Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Какая машина?
Abzal
Казахстан
Надо проверять, все индивидуально. В новом Hyundai Santa Fe пиликал постоянно, в Kia тоже скорей всего будет пиликать.
Вчера ехал передо мной Kia по моему Spotage, так всю дорогу радар пиликал.
В Toyota Highlander начинал пиликать, когда поворотники включали. Как то так
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Может мы друг друга не поняли?) Мне интересно, как будет вести сабж внутри машины, оборудованной дмз в сигнатурном и несигнатурном режиме? Или он будет в сигнатурном постоянно фильтровать помехи, не реагируя больше ни на что, а в несигнатурном постоянно пищать? Особенно интересует ваг и тойота.
@Serj32, нужно в первую очередь понимать, что любой сигнатурный радар-детектор будет или пищать на ДМЗ, или фильтровать их как помеху, заодно фильтруя полезный сигнал. В первом случае использование РД нецелесообразно, во втором случае вероятность залета приближается к 100%. Конечно сильный сигнал радара будет пробиваться через фильтры, но это будет не при каждой встрече РД и радара.
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Я все понимаю. Интересен опыт владельцев. Все таки дмз сигнал сзади-сбоку машины пространяют. Теория мне и так ясна, интересен опыт.
Пока думаю. Вопрос в принципе
тогда скажу так же В принципе - реально!
А без принципа, ДМЗ работают по разным принципам ультрозвуковые, радиоволновые (в частоте К (24+ГГц) диапазона и с более высокой частотой 70+ГГц), может и лазерные уже есть... Поэтому на первом точно можно спокойно использовать, на втором надо проверять (если в К диапазоне 24+) т к на некоторых авто радиус работы не большой и они направлены в заднюю полусферу и не цепляют прибор ни как, но есть авто (например концен ваг) там эти датчики работают еще и в бок (типа при выезде задом с парковки) и расстояние обнаружения у них очень большое, соттв и мощность их сигнала и они по любому будут ловиться прибором.
Если сигнатурник поймает ДМЗ и прочее то он впадет в режим молчания, пока сигнал настоящего радара не станет выше сигнала дмз, и соотв это может произойти только при проезде радара, или вообще не произойти и радар будет пропущен!
Надо пробовать прибор на авто перед покупкой!
@Serj32,
Вид снаружи.
Если ДМЗ Тойот и Лексусов определяются Стрелкой, а Ниссанов и Рено Трак (седельные тягачи) как Кордоны - не думаю, что внутри авто можно ожидать адекватную работу РД. Оч. корректно работают ДМЗ концерна Мерседес. О наличии узнаешь, только в зоне их действия, в несигнатурном режиме. Самое массовое зло российских дорог - Мазда фильтруется отлично.
Abzal
Казахстан
Езжу исключительно в сигнатурном режиме
смерш
г. Рязань
SHO-ME G-1000 Signature
Шкода-Октавия А7 1.6 АТ
Пора бы замутить обновление.... есть такая чуйка
смерш
г. Рязань
Повторюсь все таки, киньте (можно в личку)настройки РД с минимальным количеством ложняков на трассе, разумеется чтобы сигналы проходили, даже можно с понижением всех чуек...знаю дмз не побороть..
А если включить только сигнатурный режим? Правда, залёт на Арену обеспечен на 80%.
смерш
г. Рязань
Может сигнатуру включить до 110 км.ч, Арены встречал в основном на трассе...
смерш
г. Рязань
Зачем нужна настройка СТР-GPS ? Аппаратной частью разве стрелка не ловится?
а в спину если?
смерш
г. Рязань
ее изначально выделили как платоны, муляжи.... хз для чего.
dim2710
