ко мне по электронке kazpc@narod.ru, с пометкой загрузка базы.
У меня премиум доступ к мап хламу пока есть.
demis
sho-me G800 aka s aka n
хёндай
После заливки свежей базы - обязательно вкл+city?
demis
хёндай
Под - FW20140414andSOUND20140409_G800STR_S&N, установил базу - Eng_SMDB20141117_AddCameraTypes
Она пойдет, не ошибся?
Zander
G-800N
Внесу я свои маленькие пять копеечек.
Ранее почитав форум, отключил диапазоны Кu и Ка. Тут опять прочел про путаницу диапазонов и включил Ка. Эксперимент провел на кольцевой в Питере от Выборгского ш. до Токсовского. Прокатился два раза - один раз с вкл К и Ка, другой раз только с К. Либо мой радар уже отжил свое либо.... Так вот - с обоими включенными диапазонами гейгер при проездах камер выходил на максимум, причем около Культуры сначала рос сигнал в диапазоне К а при проезде камеры на максимум вдруг вышел Ка. А вот когда Ка отключил и проехал тот же путь то при проездах камер сигнал вырастал на максимум только один раз - в основном только до 5. И одну камеру (не далеко от Выборгского) вообще проигнорил. Вот как то так
Mutaborchik
Питер
x323
Renault
Меня тоже Шомик удивляет. На Октябрьской набережной в Питере висят радары на поперечине (не могу сказать тип). Конкур реагирует в К метров за 600, Шомик только метров за 100 да и только на единичку сигнал - залет 100%. И ещё Шомик постоянно на каждый второй светофор сигналит в Х. Прошивка апрельская, АО на 50, остальное по 0.
jurkasila
