Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-800 Signature
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Небольшое сравнительное видео 800С и Неолайн 7500s на Кордон-Темп.
На 800-м фильтра в 0 ЖПС ВЫКЛ. Сигнатурный анализ ВЫКЛ-режим Трасса.
7500s-режим Трасса
Вначале сработка от Крис-П, а после на Кордон.
И этот Кордон в спину.
valar
Липецкая область
Sho - me g - 800 signature
Рено логан
Ребята , а чтобы залить укороченную озвучку , что нужно сделать ? Все телодвижения как и при заливке базы радаров ?
Скачал, распаковал, подключил РД. Заходишь в папку и кликаешь - женский или мужской голос.
Сергей ещё советует сделать сброс. Но я не делаю. :pardon:
=Сергей=31rus
рио
@=Сергей=31rus,
Что то я особой разницы не заметил :pardon:
@gem, тут разницы нет.
2 РД отработали на Кордон-Темп примерно в одно и тоже время, расстояние приёма- можно сказать одинаковое+-. 800С в этом режиме отлично отработал на Кордон, ложные на заправки и магазины(по этому маршруту), на 800 доходят не до МАХ, в отличии от другова РД в режиме Трасса.(видео проезда где ложные-есть)
Так же и на наши стационарные Скаты, расстояние приёма сигнала +-, это при установки РД ближе к панели, р.Трасса. Выше не устанавливал,т.к. мало свободного времени прокатиться несколько раз под радарами и сделать видео.:pardon:
В спину, как один так и другой, бывает срабатывает под ним, после проезда, но есть и метров- примерно 50 до него.
Катаю пока два РД, по отдельности. Ознакамливаюсь с ложными и приёмом сигнала от стационарных радаров, добавляя значения фильтров на 800С.
=Сергей=31rus
рио
@valar, так вот же есть примерная загрузка в РД Изменение звукового файла прошивки
Вот файлы Изменение звукового файла прошивки
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
28 апреля 2020 на трассе М5 на промежутке 1700 км по 1608 км женский голос сообщил два раза о потере связи со спутником. Такое первый раз. Прошивка последняя, камеры последние. Сегодня снова прокачусь до Челябинска. Пере прошил, поставил мужской голос. Что может быть? Настройка режим трасса, без всяких личных настроек только отключение радара 30 км\час.
ivkadR
Челябинская область
solaris
в этот раз связь со спутниками не терялась
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Доброго дня всем!
Вчера сделал пару роликов. Смотрите сами...
Скворечник в лоб.
Этот же скворечник - в хвост. Сработки не было вообще.
Прошивка и база последние, официальные.
Тот же мобильный скворечник. Для сравнения:
в лоб
в спину
в лоб
в спину
neznan
г.Самара
Sho-Me G800STR Sig
Лесник
Добрый день.
@pioner, прошу подсказать.
РД-ШоМи800Sig,прошивка FW20200202&SD20200120_G800Sig.в меню есть фильтр скорости АСиг,от 0 до 120,с шагом 5км/ч.также есть переключатель Сиг,вкл/выкл,но при нажатии кнопок Mute или City в этом пункте тоже можно выбрать скорость от 60 до 120,с шагом 10.как этим пользоваться при настройке?АСиг у меня=70,Сиг-вкл,режим-Трасса
Добрый день.
Здравствуйте! АСиг - это автоматические включение режима Сигнатурный до установленной скорости. Сиг. - это включение сигнатурного анализа в режимах Город1 и Трасса(если выбираете числовое значение, то до установленной скорости).
neznan
г.Самара
Sho-Me G800STR Sig
Лесник
Т.е.,АСиг=V,и до этой скорости работает режим Сигнатурный,даже если кнопкой выбрана Трасса?
Да, все верно. Режим Трасса имеет наименьший приоритет.
В порядке уменьшения приоритета - ОРад(Город2), АСиг(Сигнатурный), АГор(Город1), АТр, Трасса
При выставлении кнопкой основного режима автоматические фильтры работают до этого режима, т.е. при выставлении кнопкой Сигнатурный устройство автоматически в Город1 или Трассу не перейдет
neznan
г.Самара
Sho-Me G800STR Sig
Лесник
вот прям огромное СПАСИБО!
при таких раскладах,кмк,возможно,один раз поковырявшись,настроиться на любые поездки и забыть про кнопки.
Doger
Забайкалье
Sho me 800
Vesta
Доброго всем времени суток. Приобрел сей девайс, покатал по городу день на прошивке 07.06.19( или 06.07.19) , в общем с коробки, без жпс. Далее прошился на последнюю 02.02.20., дальность обнаружения по крайней мере камер возле дома вырасла в 2 раза, проверял и на сигнатурном и на режиме трасса. По помехам, на 19 прошивке в городе молчал, ложняков не было, но камеры засекал в пределах прямой видимости. Меня интересует больше вопрос с переносным камерами фиксации(названия не знаю), он их хорошо видит? Город, трасса. Регион Забайкалье. Прошу не ругаться, если сумбурно. Грубо говоря первые впечатления от первого рд, хотел взять комбо, но почитав сей форум передумал....
У нас тушка походу умерла. Орёт как угорелый не замолкает. Выкл вкл - несколько минут нормально ведёт себя. И снова К диапазон на 9 и СТ...
В машине ничего не стоит из cas.
Самое интересное что как за город на трассу ушли он стал спокойнее.
Защитник Windows 10 категорически не дружит с процессом обновления 800-го и 1000-го. Проверено и подтверждено практически, в том числе лично мной. Даже если обновить только базу с включённым защитником, то начинаются постоянные ложные в К. Перепрошивка на 7-ке или с отключённым Защитником на 10-ке полностью решают проблему на том же самом устройстве.
VVizard
Тульская область
MAzda 6
У меня защитником управляет Аваст, хз насколько ровно прошивается, но обновлял не один раз всё нормально.
Единственное, что заметил на жаре машина постоит, потом радар в обычном режиме постоянно видит диапазон К на 3 или 4 уровень. Пару секунд видит и пропадает, через минуту снова и так по кругу.
Забил пока что, езжу в сигнатурном.
Попробую прошить, с отключенным Антивиром и защитником.
PetrUhoff
