Sho-me G-900 STR: Общая тема
Ниче не боязно. Нормально все перетыкается:)
Aleks.
Sho-me G900STR white
Приора
Взял себе G900.
Провод питания коротковат конечно... собственно вопрос:
Никто не пробовал питание подрубать от конкура 899+ ? штекер такой же... и уложен уже провод в салоне :)
А то что то спалить боязно :)
У меня к G-900 STR питание идет от освещения ,а сам кабель был от crunch 2110. Всё работает нормально. 2015-05-21-104.jpg
Радар-детекторы в основном, а может и все питаются от 12 вольт. Штекеры питания в основном, а может быть и все - однинаковые. Проверяем - 12 вольт, штекер подходит, значит все ок
vovan11 - у меня вопрос . Буду менять лобовое стекло и есть ли разница прием сигнала GPS если установить Атермальное лобовое стекло? Я имею в виду хуже не будет принимать. Сейчас у меня стоит обычное стекло.
Приём ГПС возможно и не пострадает, а вот с радарами будет бяда :(
Aleks.
Приора
Ну это плохо - значить опять установить обычное лобовое :(. Хотя хотел Атермальное.
OldStinger
Урал
Sho-me G-900 STR
Porsche Cayenne
У таких стекол должно быть окошечко наверху вокруг зеркала (черная сеточка), специально для всяких излучений, для управления воротами. Но это на заводских стеклах, как на покупных - не знаю. У меня там радар-детектор висит. Пульт спасает. GPS тоже страдает. Я когда, для устойчивости, перевесил держалку со смартфоном дальше на торпеду, под стекло, Navitel Navigator сразу начал орать про плохой сигнал. Повесил на свес торпеды, ближе к салону, а значить под крышу, подальше от стекла - сигнал стал лучше.
Покупаете ретранслятор GPS сигнала. Стоит до 60 баксов. И хоть завешайтесь атермалками вкруговую в несколько слоев:) Все приборы внутри авто будут довольны уровнем GPS сигнала.
Silent_Sky
Саратовская - Самарская
G900STR, 899+
Nissan Tiida
Читаю инструкции и снова у меня вопросы :)
1. Есть 3 уровня чувствительности. Тут как бы все понятно.
2. Если 3 режима: "Город1", "Город2" и "Трасса". Насколько я разобрался различаются количеством обнаруживаемых диапазонов. И к чувствительности никакого отношения не имеют.
С этим немного непонятно, в частности, для чего отключаются в режиме "Город2" все диапазоны кроме СТ? Получается, что если я еду быстрее 40км/ч (дефолтная настройка "AOSPD") то у меня детектор переходит в режим "Город2" и становится слеп во всех диапазонах кроме СТ? Я уверен что это не так, но непонятно для чего это :)
3. Также, есть настройка "ACSPD" которая позволяет изменять чувствительность (1-2) для режима "Город1".
С этим тоже понятно.
Так вот, к чему это я... а ну да, в конкуре 899+ при движении свыше 80км/ч - автоматически включался повышенный режим чувствительности.... (я так понимаю тут это режим "Трасса")
Тут такое автовключение работает? Или надо вручную ставить "Трасса" и уровень чувствительности "3" каждый раз выходя на трассу?
Возможно курение мануалов еще прольет свет на эти вопросы, но завтра уже в дорогу, поэтому если не сложно подскажите мне пожалуйста.
Заранее спасибо.
Это не тот авто, где воротами управляют. В какой то теме, недавно, пытались определиться. Нет в Ладах таких окошек ;)
Владимир, вопрос не про ГПС, а про приём радаров. В большинстве случаев - с атермалкой ГПС почти не ухудшается, а вот с радарами всегда тоска :(
Офф. Кста, ты приёмную антенну куда воткнул? Мне сегодня извещение пришло, судя по треккеру он приехал. Собственно, взял из за планшета, да и Нексту подмога. Остальные девайсы (ГУ и смарт) со спутниками дружат. У ГУ антенна на торпедо - ловит отлично. Зы. Приёмная и передающая антенны ретранслятора - аналогичные. Забавно будет смотреться 3 одинаковых коробочки на торпедо :D Есть ещё вариант приёмную на реллинг сбоку прилепить (Караван - сарай).
Угу. Тормознул. Хотя на GPS тоже бывает жалуются.
Приемную под заднюю полочку, где динамики, примагнитил на корпус авто:)
  • Спасибо!
Busiki
Murmansk
пока не пользуюсь
Opel Vectra
Подскажите, пожалуйста, Sho-Me G900 STR Blue чем-то отличается от версии Red или White?
Хочу заказать в Юлмарте, а там цена на версию Blue дороже. Вот - задумался.
Ну переводчик в руки. Дисплеи синий, красный, белый...
Busiki
Murmansk
пока не пользуюсь
Opel Vectra
Спасибо, конечно, за "великое" объяснение. :)) Я и без переводчиков знаю значения слов.
Меня интересует, есть на этом устройстве при любом цвете дисплея обнаружение Стрелки СТ,
АФРК "Робота" и "Автодории"? Там, где цена ниже не указано про "Робота". Вот пока не знаю : могут ли устройства отличаться по функциональности?
Ну если Вам нужно мое "великое объяснение", чтоб понять, что это только цвет дисплея... То это Ваши проблемы, не так ли?...
Вам же сказали - разница в цвете дисплея.
Абсолютно идентичны по железу и прошивке.
Зы. Робот (Мультарадар) - штука тонкая, определяется по сигнатуре, а тут дело такое - узнал - не узнал. Куда надёжнее информирование по ГПС. Благо - они все стационарные, и их немного.
Sword_9mm
Sho-Me G-900 STR
Peugeot
Никак не ожидал, что нельзя настроить режим автозатухания звука. РД орет как огалтелый, только ехать мешает. Пришлось включить ExMute. Или может есть все-же способ уменьшить время пиликанья?
Да почему нельзя. Читайте инструкцию и настраивайте.
Sword_9mm
Sho-Me G-900 STR
Peugeot
Таки ведь читал, но нигде не нашел про настройку времени. Написано про авторпиглушение только следующее: "Через 5 сек. после приема сигнала радара-детектор пиглушает звук на 30%. Далее в течении 20 сек. оповещение о сигнале происходит с уменьшенной громкостью." А мне например надо через 2 сек уменьшение на 70%, а через 5-7 сек. отключение пищалки. Ткните носом, где про это написано, сам найти не могу.
Sergey.62
г.Рязань
Sho-me G900STR
Opel Astra H
Gem,у меня тоже Астра Н,с атермалкой.В прошлом году гонял на юг с G900,проблем с радарной частью не отмечал.Переставлял на другой авто без оной,тоже разницы не заметил.
При этом не исключаю,что атермалка атермалке рознь.[DOUBLEPOST=1436078268,1436077723][/DOUBLEPOST]
Вас приняли на выстрел в лоб, если бы они непрерывно замеряли или облучали перед этим впереди идущего спонсора, РД бы отработал в Х-диапазоне заблаговременно.
Добавлю,что и в Рязанской области "стреляют одиночными", не раз замечал по трассе Рязань-Михайлов.Видимо,начитались профильных форумов:D.Радар тогда пикнул на въезде и замолчал,аки помеха.А потом, метров через 500 естесственно запищал.Стояла Арена.[DOUBLEPOST=1436078424][/DOUBLEPOST]
У меня приглушается после нескольких первых"пиков".Первые пики всегда громче.
Вон Вы о чем. Нет, такой настройки нет. Я думал Вы не можете стандартное автоприглушение найти. А настраиваемого автоприглушения не существует
eniloeN
