Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Объясните мне плиз.
Данное устройство носит гордое название Сигнатурного детектора, но не все сигнатуры в нём прописаны, потому что....
Супра прописала все сигнатуры и имеет несколько ошибок в оповещении. Видит одно, новорит другое, но видит и говорит.
В данном случае сигнатурный режим это что? Когда не все сигнатуры детектор знает, это не совсем сигнатурный детектор. Хотя назвать можно что угодно чем угодно. В данном случае детектор от помех? При чём сли включить режим от помех, радары не все определяются как радары? А как К диапазон? Тогда где сигнатурная работа по помехам?
Думаю, не помешает ещё одно документальное подтверждение,
дабы тут некоторые не вешали людям лапшу на уши :)
Я б еще показывал бы настройки у того, который не срабатывает (неважно который из них). Чтоб не было обвинений, что там РД был в каком то из режимов Город с отключенной радарной частью либо каким то образом вырубленным звуком. Ведь сейчас это будет самое простое объяснение. Тем более ролик от конкурента:)
@vovan11 а там видно на экранчике режим, но это не важно, всегда можно сказать "вывсёврёти", но шила в мешке всё равно не утаишь, не тот случай :) всё равно всё скажут то же самое.
Ну для вывсеврёти-тут конечно, можно отрицать все, что угодно. Можно и динамик предварительно отпаять:)
Playme_official
Playme
Сигнатурный Playme!
DeLorean DMC-12
А я вот понимаю таким образом, что НЕ ловиться он должен в режиме Подписи. А в Умном - сигналить как постоянный К.
Но это простейшую информацию представителю проверить и озвучить тяжелейший труд....
Если я правильно понимаю логику работы режима "Умный", если сигнатур нет - не будут они в нем ловиться.
я правильно понимаю, чтобы РД гарантированно показал обнаружение, нужно использовать режим трасса? В сигнатурном может просто промолчать? o_O
На этот вопрос третий день безуспешно пытаюсь получить ответ.
Коллеги, предлагаю все-же для начала разобраться с понятием "сигнатура", что именно сигнатурность даёт радар-детектору.
По сути, сигнатурные рд идентифицируют полицейские радары по их уникальным сигналам и оповещают пользователя о приближении к конкретному источнику излучения - не диапазон, а именно конкретный тип полицейского радара: СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ.
Приятным дополнением к "сигнатурности" идёт минимизация ложных срабатываний в Playme SILENT, это достигнуто за счет работы функции "Анти-CAS".
По вашим вопросам постараюсь ответить максимально четко и понятно:
В режиме SMART радар-детектор Playme SILENT комбинирует детектирование по сигнатурам с обычным детектированием "по-старинке". В случае, если на какой-то полицейский радар сигнатура в рд отсутствует, он БУДЕТ! определяться, однако без детализации типа излучателя, а просто как, скажем, сигнал в диапазоне K.
Что касается заявлений от @Василий Белкин в видео выше - вы же вроде как специалисты, профессионалы, а такую "малину" тут пытаетесь вырастить, за свой имидж-то не обидно?:)
Для потребителя Playme ГОРАЗДО БОЛЕЕ полный набор потребительских качеств и свойств предлагает в своих приборах, нежели сырая и недоработанная SUPRA.
Вы приобрели Playme SILENT, значит знаете, как хорошо он защищен от ложных срабатываний и как в реальных условиях успешно детектирует все полицейские радары. пытаетесь акценты расставить на отдельных, никому не интересных моментах - нет сигнатуры одного радара ручного, значит все, не сигнатурный :) Смешно!
Мы над новыми сигнатурами работаем 24/7, а в приборах полноценно реализован функционал их обновления через прошивку, так что даже в случае появления нового полицейского радара, пользователю Playme SILENT не придётся покупать новый радар-детектор, просто скачать с сайта новую прошивку и обновить прибор у себя дома. Можете этим же похвастаться? Лучше бы на собственном R&D сконцентрировались, правда, доработали бы свой девайс, а не тратили время и силы на все эти высасывания из пальца чего-то несуществующего про продукцию Playme.
Playme SILENT более чем хорош за свои деньги, однозначно советую познакомиться лично с его работой всем форумчанам!
Уверен, наш радар-детектор вас приятно удивит;)
А вообще жалко, что не срабатывает. Я хотел своего Кустанайского продавана напинать, чтоб парочку на пробу притащил. А теперь не буду. Куда он их девать потом будет, после того, как покатаемся, попробуем? Нафиг кому нужен сигнатурник, если с включенными сигнатурами ездить очковано.:)[DOUBLEPOST=1463735762][/DOUBLEPOST]
Угу. Это новый вид маркетинга что ли? Супра предлагает всем желающим ознакомиться, теперь Вы тоже. За свои кровные? :) Дайте пару приборов в радаронасыщенные регионы покататься людям. Толку будет больше, чем сраться с представителем Супры, обвиняя друг друга во всех смертных грехах.
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
мы за свои слова отвечаем
Вот с этого места - тоже поподробнее, пожалуйста...
Neoline 6200s 16/11
Administrator
Думаю это действительно только для излучения в "Постоянном К". Ни Бинар, ни Визир, ни Радис с Искрой не работают в Постоянном К. Это так только для Арены.
@mono, безотносительно к той, либо иной модели:
Режим, в котором будут отсекаться двери и кукушки - будет глушить Арены.
Режимы, в котором будут оповещения по Аренам - либо, в лучшем случае, ничем не отличаются от базовых моделей, либо дают расширенную идентификацию излучающего прибора с неким ухудшением по дальности сработки без подавления основной массы помех.
Могу ошибаться, но, пока что, зоной, где всё это как-то можно использовать, видится только Москва и, с неким натягом, область.
@Passerby немного всё не так, но насчет Арены есть перспектива её отличать, для этого просто нужно ещё одно новое поколение элементной базы, которое обязательно будет. Что касается прибора, обсуждаемого в этой теме, то для него из-за схемотехники, вероятно, не получится даже ручные радары в сигнатуры зашить. Их там не просто так нет.
@Василий Белкин, ну, мы ж сейчас про существующие решения говорим...
Моё мнение, "большой шаг вперёд, но работы ещё предстоит много" - неоднократно высказано... :)
IMHO, на данном этапе развития, более интересно выглядела бы просто реализация эффективной фильтрации ДМЗ и круизов. А остальное - именно по мере появления более подходящих компонентов.
Ну вот реально - какая разница, какой именно радарный датчик впереди, главное, чтоб было время спокойно до него скорость сбавить...
Владуха
R750
range rover vogue se 18
Разницы действительно никакой принципиально. А про фильтрацию дмз вроде писал представитель Плейми. Вернее на коробке указано.
Думаю, проще всего , провести тестирование новых радаров на полигоне , обстреляв их всеми интересующими видами радаров , предварительно пригласив желающих увидеть результат. Если представителям марки нечего стесняться, они сами это могут провести, тем самым сняв все вопросы и на деле доказав покупателям преимущества своего товара.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Да уже удивляюсь отзывов на маркете уже 4 штуки и все на больше чем на ужасная модель не тянут:) происки конкурентов ? Василий наверно печатает;) так и хочется в сообщение клип из Титаника вставить....
Если ваш прибор, действительно, настолько хорош, предлагаю теперь и вам дать один прибор на тест активному участнику:
Возьму на себя смелость от лица многих участников форума выдвинуть кандидатуру Сергея ( @zalet4ik ). (если,конечно, он сам согласен).
Прибор он вам вернет.
Разнообразие радаров(Воронеж и обл), подача материала(в том числе в сравнении с другими рд), опытность данного участника форума, дадут более-менее точную картину об обсуждаемом рд.
Так же хотелось бы, чтобы база gps,залитая в прибор была пустой.
Надеюсь, это сообщение не останется без внимания и @Playme_official даст ответ, готовы ли они, или нет на данное тестирование.
Playme_official
Playme
Сигнатурный Playme!
DeLorean DMC-12
Со своей стороны, мы только "ЗА" независимые и объективные тесты, тем более если по результатам у нас будет подробное резюме - это даёт простор для дальнейшей работы, позволяет сделать продукцию ещё лучше)
Playme_official
Playme
Сигнатурный Playme!
DeLorean DMC-12
Недобросовестные методы конкуренции, к которым прибегают отдельные производители - явный показатель того, что мы все делаем правильно ;) Время всё и всех расставит по своим местам
Ну тогда ждем ответа от Сергея(@zalet4ik ).
От Вас @Playme_official хотелось бы также услышать полный перечень сигнатур, которые "знает" ваш рд.
Чтобы всем было ясно, какие радары будут отфильтрованы(рд промолчит) при использовании чисто сигнатурного режима.
P.S.: и, позволю себе дать небольшой совет вам:
Скромность украшает. Пока большинством это воспринимается как маркетинг,причем агрессивный, а это отталкивает.
maxim_sr
