Sho-me G-900 STR: Проблема с ловлей спутников
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Спасибо! Попробую!
А кто может подсказать лучшие настройки радардетектора для Москвы?[DOUBLEPOST=1445592939,1445592827][/DOUBLEPOST]А может быть такая проблема если я обновил базу через флешку и не сделал U- RESET.?
Теоретически нет. Практически-всякие чудеса бывали. У знакомого-вечером поставил машину. Утром завел. GPS как отрубило. 2 суток пытался ловить. Не ловит. Прибегает ко мне в панике. Делаем F-резет. Все завелось с пол оборота. Что было? Так и осталось тайной:)
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Придётся попробовать сегодня!
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Полный сброс не помог ((( Попробую поставить его в другую машину!
Валентинка
Sho me g900st
Subaru
Пропадали, заказал gps. Пришли через 3 дня в конверте. Все работает.
AlexSoft_58
Пензенская область
G-900 STR
Пежо 406
Скорее всего ГПС умирает ((( Иногда и за 30 мин поймать не может ( а телефон ловит без проблем (((
И кстати поймал на кордон 1 штраф (((( РД промолчал
Делал полный ресет не помогло (
liss1975
cobra
X6
Парни возможно причиной отваливания gps является китайский видеорегистратор или еще какое устройство на процессоре МТК!
Это не шутка, сам некоторое время не мог понять, почему отваливается gps и dvb-t2 в машине пока сканером не установил, что причиной послужил процессор регистратора...
Так же источником помех может служить импульсный блок питания для зарядки телефона и т.п.
Моя информация спасла много нервов и денег многим моим товарищам, некоторые не то что радар меняли, а меняли системные платы на дорогих головных устройствах по несколько раз... попробуйте, кто его знает :D
Ссылка для информации, где описывалась проблема с gps ...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=128333&hilit=помехи+gps&start=135#p2190558
pt_Алексей
С-Пб.
G-900 STR
Уаз Патриот
Моя проблема выявлена!:)
Диагноз: штатная "Голова" мешает радару работать!
Отрубаю на ГУ GPS, радар оживает.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Тогда попробуй 2 путЯ. Отдельное питание с Блока предов и установка в угол лобовика. Думаю поможет. Часто продаю совместно штатные головы вместе с шомиками на новые авто. Проблемы были только в некоторых корейцах и крузаках. А так тип топ пашет.
liss1975
cobra
X6
Парни не в антенне дело!! Дело в процессоре!! Читайте внимательно мой пост выше
Куда бы вы антенну не пихали помеха будет валиться изнутри и проникать даже по проводам питания....единственно можно попробовать поставить фильтр по питанию детектора или на провод питания поставить ферритовый фильтр но на 100% это не решит проблему!
actualfile.aspx
spb.dmitry
g900str
solaris
В связи с продажей машинки радар пролежал месяца три. Недавно включил и в итоге он так и не обнаружил спутники за всю поезду (40 минут). Думал опять вылетел gps-модуль. Открыл, а все оказалось банальнее - вспухла батарейка MS621FE. На фото аккумулятор уже заменен. После замены спутники нашлись как обычно.
Александр449
Екатеринбург
SHO-ME G-900 STR
Фольксваген Пассат
Подскажите пожалуйста продавца где покупали батарейку? Спасибо.
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Перестал ловить, или ловит оооочень долго спутники.
Если поймал, то часто не верно определяет скорость.
Factory reset помогла но на половину дня.
Дальше опять плохо ловит, отваливается или: Сбавьте скорость.
Вопрос:
Это больной модуль GPS, или мёртвая батарейка?
В магазе обрадовали-45 суток.
Написал официалам, пока молчок.
Подскажите, что делать, расковыривать пока на гарантии не решаюсь.
Вопрос:
Если написали нам и указали, что устройство гарантийное и написали свой почтовый адрес, то вышлем модуль на замену. В магазин не надо. Ковырять можно :), но только модуль.
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Большое спасибо, что не оставили без внимания.
Написал :
info@shome.ru
support@shome.ru + звонил.
и в личку LStel.
С моделью и серийником, с фото чека, с обратным почтовым адресом и с телефоном для связи.
Ответили Вы только пока...
Ситуация такая впервые, поэтому несколько обеспокоен, как будет двигаться...
В какое время решается такой вопрос?
Как посылают? Почтой? ТК?
Почитал о замене-ремонт отвёрточный на 5-10 минут, а магазин-45(!) дней...
Были-ли случаи, что модуль приходилось менять не единожды?
Сколько стоит модуль, когда закончится гарантия?
Прям расходник, если всего 2 месяца проработал...
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Добрый день Сергей.
Сегодня заменил модуль, но за 1.5 часа спутники так и не нашлись...
Вернулся на старый, но тот часто отваливается:
-Снижайте скорость!
и показывает 150-250 км/час.
Актуальна-ли перезагрузка и сброс при замене модуля?
AlexFFM
Мурманск
ShoMe800->7500s->5900s
MPS III
Всем доброго дня!
Может, кому пригодится информация.
Пересел на Дастер с подогревом лобового стекла, тут же начались проблемы со спутниками. Решил перестановкой РД в нижний угол (там отсутствуют металлические нити обогрева), надо только немного подогнуть кронштейн.
Видеорегистратор и смартфон ловят спутники нормально в любом месте.
    240 КБ · Просмотры: 817
Iura17
G900STR
Opel vectra c
ребята помогите решить проблему споиском спутников. менял модули с 800 ставил на 900 . на 800 работает все супер,900 долго очень ищет. Ну очень долго. Перешивал,сбрасыва, все равно одно и тоже. Но дело явно не в модуле. куда копать,подскажите
сэр
