silt66
Крым г.Феодосия
Sho-Me Combo Slim Signature
DAEWOO LANOS
Здравствуйте ! Нажимаю (ок) пишет не удачно. К заводским настройкам не возвращается, в марте обновлял базу камер все работало.
У меня на слиме такая же история. Пишет НЕ УДАЧНО и не обновляется
Фраза «Неудачно» появляется при попытке установки прошивки от другого устройства. Combo Slim и Combo Slim Signature это разные модели. Также попробуйте обновиться с другой карты памяти.
silt66
Крым г.Феодосия
DAEWOO LANOS
Спасибо за подсказку.Я тупанул и перепутал Combo Slim и Combo Slim Signature
Jenius
Ульск
Hyundai Tucson
Спасибо за помощь, правда не совсем сразу удалось корректно настроить, попытки с 10ой наверное :), т.к. похоже тыкать пальцем надо не совсем в кресты, иначе все сдвигается относительно экрана. Но возможно это у меня так.
А вообще судя по всему настройки сенсора сбились, когда регистратор переносился в сумке и там произошли действия похожие на настройки сенсора. Видимо надо как то вызов этого меню запрятать иначе :). Но не факт конечно...
Добрый день! Скажите пожалуйста в какую сторону тыкали плюсы... Я уже битый час нажимаю и все равно работает сенсор через одно место (
Здравствуйте! Отсутствовал по субъективно-объективным причинам.
Для калибровки сенсора нужно на выключенном устройстве нажать на середину экрана, удерживать, включить устройство и продолжать удерживать нажатым экран до появления плюса в левом верхнем углу. Потом отпускаем экран и нажимаем и удерживаем точно на плюсе до появления второго плюса справа посередине, тоже самое проделываем со вторым плюсом, появится третий плюс снизу посередине, нажимаем на него, удерживаем, после этого устройство должно заработать правильно
Здравствуйте! Я сделал все так как вы написали, но все равно сенсор раьотает через одно место ( подскажите, в чем ещё может быть проблема? Пробовал тыкать не по плюсам а в другие места, стало чуть лучше, но зависимости найти не смог в какую сторону тыкать и в итоге все с билось снова
На плюсы нужно нажимать стилусом или мизинцем точно на них и удерживать до появления следующего плюса. Не понятен вопрос «в какую сторону тыкали плюсы»
Штука в чём: если сопротивление сенсора по какой-то линии (горизонтальной или вертикальной) уходит за пределы, доступные для калибровки, то точно откалибровать получается только в том случае, если намеренно увеличить расхождение точки нажатия с отображаемым крестиком. Разница порядка 5...7мм. И такое не только на этом аппарате, и не только вообще на комбо-устройствах.
Так что, только метод проб и ошибок.
Допустим, имеем ситуацию: жмём на выбранный пункт меню, а результатом имеем нажатие на пункт выше на 5мм. Это значит, что при калибровке надо жать не на крестик, а ниже него на 5...7мм. Аналогично с горизонтальным направлением - если "промахивается" левее, то надо при калибровке жать правее. И наоборот.
ЗЯТЬ
Казахстан Алматы
Митсубиси
Огромное спасибо ! Все заработало.
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
Вопрос, а можно ли без помощи компьютера перенести нужный видеоролик в защищенную (не перезаписываемую) папку, чтобы он не стёрся?
Здравствуйте! Это можно сделать в самом устройстве. В списке файлов найдите нужный, нажмите на него и удерживайте, в появившемся меню выберите перемещение файла. Файл будет перемещён в папку Событие.
Hasla
Казахстан
sho-me combo slim signature
MMC Outlander 2014
Добрый день. РД перестал показывать и озвучивать знаки ограничения скорости. Неоднократно ковырялся в настройках, несколько раз пытался переустановить прошивку (с 2х флеш карт - не выходит окно переустановки ) - не получается. прошивка 3.1.1. Подскажите где исправлять
Добрый день. РД перестал показывать и озвучивать знаки ограничения скорости. Неоднократно ковырялся в настройках, несколько раз пытался переустановить прошивку (с 2х флеш карт) - не получается. прошивка 3.1.1. Подскажите где исправлять
Сброс настроек в меню делали?
Hasla
Казахстан
MMC Outlander 2014
да. обнулял до заводских настроек. не помогает
Hasla
Казахстан
MMC Outlander 2014
Это?
    224,1 КБ · Просмотры: 143
Hasla
Казахстан
MMC Outlander 2014
с сайта загружал базу данных и прошивку. распаковывал на компютере. на отформатированную флешку копировал распакованные два файла. вставляю в устройство - оно работает как будто ничего не произошло. не запрашивает разрешение на обновление.
что делаю не так?
может программу для распаковки надо поменять?
Sergant
Ростов-на-Дону
Хёндай/Карета
Нужно выключить устройство, причём отключить внешнее питание (вытащить разъём). Вставить флэшку, а затем подать питание. И тогда должен появится запрос на обновление.
GVS72
