Sho-me G-900 STR: Общая тема
BountyEater
SHO-ME G-800STR, G-900STR
BMW X6, M4
Параметр OSPD имеет диапазон настроек 20 - 180 км/ч (если память не подводит), при скорости свыше 200 км/ч, РД заводит утомительный монолог "Внимание! Снижайте скорость", можно какой то настройкой отключить это уведомление? И почему диапазон настроек параметра OSPD всего 20 - 180 км/ч?
LilLoco
Sho-me G900 STR
Kia Sportage III
Ну значит придется пока что обновлять с других ОС.
Особо переживать не стоит наверное, версия 10ки даже не бета еще. Все наладится :)
Уже не бета вроде как. У меня Insider preview версия.
ixiyo
Кахахстан, Алматы
Sho-me G-900STR
Subaru Impreza
Ребят, пара вопросов возникла.
1. Я не могу обновить базы своего Шомика 900 с OTG флешки. Пробовал 3 флешки. Две из них вообще никак не реагирует. На одну при включении буквально на секунду загорается SEARCH и тут же "Здравствуйте". Может какая то конкретно файловая система нужна или что?
2. Повлияет ли на качество приема сигнала, если я установил радар слева внизу на окне прямо, но немного с наклоном (градусов 15-20)? Т.к. стекло сбоку закругляется, поэтому присоски подогнул как смог, но не идеально ровно все же.
В этом случае надо просто послушаться тетю ;)
1. Обновляйся с третьей флешки. Файлы для обновления должны быть распакованы из архива и иметь расширение .bin.
2. Да нормально вроде
Drudav
РК
G-800
Х5
Приходит человек и заявляет. А база то так себе. В Астане ни одного Циклопа нет. И предлагается вот такая порнография.
И исчезает. Ну так же проще всего. Зайти, обосрать и свалить:)
А их там валят в Астане сотнями на этих камерах. Но ни один из местных ни одной координаты не дал. Ну да. Не барское это дело, столичному жителю какие то координаты снимать:)
Проще всего спрашивать, а почему нет в базе?
Вы конечно в целом правы:((
Но не все такие, я лично готов заняться съемом координаты, правда я не столичный житель бываю в Астане в основном проездом:))
dbb
Костанайская обл.
Sho-me G-1000 Signature
MMC Pajero III
Ну вот и я поставил последнюю двухточковую прошу, хорошо седня Володе написал и он меня ткнул на нее. Все скинул на флэшкк, но почемуто РД сначала хотел поставить звук, далее базу и потом прошу. Поставил все по порядку проша/звук/база. Ребутнулся и на экране билиберда в левом углу, пока не сделал ресет) В итоге все очень понравилось, все информативней стало. Но возникло парк вопросов. Стал одолевать диапазон Ка и Х. Раньше этого не было. Часовой появ ЕКБ теперь для Костаная не катит) методом тыка поставил ОМСК. И вот такой момент, что за настройки default 1/2/3??
п.с. а вот компас офф/стрелка/слова мне очень понравилось)
LilLoco
Sho-me G900 STR
Kia Sportage III
Да с Астаной то ладно, разрулим:) Уже начал Циклопов вносить. Пойдем в личку пообщаемся:)
inbev54
Новосибирск
Sho-me G- 900STR Blue
toyota
Кстати PASS срабатывает раньше чем ты радар проехал,особенно если медленно подъезжать к радару или камерам на светофоре,так же как и про 800 пишут.
BountyEater
BMW X6, M4
Да, тоже обращал внимание на этот момент, но иногда и позже, подозреваю связано это либо с небольшой неточностью координат радара в базе, либо с погрешностью вычисления координат модулем GPS в самом РД.
Оба РД G-800STR и G-900STR ведут себя одинаково в этом вопросе.
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
Стерео что с пунктом меню голоса вкл/выкл? Нужно сделать отдельный меню для голоса жпс, и отдельно для радарной части.
С таким небрежным отношением к другим, как производитель. Так и кураторы, могут только негатив вызвать к себе.
Не согласен.
А в последующем, не увидеть помошь по зпалонений координат в базу шоуми.
А вот этим пугать не надо.
то рд не будет время тратить проговаривая диапазон к.
Поставь прошивку без проговаривания голосом "диапазон К" и все.
Wolfgun
SHO-ME G900STR 1406.....N
Здравствуйте Господа. Вопрос по параметрам в прошивке:
«TM: 0» и «ТТ: 0» - когда появляется в них нулевое значение или как обнулить в них показания?
У меня отчеты по пройденному пути и по пройденному времени отсчитываются от значений , которые торчат в этих ячейках и не пропадают даже после отключения питания. Т.е. значения в этих ячейках уменьшаются на величины пройденные от момента включения до момента выключения РД, но до нуля не умньшаются.
Так. Кончайте подгонять точки под Шомики в базе Спидкама. Пусть будут по факту, а то, надвигаете туда - сюда. Недавно, выезжаю на М7 с А108, а у меня - Стрелка Андр. Автoдуркy не отработала - http://speedcamonline.ru/point/strelki/3273/ - раньше проблем не было.
Подгоняя точки под один РД в базе Спидкама - кладёте ... на всех остальных?
Надо править прошивку, а не базу. ИМХO.
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Блин, вот не пойму что вы к этому ПАСС придрались то ? Ну срабатывает он на 10-30 метров раньше, да и фиг на него. Главное что бы предупреждало вовремя а не тогда когда тебя уже стрелка засекла и ведёт...
Wolfgun
Надо сделать U-reset, т.е. пользовательский сброс.
1. Спасибо за совет, но U-reset не проходит, а убирается в ноль только F-reset.
2. Это чистый косяк прошивки (тестовой, в штатной не обращал внимание). Ячейки в файле прошивки должны быть нулевыми изначально. Это касается также параметра «MAXSPD: 0».
Мне могут сказать, так делай F-reset сразу после прошивки. Но новый загрузчик позволяет устанавливать кучу параметров перед загрузкой прошивки и тогда зачем он такой нужен если нужно после загрузки прошивки делать F-reset.
Так. В очередной раз почистил тему от всплеска эмоций.
@gem твое сообщение оставил, чтоб один раз и навсегда закрыть этот вопрос.
Ни один куратор не двигает точки в угоду какому либо софту либо прибору. Попытки иногда по неопытности, или недопонимания бывают. Но они пресекаются. И поверьте мне. Жестко пресекаются. Вплоть до того, что ругаемся, вплоть до того, что я тупо сам возвращал точки на место, не слушая никаких доводов.
Позиция кураторов в этом вопросе одна. Точка ставится по месту расположения камеры. И все. Ну за исключением, возможно, слишком замороченных случаев.
Любой, кто заметит, что зачем то точку сдвинули неправильно может написать об этом либо в соответствующей теме либо любому из координаторов. Разберемся в кратчайший срок:) Твою автодорию уже вернули на родину. Но с ней все же надо будет разобраться по внимательнее. Она целый год так простояла. А ты говоришь, что срабатывала раньше...
xidz
