TuMaN
Самарская обл
SHO-ME G-1000 Signature
SsangYong Rexton
Пищать не должен, а по базе оповестить должен был, т.к. радар с 2018 года в базе, причем с ограничением 40. Поменял ограничение в базе
Если б он предупредил что тут радар и превышение получается не на 20 (в моем случае), а на 40 (как по базе было) - я бы точно среагировал:)
Митька75
Пермский край Пермь
SHO-ME G100 Signature
VW TIGUAN
Подскажите пожалуйста,после установки прошивки с укороченным голосовым файлом,сброс настроек как после обновления прошивки,надо делать?
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Желательно сделать.:pardon:
Укоротил голосовой файл крайней прошивки. Убрал озвучку Диапазонов и произношение Радаров.
Вместо Скат, Крис, Кордон.... произносит РАДАР.
Изменение звукового файла прошивки
radaevu
Владимир
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
opel astra h
Подскажите. почему после установки последней тестовой прошивки, не обновляются базы камер и радаров. Сброс кнопкой City на настройки по умолчанию, базы остаются старыми DB:20200207.
Версию базы смотрите в самом устройстве? Попробуйте обновить прошивку, потом сразу базу, потом при первом включении сброс кнопкой CITY.
radaevu
Владимир
opel astra h
Получилось после отката на официальную, сброса настроек, далее обратно накатил тестовую и залил базы от 01.11. 1.jpg 2.jpg
Наконец то удалось вырваться за пределы привычного ареала обитания дом-работа-деревня. Больше года не был в этих краях. Всю М7 по Владимирской обл утыкали Стрелками М-Р, а мобильные Кордоны М2 в основной массе переехали с участка Мячково-НН на участок НН-Воротынец. Что меня несказанно удивило, и индикатор бана помех пришёлся как нельзя кстати. Когда понял, что Кордоны перебрались за Нижний, стал к нему прислушиваться, и в основном не зря. При попутной установке пару раз спас. Этот пик и треугольник появляются задолго до гейгера.
Да, ещё сильно затупил. При выезде из МО надо было повесить РД горизонтально, сообразил только когда на место приехал :pardon:
Часть пути проехал с Белом, хотя думаю зря. Шомик себя довольно неплохо показал.
Стрелка М-Р и табло обратной связи
Выложу это кино здесь (для сравнения). Реакция Бела на Кордон в спину (в лоб на встречке).
И так - Кордоны. Да, на дисплее он их как только не обзывал. Но в основном - Скатами. Может, сказалось вертикальное положение, или привычка ;)
Вишенка на тортик - 2 Кордона, развёрнуты попутно, с обеих сторон дороги. Вот тут помог индикатор, он пикнул когда вышел с поворота.
Далее - сборная солянка.
Циклоп в лоб, Кордон М2 в спину
Циклоп в спину
Скат П в спину
Арена в лоб
Кордон М4 в спину
Ну и на десерт - далеко фонящий Цивильский Кречет
Обратно поеду с правильной ориентацией ... :) РД.
смерш
г. Рязань
Шкода-Октавия А7 1.6 АТ
Подскажите новичку этого девайса... Сигнатурный режим включается только при включении его кнопкой сверху?
Принудительно - да. В настройках можно включить автоматическое переключение режимов по скорости С-АТ-Т для режима Трасса.
смерш
г. Рязань
Если можно расскажите поподробнее пожалуйста, мне бы поменьше ложняков на трассе
Совсем без ложняков не получится, даже в сигнатурном режиме. Почему так получается, хорошо отписано здесь - Сигнатурный детектор "для чайников"
Вроде как, у вас, ещё Арены в ходу. При наличии этих радаров использование сигнатурных режимов не рекомендуется.
Мои настройки. С - до 50 км/ч, АТ - 70 км/ч. Автоматическое переключение режимов только в Трассе. Если, предположим, достало ДМЗ впереди идущего авто, то можно принудительно переключить в Сигнатурный. Но есть одно но - зачастую ДМЗ Тойот и Лексусов РД определяет как Стрелку, или Кордон. Тогда смысл переключения - 0,0.
смерш
г. Рязань
С - это что в настройке? АТ- нашел. Если у меня настройка ТРАССА (изначально высвечивается) то сигнатуры до какой скорости будут включены? А лучше и проще скинь свою настройку применительно к близлежащим к Нерезиновой регионам. Извини, друг, и Спасибо.
@смерш,
С- это сигнатурный режим.
Настройки свои выше отписал.
Отключение радара - 0 км/ч, откл. звука - 40 км/ч. До 50 км/ч - Сигнатурный, 50-70 - АТ (автотрасса) трасса с пониженной чуйкой, выше 70 - Трасса (ежим без фильтров, с сигнатурным определением радаров). 2 точки - 80 км/ч.
смерш
г. Рязань
Все ясно, что многое еще не ясно. Не кидайте камни, особенно тяжелые в мою голову, но постараюсь разобраться. Для этого необходимо узнать все о обозначении и для изменения каких параметров они применяются в Настройках (что не отражено в инструкции, пишу как там):
1.Сигнат.
2.АвтоСиг
3. Ст-GPS
4 Приор
5.РОР
и еще, как я понял можно ставить свои настройки в зависимости от скорости (например: до 50 сигнатурный-от 50-90 не синатурный-90 и выше сигнатурный), тогда что дает кнопка переключения режимов сверху РД? понимаю так- для быстрого переключения при резкой необходимости...но тогда как вернуться к установленным соим настройкам?
gem после осмысления этих настроек (странно, в инструкции о них ни слова, прошивка последняя с оф. сайта) тупить перестану, самому не приятно
1.Сигнат.
2.АвтоСиг
3. Ст-GPS
4 Приор
5.РОР
Если прошивка последняя с оф. сайта, то может быть и инструкцию с сайта использовать? ;)
Прошивка 2019 года = формат базы 2019 года, это актуально и для прошивок 2020 года, и 2021 тоже.
смерш
г. Рязань
Маэстро, другая мелодия совсем. Спасибо. Может кто то поделится всеми полными значениями в настройках?
fazl
