Sho-me G-900 STR: Общая тема
Alex161
SHO-ME G900STRW#1404XXXXXN
TLC 150
Друзья,добрый вечер.
Подскажите,где найти инструкцию по замене чипа на G900STR.
И вдогонку - в приложении файл с фото ("Инструкция по самостоятельной замене чипа GPS в РД SHO-ME G-900 STR"), надеюсь, все понятно, видео инструкция не нужна? Если будут какие-то дополнения, не стесняйтесь :)
Вот, перейди по стрелочке, чтобы скачать вложение
hrustik
Sho-Me G900STR
Тестирую экспериментальную прошивку. Чувствительность на К-диапазон в режиме Город1 стала выше , чем в официальной (для меня в городе неудобно). Не очень нравится, как работает предупреждение о приближении к Автодории (ATO = OFF). Пример: до Автодории метров 300-400, идет голосовое предупреждение о КСС, а в это время стоит КРИС-П, но человеческий голос все ещё 7 сек. проговаривает:"Начало контроля СС..." Понятно, что нужно заранее предупредить о Стрелке, Кордоне и т.п., но для Автодории в городе достаточно 100 метров. Ещё лучше добавить возможность отключения предварительного оповещения о КСС. Хорошо бы вместо мигающего "PASS" сделать мигающие 3-4 раза цифры итоговой средней скорости на выходе из КСС.
Docan
Sho me g900str 150804
nissan
Подскажите пожалуйста, в прошивке 20150417 есть пункт ATSPD 80. Что он означает? в инструкции по настройке от pioner его нет.
alex0987alex
СПб
G-900STR
жигули
Страница 220
ATSPD 0...110
Это параметр введён для автоматическое управление уровнями чувствительности.
В предыдущих прошивках уровень чувствительности приема сигналов диапазонов Х, К, Ка выставлялся пользователем вручную в меню настроек. В новой прошивке уровень чувствительности будет зависеть от скорости автомобиля и управляться, как уже существующими параметрами «AOSPD», «ACSPD», так и новым «АТSPD». Для этого режим «Город1» кроме отключения диапазонов получил постоянный уровень чувствительности 1. Таким образом, если активен режим АСSPD, то и активен режим «Город1», а значит выключены диапазоны Х, Ка и уровень чувствительности =1.
Режим «Трасса» получил постоянный уровень чувствительности =3. Новый параметр АТSPD получил значения от 0…110. И стал работать по следующему алгоритму: Если АТ=0, то в этом случае уровень чувствительности режима «Трасса» =3. Если АТ≠0, то ниже установленного значения уровень чувствительности =2 и горит индикатор режима «АТ», а выше уровень чувствительности =3 и горит индикатор «Т».
Исходя из описанного алгоритма становится понятно, что новая прошивка позволяет автоматически (по скорости) управлять 4 вариантами чувствительности от выключенного (режим AOSPD), до максимального третьего. В новой прошивке выбор уровня в меню отсутствует.
Посмотри инструкцию для 800-го. Для 900-го еще неипеределывал
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Хм..., у меня почему то по ссылке "База радаров от 01.06.2015 г. для загрузки через USB/OTG для G-900STR (с прошивкой 20150417)" скачивается и распаковывается файл SMDB5601.bin А устанавливаться не хочет :(
Только что скачал bin файлик от 1.06.2015,загрузил с флешки- всё нормально, но не распаковывал- там есть готовый для загрузки через USB/OTG.
_maximus_
Я через УСБ пробую...
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
StandUp
Казахстан,Семей
Sho-me G-900 STR(141005431F)
Toyota Corolla
На экране появилась вертикальная полоса белого цвета,перезапуск,сброс не помогает.В чём причина,лечится ли?
андрей1978
МИНСК
renault
Было такое у знакомого . Поменяли дисплей , по гарантии .
alex0987alex
СПб
G-900STR
жигули
В тестовой прошивке ATSPD полу работает, переключает на Т при 80 км.ч., изменил значение на 110, все равно переключает на 80 км.ч.
=Сергей=31rus
рио
У меня вроде нормально АТ 90, вечером точно скажу
=Сергей=31rus
рио
Проверил переключение АТ в Т, нормально переключается. Ставил 85,90,100.
Tigrarib
