Berka
Escort passport max
Bmw
В Питере радар кречет плохо ловит, точнее иногда вообще не ловит. И стрелка срабатывает на лексусы. Кардон и Крис хорошо ловит, Гейгер поправьте что бы плавно с наростанием работал, а то когда в сигнатурном режиме работает метров за 50 вырубается Гейгер. Нет плавности срабатывания Гейгера. И если можно добавьте в озвучку звук Гейгера как у эскорта.
Попробуйте, пожалуйста, тестовую версию прошивки. Она выложена в теме ранее, версия 20180508
М888ВС
Самарская область
Sho-me 1000signature
Focus
Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Столкнулся с проблемой. В ноябре 2017 года были куплены 2 радара sho-me 1000 signature. Прошивка была из коробки.(даже не было режима город2) Обновил только базы. Все было отлично. Радар полностью устраивал. На новые радары заранее ругался и называл их по именам. Единственный момент не ловил арену. Поэтому решил обновить его. Скачал прошивку с оффсайта и обновил базы. Появились новые настройки, режим город2. Но теперь не реагирует ни на один радар. А если реагирует то говорит просто диапазоном. Плюс появилось очень много ложных срабатываний. Раньше кречет видел и говорил о нем. А теперь нет. После этого попробовал прошивку которая представлена здесь. Все тоже самое. Что мне делать? Как вернуть все как было? Или может что то не так с прошивками. Очень надеюсь на вашу помощь
klim77
Sho-Me G-900
Тестовая прошивка мне не понравилась! Много ложняков, и каких, сразу К9! GPS - оповещения - вроде без нариканий. Крисы - когда как, иногда плавно с нарастанием а иногда срузу К9 и практически в упор. Кордоны - принимать стал хуже, и перестал узнавать, просто К - диапазон, и не важно включен режим сигнатурный или нет.
Если честно, то за эту поездку он меня просто достал своим непредсказуемым поведением и ложными срабатываниями в К диап. Делал Ресет, не помогло.
Возможно прошивка криво встала, не знаю, но завтра делаю откат и надеюсь, что все вернется на свои места!
Видео, один и тот же Кордон, только прошивки разные.
klim77
Sho-Me G-900
Добавлю еще видео. Настройки были АГор-50, АСиг-60, АТрасса-70. Сигн - откл.
На тестовой прошивке перестал определять радары, иногда узнавал Крисы, включение Сигн не помогло. Мазду обозвал Стрелкой, и включение Сигн в настройках - не помогло, так и осталась она Стрелкой.
В предыдущем сообщении два ролика, один со старой прошивкой но с включенной Сигн, второй на тестовой прошивке с выключенной Сигн.
Berka
Escort passport max
Bmw
Поставил тестовую прошивку, мне не понравилось, кордоны стал плохо видеть или срабатывает просто в К диапазоне, кречет видит совсем близко либо по проезде и то же зачастую в К диапазоне, появились ложняки срабатывают в искре и соколе, дальность снизилась в трассе. Гейгер как был почти. Отказываюсь на декабрьскую прошивку.
@klim77, спасибо за видео. На тестовой прошивке, если у Вас отключен Сигн., то радары по сигнатуре определять не будет, так и должно быть - диапазон К, так как все проезды были на скорости больше 70 км/ч (АТрасса-70.) или пограничное значение (режим не на экране, а фактически, переключается в течение примерно 5 сек). По дальности замечание принято
@Сергей SHO-ME
Возможно уже спрашивали, G-900STR умел обновляться с флешки, это было ооочень удобно, G-1000 Signature лишили такой возможности. Почему? Будет ли это реализовано в будующем?
Поиском не нашёл, 94 страницы не осилил - на 20-й энтузиазм кончился.
П.С. чехольчик у G-900STR был тоже очень актуален.
G-1000SIG это последователь G-1000STR, видимо поэтому у него нет обновления с флешки и чехольчика
Aldus
Ярославль
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Lada Калина Кросс
Покатался неделю на тестовой прошивке. В основном по городу. Поддержу высказанное выше - гейгер стал как то непонятно работать. В городе у нас в основном Крисы - по ним замечаний нет. Пару раз отреагировал на Визир в припаркованной патрульной метров за 200-300. Раньше его видел только в упор... Выбор приоритета радарной части и GPS работает
Vizier
Вологодская область
G-900STR, Combo№5A7, G-1000S
VW Touareg
А в чём фишка с выбором приоритета радарной части и GPS? Никак не могу сообразить?
При выборе приоритета GPS при оповещении о камере из базы радарная часть будет пиликать с постоянной частотой раз в 3 сек.
klim77
Sho-Me G-900
Как я понимаю, то в этом режиме РД не будет орать как резанный на Стрелку если она есть в базе, ну или Кордон или что там еще, а будет просить снизить скорость или просто "пиликать" раз в три секунды, пока не проедете точку. Думаю это интересно там, где много стационарных радаров и не очень мобильных, например в Москве, МО.
Vizier
Вологодская область
VW Touareg
Я тут помню, что про приоритет где-то уже мелькало, пролистнул на пару-тройку страниц назад и вот что нашел.
Это так и реализовано или нет? )
И еще - поддержу людей, высказывающихся за настройку приотритетов - хотелось бы все-таки иметь приоритет радарной части над GPS. Несколько раз уже кричит про фиксированную камеру, которой уже пол-года как нет, а в кустах крис стоит, и определит он его, только когда про GPS точку все выскажет... По мне бы лучше было так: подъехал к GPS точке - начал про нее болтать, радарная часть увидела камеру - GPS оповещение остановить - кричим про реальную камеру...
klim77
Sho-Me G-900
Так Сергей написал же:
Хочу представить новую версию тестовой прошивки от 9 мая 2018 г.
Что изменилось:
5. Добавлен выбор приоритета оповещений радарной части или данных по базе GPS. По умолчанию установлен приоритет РД, работа устройства строится по старому алгоритму. При установке приоритета GPS во время оповещения о точке из базы и одновременном детектировании радарного диапазона звук диапазона будет подаваться с установленной частотой 1 раз в 3 секунды независимо от интенсивности сигнала. Возможность реализации данной функции на STR устройствах обсуждается.
Всем здравствуйте! В одной из тем форума проскакивала информация, что у сигнатурных устройств присутствует задержка в детектировании сигнала в обычном режиме Трасса, когда сигнатуры отключены.
Считается, что такой режим Трасса (с отключенными сигнатурами) должен соответствовать по своей работе режиму Трасса в моделях STR.
Предлагаю видео, где сравнивается работа G-1000STR и G-1000 Signature на Визир.
klim77
Sho-Me G-900
Сергей привет!
Какие-нибудь доработки будут у тестовой прошивки? Претензии корейцы услышали?
Сергей привет!
Приветствую! Претензий много, делают. Заодно некоторые доработки реализуются
klim77
Sho-Me G-900
@Сергей SHO-ME Одно время на сайте Sho-Me появлялось всплывающее окно с вопросом "Нужно ли оповещение о треногах в РД", что-то вроде того. Можно же сделать треноги отключаемыми в меню, а там время покажет как с ними быть...
Зачем дублировать то, что он и так должен делать своей радарной частью? Я считаю бесполезной идею впихнуть в базу РД еще и триноги, тем боле, что они мобильные, сегодня есть а завтра или вообще бльше нет.
тут сколько людей, столько и мнений. Кто-то желает перебдеть, а кому-то не хочется об этом слушать по тем или иным причинам... Всем не угодить.
Ну почему же не угодить. МОБИЛЬНЫЙ РАДАР ВКЛ/ВЫКЛ - на любой вкус
dm12777
