SHO-ME G-800 STR
Ааа, это ж в тестовой. Со слов Стерео да, должен отключать
Вот именно должен, может и нормально когда на низких скоростях Х откл., в городе вряд ли будут сокол-виза применять, зато помех в Х куча.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
А проезжая какие нибудь населенные пункты на трассе ,где действуют ограничения скорости 40 км/ч ,возможен залет.
Знак 40 стоит, в РД 50, поедешь всё равно 60 или 100, после 50 РД в Х -диапазоне сработает. А если поедешь 40, тут и предупреждать смысла нет....
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Согласен,надо еще раз все проверить и если так то занижать значение ACSPD, или в ноль его ставить .
Да я не заморачиваюсь, тупо откл. Х, нет у нас в обл. таких радаров. А так только в Краснодарском крае на трассе пару раз сокол-виза попался летом, Х был вкл.РД отработал.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Все проверил насчет диапазона X , он не отключается в режиме AC, работает .Лично мне так больше по душе.
Bетер
Башкортостан
Sho-me G-900 STR
Hyundai Tucson
АТО :
0-40 км/ч 200м, 40-60 км/ч 500м, 60-80 км/ч 700м, 80-100 км/ч 800м,100-120 км/ч 900м, от 120 км/ч 1500м.
А это как настраивается? Где посмотреть? И какие они в тестовой прошивке от 21.01.2015 г.?
Всем привет. Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме.
Очередная версия прошивки и базы камер. Постарались убрать все недочеты.
Напомню...
АТО=0 - используется 1-точечная база.
АТО=ВЫКЛ - используется 2-точечная база.
АТО от 10 до 120. если скорость ниже установленного лимита, включается 2-точечная база, если выше лимита - 1-точечная.
при применении 1-точечной базы расстояние "Дист." следующее:
0~40km : 200m
40~60km : 500m
60~80km : 700m
80~100km : 800m
100~120km : 900m
Прошивка: https://yadi.sk/d/2UENXhQceFAae
База: https://yadi.sk/d/wwlA0mYpeFAci
Настройки Дист фиксированные. Такие как в цитате
Всем привет. В продолжение темы сравнения двух радар-детекторов Conqueror 899+ и SHO-ME G800 STR всё там же выложил своё первое видео. Кому интересно: тогда сюда :)
А это никак не настраивается, это выставляется параметром скорости АТО.
Если АТО-0 то на этих скоростях за такое количество метров у вас будет предупреждение точек GPS и работать будет одно-точечная база
Если АТО-70 соответственно после 70; 60-80 км/ч 700м, 80-100 км/ч 800м,100-120 км/ч 900м, от 120 км/ч 1500м.
до 70 работает двух-точечная база в которой расстояние берется прописанное куратором в самой базе .
Ну вот как то так.
Crocus
Краснодарский край
SHO-ME G-800 STR
RAV4
Подредактировал таблицу настройки в свете новой тестовой прошивки. Ссылка в подписи.
ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
Еще заметил из изменений поправили часовой пояс.У меня ложняки появились только при включении АТО ,как и задумано.
Дык, часовой пояс исправили еще в прошивке от 30.10.14.:D
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Я сравниваю последнюю тестовую прошивку с предидущей тестовой от 21.10.2014.
А прошивка от 30.10.2014 другого поля ягода.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Доброго дня всем! Плохо искал или нет инфы по настройке параметра "Азимут"? В штатном варианте установлено значение 35. Надо менять или так сойдет? :) Я правильно понимаю, что этот параметр как-то соотносится с углами видимости камер? Ведь направление камер задается изначально в базе.
constt
sho-me g800
Шаран
Друзья, а тестовая FW20150121&SD20140819_G800STR_S&N(2P) для
Silver Stone F1 Z77 Pro подходит?
Если без буквы F, то подходит. А если с ней, то не даст установить
constt
sho-me g800
Шаран
Спасибо, просто прошивальщик выдал фразу- типа убедитесь что это шоу-ми.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Андрей, привет. Возможность выбора значения азимута вернули в тот момент, когда не всё гладко получалось, как дополнительную возможность поэкспериментировать, на данный момент выбор Азимута-это рудимент. И у меня есть четкое представление, что в официальной прошивке его не должно быть, для избежания ненужных проблем у простых пользователей.
Архипов
