Sho-me G-900 STR: Общая тема
Alister
Sho-me G-900 STR (140402289N)
ФФ2
А на оф.сайте написали что надо F Reset делать.
Вот цитата:
Тогда важно уточнить следующее: какую прошивку и базу данных Вы используете + после перепрошивки необходимо обязательно перезагрузить радар-детектор (F Reset). Основной причиной зависания радар-детектора является как раз некорректное обновления прошивки и\или базы данных, пользователи могут загружать не подходящие для конкретной модели версии, прерывать загрузку или установку по и так далее.
F-Reset при прошивке самой прошивки :) , для базы радаров написано, что достаточно U-Reset. Так делаю сейчас на втором РД - пока зависаний нет (ттт).
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
А вот с другой стороны есть люди которые покупают РД и не льют туда не чего, а катаются с заводской прошивкой и базой. У них тоже виснет. Это что получается, что на заводе тоже не корректно заливают? Да бред сивой кобылы! офы просто отмаз кинули, типа люди прочтут и решат купить и попробуют корректно залить, так глядишь ещё несколько сотен приборов продастся
Очередной дядька на официальном сайте пожаловался на зависание. Похоже разработчики нашли причину всех бед. Цитирую - "Основной причиной зависания радар-детектора является как раз некорректное обновления прошивки и\или базы данных, пользователи могут загружать не подходящие для конкретной модели версии, прерывать загрузку или установку по и так далее." Ах мы дураки то какие, оказывается так просто всё :).
Вооот. Правильно заливать надо:)
Ха, красиво заливают :), а мы тут такие дураки 90 с лишним страниц исписали и до этого не додумались:D
Ну и бред!! Хоть бы постеснялись такую чушь писать!!
Alister
ФФ2
Может местные представители нас порадуют ?[DOUBLEPOST=1405946381,1405946307][/DOUBLEPOST]Сегодня кстати пасмурно, температура +24, ветерок - РД чуть горячий, замечательно. :)
База радаров от 21.07.2014 г. для обновления с флешки качается по правильной ссылке у меня на сайте
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
в ретзультате после переброски местами плат гпс оба 800 и 900 работают стабильно даже в помещении есть контакт с космосом.но900 стал держать намного дальше от окна чем до экзикуции.по дорогам покатал всю троицу вместе 200км по области.800 и 900 по очереди то Х находили то К,причем если один Х то другойК и все не по делу в полях где только сотовые вышки каждые 20 км стоят.засад обычных сегодня не было(понедельник).примерно 10 ложняков за весь маршрут.но по делу визжали все втроем по М7 на мультика и на триногу. мультик два брата взяли 50м а триногу 1500м. у 800и 900 уставки идентичные.900 перестал греться,а 800 стал горячее ощутимо.900 прошивку залил с сайта-перестал глючить.[DOUBLEPOST=1405960896,1405959963][/DOUBLEPOST]
а на заводе может торопятся.
ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
Так что получается, у 900-го внутренности греются в основном от нового чипа?! Может при нагреве зависоны то и случаются?!
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
жду когда появится 700 унас в магазе хочу покатать.[DOUBLEPOST=1405961460,1405961414][/DOUBLEPOST]
я тоже тогоже мнения,но 800 не зависает.дошло-цепи питания те-же а новые проц+память+гпс жрут боьше вот и нагрев.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Очень интересный эксперимент. Спасибо огромное автору . Очень большая вероятность, что этот новый чип и является причиной проблем. А то, что 800 не зависает, ну там много причин может быть, главное что стал греться больше, а 900 меньше.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
А обдув кондёра не помогает что ли?
в ретзультате после переброски местами плат гпс оба 800 и 900 работают стабильно даже в помещении есть контакт с космосом.но900 стал держать намного дальше от окна чем до экзикуции.900 перестал греться,а 800 стал горячее ощутимо.900 прошивку залил с сайта-перестал глючить.[DOUBLEPOST=1405960896,1405959963][/DOUBLEPOST]
Я надеюсь представители это прочитали? Не последнюю строчку второго поста, а оба-два вместе. :)
seregam32
Брянск
show-me G900STRR#140600057N
Mitsubishi montero sport
Раз уж отверстия в корпусе сверлят то и куллер можно воткнуть, охлаждать будет лучше чем Кондер, так как будет отводить тепло...IMHO. только должны это были сделать в Корее ... да и доставка из Китая туда дешевле :D
NIKE
Hyundai Solaris
По мне бред. То что радар детектор будет в дороге монотонно жужжать...
riderofanarchy
Дагестан-Чечня-
Sho-me G900STR
MB CLS
Если и делать охлаждение, то сверлить отверстие, и клеить радиаторы на чип. Но тогда вопрос, не будет ли этот радиатор мешать приему сигнала спутника. Кстати, что является антенной для GPS?
NIKE
Hyundai Solaris
Если думать логически то нет:
1) как я понял вентелятор вешается снизу.
2) даже если его повесить сверху он не помешает приёму GPS.
ruslan61rus
Ростовская область
Мне вот интересно, почему одни пользователи пишут что РД горячий(мой кстати тоже довольно горячий, даже не на солнце), а другие пользователи говорят, что у них еле теплый? Неужели такая разница в сборке?! Брак в партиях?
Роман Лосев
