Sho-me G-900 STR: Общая тема
Насколько мне известно, конус оповещения находится за зоной контроля радара в спину. Возможно расхождение в несколько метров. Тупо полагаться на оповещения не стоит, желательно и мосх подключать.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Первый раз столкнулся с отвратительной работой ЖПС- никогда такова не было, может быть погода подкачала. Сейчас ехал с работы, целый час не было подключения. Что я только не делал, пользовательский сброс, полный сброс- всё по несколько раз, вкл-л и отк-л ЖПС в настройках-не помогло, хотя на работу днём ехал - всё было путём. Заехал на заправку и он высветил скорость с сигналом(чудеса).Забрал РД домой думаю перезалить полностью - завтра испытаю. Что за ерунда какая то? Может кто знает?
Скорость начинает определять, если не ошибаюсь, при пойманных двух спутниках, ГПС система активна - при трёх спутниках. Если ошибаюсь, то три и четыре спутника соответственно
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Например, iGo PRIMO на смарте при 3-4 найденных спутниках пишет, что точность позиционирования "ПЛОХАЯ". Сколько это "плохо" будет в абсолютной погрешности определения расстояния и/или скорости сказать не могу.
Мне кажется, что вывод на индикатор радар-детектора параметра "Точность работы GPS" в каком-либо графическом виде повысил бы (или уменьшил бы) доверительность к получаемой GPS-информации. Места на индикаторе хватает, или, как вариант, выводить "на выбор" на место компаса: кому компас, кому сигнал GPS, кому ничего не показывать.
=Сергей=31rus
рио
Самое главное,что РД проговорил: соединение установлено, а на экране тишина!
=Сергей=31rus
рио
Прошил РД и сделал полный сброс! Оп ля!:D РД опять на высоте!:rolleyes: Всё стало на свои места!:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Очень странно бывает с 900м и 800м. Подходит клиент в руках один из РД (800й или 900й) жалуется на то, что не видит спутники. В принципе все просто- сброс радара и все чики-пуки, но чаще всего, при подключении РД к своему компу я вижу изменённые настройки ( проще говоря , все те параметры , что я включаю/ выключаю на автомате ВСЕМ или один из них изменён ) , НЕ НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ. Но ведь это бред, что при изменении настроек меню РД выплюнул ЖПС. Какие варианты? Собственно меня не напрягает это все сбросить и настроить заново, но мистика какая то.
Ты правильно сказал. Это БРЕД. Я свои катал со всякими настройками. Ни фига ни на что они не влияют. ВО всяком случае, не на отваливания GPS.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Вовчик но ФАКт на лицо. 90% принесённых мне на настройку РД имели расхождение с тем, что я забиваю изначально. Взрослые дядьки закатывают глаза и говорят, что возможно ребёнок залез и тд. Врубают все диапазоны от КА до Х. На вопрос нахера, внятного ничего. После сброса и новой настройки дальше ездят преспокойно. Была проблема с серийниками N. Но это проблема известная и там я знал, что трындец модулю GPS, их менял и все ( было их мало - в общей сложности 8-9 РД, это на 420-450 штук проданных. Считаю офигенно нормальный товар по соотношению цена/ дефект.
Руки прями своим пользователям. Еще раз Говорю. БРЕД. Если бы я их не шил в разных вариациях, то может быть поверил. Но Клиенты- Они чаще всего не отягощены умом... Потому не парься. У них может не работать все что угодно:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Всем руки не выпрямишь и гипс не поможет :) какие варианты отваливания жпс, причём не кратковременного, а отвалился и 2-3 дня мучался и вот не выдержал и принёс Вам Ваш радар?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
В своей дури никто и никогда не признаётся. А ещё многим хочется последствия своей тупости исправить чужими руками нашару, т.е. бесплатно. ...вот и начинают придумывать, что это им изначально не совсем так сделали, а они туда не лезли и т.п.
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Ну вот у меня стоял РД и спокойно работал, с меняным модулем гпс. Потом где-то недели 2 назад перестал ловить спутники. Пару дней ждал, потом разобрал, разъемы пошевелил, ф-ресет сделал и все, заработал как ни в чем не бывало. Настройки до этого бага я точно не менял. Я тоже криворукий? Да, и поддержу мысль, было бы здорово иметь индикацию количества/уровня спутников гпс. Хотябы по аналогии с уровнем сигнала мобильного телефона. А то не понятно, то ли модуль завис, толи уровень сигнала маленький. Например, в том же навителе все понятно.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Думаю, разбор с шевелением разъемов был излишним, ( вскрытие показало , что достаточно плотно они защелкиваются, хотя хозяин-барин), думаю простой f reset исправил бы эту ситуэшн. Если честно, я не понимаю почему происходит выборочное отваливание спутников . Продаёшь из одной партии 3 РД трём друзьям на абсолютно одинаковые 3 Камри 55ки, один из них приходит на второй день ( не отдупляется по спутника) . Как и нафига? Что не так?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Нет, конечно. Достаточно было сделать F-резет. И в 99 процентов случаев все бы заработало. И никакой связи с настройками:)
Володя, у народа вопрос почему на лазер не всегда он говорит этот лазер. ( через 3-5 радаров говорит, хотя по городу пашут все. Сам проверял). По мне так ништяк, я в эскорте вообще отключил его, чтобы не нервировал. Но вот, клиентов беспокоит. И сейчас уже 2е слезно просят мужской голос, типа достала баба с плачущим голосом :)
frostman
Смоленская
SHO-ME G-900STR blue
Camry V50
Подскажите , может кто сталкивался , у меня не обновляются базы , те обновление идет но базы остаются мартовские21503(делал через PC и OTG) , это началось когда я случайно поставил 2-х точечные базы на прошивку 2014 г., и после прошил на новую прошивку 2015 г. , откатить на прошивку 2014 г. не могу пишет error ,что делать? в сервис?
Полный сброс ему. И пробовать. 2014г, 2013, разные варианты. Какой то должен прошить. Просто базы и прошивка никак не связаны. Я шил в разных вариациях-все нормально было.
frostman
Смоленская
Camry V50
На 2014 прошилась только через OTG , а вот базы так и весят 20150316, хотя обновил на актуальные одноточечные, сброс делал., еще настройки не сохраняются после вкл/выкл.
AleksS
Россия, Самара
Sho-me G900STR, G800
Audi allroad a6 2015
Решил привести РД в порядок.
Я правильно понял: последняя актуальная прошивка для 900-го от 04.08.2015 г. (это факт, но лучше уточню).
Подойдёт база от "vovan11" которая у него в подписи для прошивки от 04.08.2015 г.? В ней включены все скворечники на столбах? (знак вопроса излишен, он и так всё подробно описал, и разжевал, даже про подмену треног) Просто меня удивило, раньше я был сторонником "полных" баз, а большинство было против.
Спрашиваю для самоуспокоения и к компу с РД ещё доберусь не скоро. Ещё с 800-м разбираться, главное не запутаться...
Проверил камеры на спидкаме, вердикт: проведена колосальная работа и камеры которые я встречал и на которых залетал присутствуют.
И если не трудно может настройки для города типа Самара кинете под прошивку 04.08.2015 ? Проезжаю три места с ограничением в 40 и там ставят переноски.
_______________________________________________________________________
Базы камер прошил от имени АДМИНИСТРАТОРА - иначе ошибка COM порта.
bubalex
