Си-Би рация - альтернатива или дополнение РД
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
А у нас еще радиолюбители есть. Как правило ночью можно обратится за справкой по городу. Или просто поболтать.
dragon
v1, 323, STi
когда сотовая связь дорого стоила и не везде была
Так она и сейчас не везде есть. Стоит отъехать от Масквы на восток/северовосток километров на 300-400 и привет. Даже в Тверской области есть куски без сотовой связи. Есть участки дороги до 150км между населенными пунктами без света, заправок, сотовой связи итд.
Да и денег оно стоит - по телефону трындеть, когда 2-3 машины идут гораздо выгоднее уже с простыми LPDшками ехать, особенно если учитывать то, что звонки в других областях не гуманных денег стоить начинают за счет внутрисистемного роуминга. Уж промолчу про интернет по роумингу.
По поводу LPD и PMR в колонне - очень специфическая штука. LPD работает пока ты видишь соседнюю машину глазами, PMR чуть дальше, если дорога идет через лес с поворотами - дальность падает значительно. СиБи 27МГц дает даже по лесной дороге устойчивую связь до 13-20 км , что иногда важно, если колонна идет по грунтовке, то приходится увеличивать дистанцию между машинами до километра, чтобы в пыли не ехать .
Опять же, на дороге всякое бывает, в некоторых областях 15,9канал или 19 у ДПСников на прослушке и есть шанс до них доораться гораздо быстрее, чем по телефону дозвониться до службы спасения.
Заехал я сейчас на Митёк.Тыщщу лет там не был , да ,наверное, ещё тыщщу не буду.После покупок почти всего через инет в последние годы привык как то к вежливому общению , а тут одним словом - барыги. При себе имел энную сумму и был готов расстаться с ней , но они напрочь отбили желание им платить. Нашёл только одну Yaesu 957(правда с ней и единственные адекватные проды были, просто возвращаться не стал, но возможно вернусь и к ним хоть за Мидланом или Yaesu)
Нормального общения не получилось, их "заточка" под таксёров, да и заточкой это нельзя назвать, чисто впаривают совершенно не разбираясь.
Короче в поиске определения - "а что надо ?":)
Вот ты говоришь, что те кто юзал не долго на нем задерживаются.... могу сказать, что это враки. Типа "был у меня Валентин - говно оказался, вместо него савер поставил - от весчь. "
Просто попалось пара постов , насколько я понял, это люди "вечные странники" , которые что то ищут, а сами не знают чего надо.Что то там хорошо , что то здесь , а в Yaesu , насколько я понял , всё "усредненно" , но максимально удобно , просто , мощно:)
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
круче аппарат никто для машины не сделал
Тут не соглашусь :) IC-7000 покруче будет
Полностью цифровая обработка сигнала (IF-DSP), управление АПЧ через DSP. Цифровые фильтры (41 вариант АЧХ).
Новый двойной Notch фильтр, обеспечивает подавление двух сигналов до 70dB в ручном или автоматическом режиме.
Цифровой шумоподавитель (16 градаций), цифровой Noise Blanker (100 градаций).
Цифровой речевой компрессор, аудио эквалайзер.
Встроенный цифровой диктофон. 4 ячейки памяти общей длительностью 90 секунд.
Цветной дисплей с диагональю 2,5 дюйма с изменяемым фоном и шрифтом. Возможен просмотр телевизионных сигналов (диапазон VHF системы NTSC M или PAL B)
Спектроскоп работает в двух режимах - относительно центральной частоты или по фиксированному диапазону.
Новый микрофон HM-151 обеспечивает управление большинством функций трансивера.
Удобство управления с передней панели достигается функциональными кнопками с индикацией значения на дисплее.
Встроенный модуль синтезатора речи позволяет произносить (на английском языке) рабочую частоту, вид модуляции и уровень принимаемого сигнала.
Как и все трансиверы ICOM , IC -7000 может управляться с компьютера через дополнительный интерфейс CT-17. Специально разработанный фирмой ICOM протокол CI-V позволяет не только управлять всеми функциями трансивера, но и считывать данные, в частности, уровень принимаемого сигнала. В сети Интернет можно найти большое количество управляющих программ для трансиверов ICOM (в том числе, бесплатных).
правда и дороже в 2 раза :)
Если брать чисто под СВ и LPD (и не заморачиваться с отстегиваемой мордой), то можно взять модельку и попроще.. к примеру YAESU FT-817 или ICOM IC-703 (706)
dragon
v1, 323, STi
Тоже самое может и Яесу. Принимаю с помощью него погодные спутники, комп сам перестраивает частоту у приемника в зависимости от доплера.
По аксесуарам, у есу их больше и они более заточены под мобильность, антенна атас 120 позволяет без тюнера работать во всех диапазонах.
По поводу дисплея и морды, опять не забываем, что нужна компактность. У йесу морда крепится на 1 проводе телефонном, соответственно и провод самому обжать и сделать нужной длины до торпеды от блока как нефиг делать.
vor4un
logan
эх москвичи...
Вот етот магаз даже в челнах продаёт модель чуть проще :http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_262/products_id/8970
dragon
v1, 323, STi
Не туда видимо зарулил. Там есть салоны магазины Профи, они официалы по йесу, единственное они нифига не знают, но цены там не плохие и ассортимент.
dragon
v1, 323, STi
vor4un,это и есть те салоны Профи
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
У ICOM аналогично :)
Yaesu больше распространен в России по причине более низкой цены при удовлетворительных наворотах (просто дешевле чем у Yaesu аппаратов нет)
А вообще ICOM считаются покруче в среде радиолюбителей :)
у ICOM есть AH-2b (правда к ней нужен антенный тюнер)... в комплекте с тюнером ICOM АН-4 она будет стоить в 2 раза дороже атас 120
vor4un
logan
я вкурсе, типа не реклама. В нашем магазине стопудово ни разу такие станции не покупали... Но на витрине они есть и ценник ниже или такой же как у китайцев.
dragon
v1, 323, STi
Э нет, AH-2b это до 50МГц , а атас работает и в VHF и UHF
Диапазон частот 7/14/21/28/50/144/430 МГц
Да и по размерам 7000 явно не для машины
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Согласен :) но ATAS-120 достаточно громоздкий
В принципе с антенным тюнером (можно даже самому сделать... обычный П-контур с переключаемой катушкой и парой переменных кондеров - стоял у меня такой дома - вещал просто на динный провод) любую антенну можно заставить работать на любом диапазоне с минимумом КСВ, вопрос только в эффективности....
А за фотку сравнения спасибо....
Я нашел только этих - http://www.senao1.ru/contacts.php (не реклама:) ) , с ними и пообщался нормально , а потом пошел "базар" , и вообще общаться не хотелось.
dragon Твои приборы?=-O
Mueler12
Escort 9500iX
Forester
Если позволите, задам тупой вопрос...
Много-много лет назад притащил из штатов 2 радиостанции, размера как 1 DIN магнитола, с антеннами, проводами, Cobra.
Чел, кому я их вез, отмазался от их покупки. Так вот вопрос, их реально впарить или оттого, что они старые, впарить их практически нереально?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Так хоть название модели выложите :) Впарить то реально я думаю... вопрос только за сколько...
Даром влет уйдут :)
Стоящая? Или же начать с MJ 600?:)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
paschket,
так он же написал :)
Те кто ставит себе Yaesu, перестают интересоваться новинками китайских поделок в сфере связи и выпадают из числа любителей раций. У меня 857 йесу уже 4 года, круче аппарат никто для машины не сделал. Морда на отстежке, все нужные диапазоны и не только. Приемник выше всяких похвал, шумодав/dsp , выходная моща итд
Ну и я в свое время вам ее же советовал :)
Да читал я это , пока выносим себе мозг%):blink:*SOS* , не бейте сильно:D
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
paschket, идет борьба между жабой и прагматизмом? :)
Для начала нужно решить что вы хотите :) Чисто для СВ брать такие аппараты не целесообразно (хотя если денег много, то почему бы и нет?)... А что бы пользоваться остальным - нужно становиться радиолюбителем и получать позывной и категорию....
Вака
