Sho-me G-900 STR: Общая тема
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
FW20150804 скачивал с http://rd-g800.ru/obnovlen.htm - официальная прошивка от 04.08.2015 почему они разные и откуда она появилась ?
femidus
Брянская область
G900STR
Доброе утро Уважаемые форумчане!
помогите справиться с проблемой приобрел радар G900STR сразу прошил его последней прошивкой от 4.08.2015г. ( чепрез компьютер) постоянно срабатывает предупреждение "лазер" невозможно ездить, что делать? Помогите. Заранее огромное спасибо!
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Я думаю стоит его совсем отключить! т.к. от него всё равно толку нет! если вы и попадётесь на лазер р.д. вам только проинформирует что попались! а никак не предупредит!
femidus
Брянская область
G900STR
Извините за глупый вопрос, а где в настойках радара отключать лазер
андрей1978
МИНСК
renault
Сколько ездил не замечал ложных сработок .
Может круиз активный лазерный стоит? Встречал на некоторых Toyota.
Самое простое, что напрашивается - прошить другую прошивку, например, от 30 октября 2014 года, тестовую апрельскую от этого года и посмотреть как будет себя вести. Полный сброс после прошивки обязателен в этом случае
андрей1978
МИНСК
renault
По Полискану смысл от приема лазера есть , хотя бы в лицо есть шанс оттормозится .
hrustik
Sho-Me G900STR
У меня меньше всего ложных лазерных сработок было на тестовой апрельской прошивке. Больше всего - на нынешней официальной. Из Аматы стреляют, РД молчит, под потолком висит, все равно толку нет. Чтобы хоть как-то себя обезопасить от лидара, нужно отлавливать отраженный сигнал.
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
А в чём вы заметили разницу??
Разница в размере файла FW20150417- 3,21 МБ ; официальная FW20150804- 3,2 МБ.Я первый раз прошил этой прошивкой FW20150804 дома при включении стал срабатывать на лазер , пере прошил этой FW20150417 лазер замолчал.[DOUBLEPOST=1440077351,1440077037][/DOUBLEPOST]Может Pioner подскажет откуда прошивка FW20150804 появилась
RamzeS
Sho-Me G-900STR
Nissan Note
Это официальная прошика.
Она находится на официальном сайте и на сайте Pioner тоже есть (просто могут быть разные названия)
femidus
Брянская область
G900STR
форумчане ответьте можно ли в радаре отключить режим Лазер с прошивкой от 4.08.2015г.
Анатоличь
SHO-ME G-900STR
Hyundai Santa Fe F/L
Приветствую всех ;)я чего то не пойму :(настройки стоят такие,
АО 40, АС 70, АТ 90, АМ 0 ,при этих настройках режим Трасса должен включится автоматически ,при движении авто свыше 90 км.час, но этого не происходит, двигаясь со скоростью 120 км.час на дисплее горит значения Г2
С официального сайта. Я не делаю прошивки, и все ссылки у меня либо на форум, если тестовая, либо на официальный сайт. Тестовая от 04.08. выкладывалась здесь на форуме, она же стала официальной. От 17.04. это предыдущая тестовая
Основной режим должен стоять Трасса. Изменяется кнопкой City
андрей1978
МИНСК
renault
Две разные прошивки . Одна тестовая апрельская , другая финальная официальная .
Отключить нельзя. Что-то у Вас не так. Дома или на работе у меня конечно почти все РД ругаются на лазер, фиг знает на что конкретно. Но на дороге - не дождешься. 900-й на некоторые единичные подсветки Вокорда
Анатоличь
SHO-ME G-900STR
Упс ,то есть изначально нужно установить режим Трасса, и в дальнейшем режимы будут переключатся автоматически в зависимости от скорости Г1-Г2-Трасса?
андрей1978
МИНСК
renault
Нет.[DOUBLEPOST=1440090918,1440090450][/DOUBLEPOST]Пионер обогнал :D
У меня с новой прошивкой стал ругаться на монитор с близкого растояния .
На дороге как и на тестовой , тишина , сработки только по делу .
hrustik
Sho-Me G900STR
У меня лазер на планшет ругается.
