Sho-me G-900 STR: Общая тема
@inbev54, если я тебя правильно понял то, сначала РД ловит эту Стрелку радарной частью, а после перекрестка уже по GPS/ Или я не правильно понял твой вопрос? Откуда куда кто ехал??
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
едем навстречу стрелке с точки 2 и РД начинает предупреждать стрелка в точке 2
@inbev54, давай видео, обсудим.
vadim54
Новосибирск
SHO-ME G-900STR
Hyundai Solaris
@inbev54, Я сам в академе живу и у меня на этом участке реагирует точно так же,как на твоем видео.
SilverStone Doppler
@inbev54 У меня так же сработал на стрелку. Но первая была направлена в спину, вторая навстречу.
Странно, у меня когда радар поймает Стрелку говорит ограничение скорости 80 км. в час, а у тебя ограничение скорости не говорит, просто 80 км. в час.
@inbev54 у меня когда радар поймает Стрелку говорит ограничение скорости 80 км. в час, а у тебя ограничение скорости не говорит, просто 80 км. в час.
Голос минималистичный установлен у него, а у тебя родная озвучка:) Вот и всё.
@inbev54, радар-детектор прекрасно отработал твою Стрелку:) Вначале он детектировал её радарной частью и вёл радар вплоть до 500 метров до неё. Затем отработала база GPS и пошёл обратный отсчёт расстояния. Ты пишешь: расстояние выставлено 600: - это выставляется расстояния для детектирования по GPS, но не для радарной части. Вот. Как-то так.
zeos
Смоленск
Sho-me G-900STR W#140401420N
KIA Rio
Вчера получил посылочку от LStel. Заменил, проверил - работает отлично, спутники так быстро ранее не ловил. На холодную около минуты, на горячую моментально. Особо потестить на предмет потери спутников пока не получилось - посмотрим, но чтой-то мне подсказывает, что все будет отлично. Рукой накрывал - спутники не теряет, фольги (как у вована) под руками не было :D.
обратил внимание, что на плате с чипом та же маркировка, что и на той, которая была с завода (2528_rev 5.0). возможно ли такое, что у меня был нормальный чип, а полученный результат достигнут за счет приклеивания проводящей полоски между рупором и фольгой-абсорбером, ну и на самом чипе теперь проводящая "подушка"?
огромнейшее спасибо LStel!, а также за дополнительные плюшки в виде коврика и ароматизатора :)
андрей1978
МИНСК
renault
Если у вас время или скорость не зависало на экране рд , то на уверенный поиск спутников повлияло замыкание рупора и экрана процессора . Легко проверить , установив обратно старый GPS модуль .
zeos
Смоленск
KIA Rio
именно зависаний не припомню, а вот долгий поиск спутников и беспричинная их потеря - постоянно было. в авто еще пару устройств с gps, с ними и сравниваю. теперь результатом очень доволен, и, исходя из принципа "работает - не трожь" разбирать шомик не буду ;)
И правильно:) Не стоит туда запросто так лазить лишний раз. Работает железяка, и пусть себе работает:)
  • Спасибо!
Реакции: zeos
andrejpozdneev
Самарская обл., г. Тольятти
SHO-ME G-900STRW#140400604N
NISSAN QASHKAI
Добрый день! После установки присланного по почте нового чипа, после первого запуска, холодного пуска, антирадар снова разочаровал меня, опять ждал 25 минут, прежде ,чем он включит gps. Проверил на следующий день, тоже самое- 25 минут. Хотя в форуме пишут включается в течении минуты. Установил всё по инструкции, кроме абсорбера, оставил старый, а на него наклеил проводящую ленту. Может мне опять достался бракованный чип ?
sonic812010
Ульяновск
sho-me G-900 STR
VW Golf
После замены чипа была такая же хрень.
В первый день я даже не дождался подключения GPS, во второй день подключился сразу, но мин. через 5 отвалился и больше не подключался.
потом вроде начал работать нормально.
Периодически после обновления баз день-два спутники не находит вообще.
Так что работу своего РД не могу назвать нормальной, даже после замены чипа, но уже как то смирился......
Если у кого, после замены модуля GPS, возникают проблемы с зависаниями или плохим приёмом, рекомендую снова разобрать и проверить: до конца ли у вас защелкнуты все контакты.
Fac69
Архангельская обл
sho me g900 str
РЕНО Сандеро степвей
После установки нового модуля и всех наклеек радар так же находит спутники быстро но во время поездки пропадает GPS и никакая перезагрузка не помогает может пол часа может час .Потом сам включается.после прошивки со сменой времени при заводском сбросе радар пишет F-CoLdSt а потом через секунду F-Reset. Это нормально?
Контакты обязательно смотри. И как вариант - возврат старого модуля с новыми наклейками
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
Привет.Помнится мне, у тебя отлично работал модуль GPS Не подскажешь какой модуль и ревизия на твоём радаре?
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
Спасибо я не знал , в опытах с фольгой vovan разбирал радар, может посмотрел маркировку чипа.
putamadre
