SHO-ME G-800 STR
nazar45
Волгоград
sho-me g-800S
VW Tiguan
давно не был на форуме,а на новую прошивку есть урезаный звуковой файл,раньше тема вроде была отдельная,если есть ткните где взять
vel77
Смоленск
G-800STR
Шевроле/Круз
vel77
Смоленск
G-800STR
Шевроле/Круз
И на 10 видне на ноутбуке дома не видит винда радар, что только не делал.. на работе компьютер спокойно все видит и загружает.. Никто не подскажет решение?
Отключайте все антивирусы и защитника (Защита от вирусов и угроз) и только потом запускайте программу обновления.
Hiporama
город Москва
Sho-Me G-800 STR
KIA Sportage 2
Премного извиняюсь, давно не был тут, а прошивка от сигнатурного g800str подходит на обычный g800str? А ещё хотелось бы узнать про настройки прошивки от 2020 года, есть какой-нибудь мануал по новым функциям или вообще новое руководство пользователя?
vel77
Смоленск
G-800STR
Шевроле/Круз
ОСТ там разве нет?
Спасибо со всем разобрался.. я думал эти настройки в программе установки прошивки есть, а из менять можно только кнопками на радаре..
vel77
Смоленск
G-800STR
Шевроле/Круз
Спасибо, решил проблему только подбором кабеля.. пришлось идти в магаз с ноутбуком, там с одним из 4х кабелей все заработало на ура..
ABATAPA
СЗФО
Sho-Me G-800 STR (N)
Renault Scenic II
Присоединяюсь. Полез на сайт, скачал прошивку для SHO-ME G-800 SIGNATURE, залил с базами, получил треск и писк в начале каждого голосового оповещения.
Прошивка не подходит. Из-за разного объема памяти в устройствах можно убить STR, поставив на него прошивку от сигнатурного.
mavors
800str
Fiesta
Как-то можно минимизировать срабатывание на круиз-контроли и двери автоматически на трассе или без потерь это невозможно?
На этой модели невозможно. В какой-то степени выручают сигнатурные модели. Но есть один нюанс…
mavors
800str
Fiesta
Перед дальней поездкой обновил прошивку и базу камер.Туда ехал нормально,обратно км 40 тоже.Потом в городе запустил его,начал кричать снижайте скорость(а я еду 10 км/ч) и показывает скорость 360 км/ч.....Думал что-то глушит его,проехал немного скорость скакала.пару раз поймал диапазон К.Несколько раз его выключал-при включении говорит,что спутники найдены и висит в режиме Трасса и ни на что не реагирует.В какой-то момент остановились и я сбросил настройки до заводских,сброс GPS и опять настроил.Все стало работать нормально.В чем может быть проблема?
Глюк GPS, после сброса все заработало нормально. Можно было сделать только сброс GPS.
А как сделать сброс GPS?
На выключенном устройстве нажать и удерживать MENU, включить устройство. Это сброс раньше был пользовательским сбросом. Сейчас так делается сброс GPS.
Скоро будет обновление прошивки. Это связано с ограничением памяти устройства, выделенной для загрузки голосового файла и базы радаров. У G-800STR этой памяти 2 Мб. Всего. По мегабайту на голос и базу. У остальных устройств - 4 Мб. Мегабайт на базу и три на голос. Фактически для базы может использоваться только 950 Кб. Сейчас текущий объём базы составляет 859 Кб. Поэтому в устройствах с памятью 4 Мб (это все сигнатурные устройства и СТР модели 700,900,1000 с буквой F в серийном номере) будет перераспределена память, и для базы будет выделено 2 Мб памяти, 2 Мб останется на голос. Устройства с буквой F и соответственно с новым загрузчиком позволяют выполнить манипуляцию перераспределения памяти. А вот для G-800STR (из-за ограниченного объема памяти в 2 Мб) и на моделях с буквами S и N в серийном номере (старый загрузчик не позволяет перераспределить память устройства) будет применена одноточечная база с сохранением всех функций оповещений флагов, ММКСС и т.п., за счёт этого уменьшится объём базы и будет доступна ее загрузка в выделенный объём памяти 950 Кб ещё продолжительное время.
mavors
800str
Fiesta
Ехал за рулем и сбрасывал одной рукой,да и подзабыл какую именно кнопку зажимать нужно было.Кстати,заметил такую вещь. До сброса при выключении звука отображалась надпись exMute и говорилось-режим тихий и авто.После сброса надпись не появлялась и говорилось-звук выключен,звук включен. Сейчас опять сделал сброс-отображается опять надпись exMute. У меня складывается ощущение,что мод с короткими звуками не затирается до конца.
Страница 12 инструкции
slash3010
