Новый вариант прошивки - FW20200805&SD20200720_G1000Sig (пароль 123).rar
Пароль на архив - 123
- исправлено детектирование тех Крисов, которые не детектировались, а которые детектировались стали детектироваться еще дальше
- улучшено детектирование Скатов/Осконов
- звуковое оповещение бана помехи сделали зависимым от AMSPD
- добавлено отключение дисплея. При выборе "Откл." кнопкой DIM дисплей отключается, о работоспособности устройства индицирует белая точка на дисплее. Дисплей включается на любое оповещение и гаснет после окончания оповещения. Также можно включить дисплей на 20 секунд нажатием на любую кнопку. Режим "только скорость" вместо точки или дополнительным режимом дисплея делать не стали, т.к. при обычной работе он не особо перегружен другой информацией и для регулярного контроля скорости по радар-детектору можно использовать обычный режим.
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
Добрый день,
Следом,как обычно на 800sig,можно ждать такие улучшения?
Отпишу первые впечатления, успел скататься только в город на работу. Вчера утром туда, сегодня вечером обратно. Сравнивать буду с официальной, февральской.
Первый Скат на Логане в лоб встречке, практически через 4 полосы и 2-мя отбойниками. Взял сразу же, как выехал на трассу. До этого - сработка была метров за 50. Ну ладно, подумал я - так звёзды сошлись. Стационар в лоб - разницы не заметил, но там сработка начинается как выходишь из поворота. Поехал сегодня обратно - стационар в оппу. Обычная реакция от 50 до 10 м. В этот раз дистанция была несколько дальше. Скат на Ларгусе в лоб - вроде дальше, но сигнатурное определение явно раньше. И на что обратил внимание - значительно дольше держал гейгер по проезду, почти на мах.
Но это всё требует подтверждения, так сказать - первые наблюдения.
Про что можно точно сказать - по сравнению с предыдущей тестовой и февральской - ППЛ (постоянно присутствующие ложняки) пропали. Попытаюсь объяснить. В районе заводской проходной на старой прошивке Шомика или некоторых других РД проскакивало К1-2. На февральской ездил там в тишине. Когда накатил предыдущую тестовую - они вернулись. Треугольничек и К1-2. Да и вообще по городу шумнее стал. Откатил на февральскую. С этой же прошивкой в этом месте - только пик и треугольник.
Другой ППЛ на моём постоянном маршруте - на трассе, в районе мотеля Сытый Папа. И поскольку сейчас, после реконструкции М7 мне на разворот приходится ехать до Покрова (5 км туда и 5 обратно), я этот мотель проезжаю 2 раза. На февральской прошивке была постоянная сработка К1-3. Я даже как то привык. Сейчас ехал - пик и треугольничек. Удивился, еду обратно - снова пик и треугольничек. Уже приятно. Будем дальше вести наблюдение. Ну и кино будет, как же без него.
И да, вопрос (вроде уже спрашивал). Суперкороткий голос можно накатить, от февральской прошивки, или чего то будет не хватать?
Андрей 260
Шкода Йети
С суперкоротким голосом все работает,если не трогать кнопку яркости экрана. Стоит переключить яркость и начинается перечисление всех звуковых файлов в РД.Все остальные манипуляции с настройками проходят штатно. Установил новую прошивку,настроил как надо,залил короткий голос и нормально пользуюсь.
Romich811
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Skoda Octavia A5 FL R811EVO
держите короткий пакет к последней тестовой версии
Я так понимаю, это всё равно несколько не то, что мне надо. Под суперкоротким, я имею ввиду - без названия радаров. При сигнатурном определении просто говорит - радар. Но за короткую озвучку всё равно - спасибо.
Андрей 260
Шкода Йети
Romich811
на 800sig нет такого пакета случайно? На DRIVE2 на вашей страничке точно нет :)
Romich811
Под 800 нет. У меня ж 1000sig, для себя делал и на тестовую :) . За другими особо не слежу. Но будут релизы, найду время и сделаю, как обычно.
Голосовые файлы одинаковые для 1000 и 800 сигн. Нужно только перепаковать прошивку для 800 с коротким голосовым файлом.
Супермини. Без названия марки радара при сигнатурном определении - просто Радар (актуально для тех, кого напрягает, что Скат обзывает Кречетом, или Крис Кордоном ;) ). От Сергея @=Сергей=31rus Для крайней тестовой прошивки.
Сам смогу проверить только послезавтра.
Romich811
Если бинарники голосовых одинаковые, то не надо ничего перепаковывать. Просто можно шить моим файлом выше. Прошивальщик 800ый так же прошьет. Нет проблем.
Если бинарники голосов в последних, на данный момент, тестовых версиях одинаковые, как было в последнем релизе (там для сигнатурных G-1000 G-800 G-700 G-600 и 77 голосовые файлы идентичные), то можно шить тогда всю эту линейку.
Я просто не смотрел, работы дофига, нет времени заниматься этим.
Я даже не знаю есть ли тестовые версии на другие радары :))
Скажем так - сегодня результаты несколько отличаются от первого заезда с крайней тестовой прошивкой, но тож неплохо.
Скат С попутно
Скат П попутно
В этот раз детект ближе, но и сигнал держит чуток меньше.
Скат П в лоб. Первые признаки детекта - треугольничек (прочие опасности) ещё на спуске с эстакады, потом детект К-диапазон, распознавание сигнатуры (Радар - озвучка супермини от @=Сергей=31rus ), затем, по проезду, затухание гейгера, снова - сигнатурное определение и ДМЗ Мазды с нарастанием и треугольничком на дисплее. Что то пытался банить в режиме Трасса. Следующая аналогичная Мазда (только белая), которая попалась после разворота - просто К-диапазон без треугольника.
Расположение РД - вертикальное.
_Юрий_
Tatarstan
Toyota RAV4
klim77
Sho-Me G-900
Помогите протестировать прошивку.
Скачанный файл не открывается, пишется "Архив поврежден или имеет неизвестный формат"
Скачал, распаковал, установил - без проблем.
TuMaN
Самарская обл
SHO-ME G-1000 Signature
SsangYong Rexton
Не пропищал(( Такие радары вообще определяет?
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
Комплекс безрадарный, соответственно, оповещение возможно только по GPS:
В основу принципа работы программно-аппаратной камеры Птолемей СМ положен принцип тригонометрической съемки – триангуляции. Данный метод определения расстояний, заключается в разделении площади съемки на треугольники. После этого программным методом измеряются все стороны, вершины и углы.
На основании вычислений производимых специальной программой в управляющем камерой блоке комплексного аппаратного видеоустройства, получают информацию о положении регистрационного госномера автомобиля в реальный момент времени.
Скорость просчитывается через отношение дистанции нахождения автомобиля к разности момента триангуляции, то есть разложения исследуемого объекта – регистрационного знака на геометрические фигуры в виде треугольников. Другими словами скорость движения автомобиля высчитывается по перемещению номерного регистрационного знака на разных видеокадрах через определенное время.
ebikgkpxo
