Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-800 Signature
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
У меня защитником управляет Аваст, хз насколько ровно прошивается, но обновлял не один раз всё нормально.
Единственное, что заметил на жаре машина постоит, потом радар в обычном режиме постоянно видит диапазон К на 3 или 4 уровень. Пару секунд видит и пропадает, через минуту снова и так по кругу.
Забил пока что, езжу в сигнатурном.
Попробую прошить, с отключенным Антивиром и защитником.
Я тоже не раз перепрошивал и обновлял. Никаких проблем не было. Подобная реакция РД на жару еще с обычного 800-го идет. Если салон сильно нагрелся, или же долго едешь "на солнце", РД перегревается и начинает глючить.
Ну, так-то многие РД по жаре, при перегреве, глючат.
я обычно ставлю в жару обдув на лобовое. Так и самому простыть минимальная вероятность и приборы худо бедно охлаждаются.
Labus1968
Омская область
ShoMe G800 Signature
Mazda CX5
....Единственное, что заметил на жаре машина постоит, потом радар в обычном режиме постоянно видит диапазон К на 3 или 4 уровень. Пару секунд видит и пропадает, через минуту снова и так по кругу.
Аналогично
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
Видать у Вас брак, если так работает. И в жару и в холод радар поездил. При высокой температуре быстрей находит спутники, а в холод 1 минута.
ivkadR
Челябинская область
solaris
у вас Х диапазон отключен? это и есть фуры.
Метеостанции - хз... там нет ничего, кроме комплексов где датчики рафика стоят, вот они в К диапазоне могут шуметь.
ПС: вообще смотрю уразных пользователей, противоположно разные проблемы с прибором. У меня на тестовом тишина в основном, у кого то ложняки, у когото левые сработки. .. Возможно сам экземпляр прибора утрачивает работоспособность.
Если у вас неи СКАТов то можно откатываться на 19 или 17... Я на 19 покатался - скаты оч плохо видит (вплотную), так что встал обратно на 20.
На прошивку декабрь 2017 г перейти снова?
Кстати 800 поменьше напоминает о себе этой функцией. Чуть позже выложу прошивку и для 800.
Коль уж данную функцию упомянули в теме совершенно другого устройства, выложу-ка я тестовую прошивку и здесь.
Новая тестовая прошивка - FW20200703&SD20200120_G800Sig (pass 123).rar
Пароль на архив - 123
1. Добавлено отображение средней скорости на дисплее во время оповещения о точке из базы, расположенной на протяжении участка КСС.
2. Улучшено детектирование Крисов
3. Исправлено звуковое оповещение о камерах контроля остановки в режиме "Тихий"
4. Добавлен режим оповещения о бане помех при активном сигнатурном анализе. Функция активируется в меню настроек (последний пункт меню два треугольника с воскл. знаками). При включенной настройке при бане помехи раздается однократный звуковой сигнал, на экране появляется и мигает треугольник с восклицательным знаком
. Новая функция позволяет наглядно продемонстрировать алгоритмы фильтрации входящего сигнала при разных обстоятельствах и условиях работы и в различных режимах. Возможно будет также полезна при повседневной эксплуатации устройства.
Важно! Не знаю когда и у кого просили данную функцию в темах других производителей, честное слово, я не видел. Реализованная идея полностью принадлежит @Б.Е.А. и озвучена она в начале 2020 года в личном разговоре.
ivkadR
Челябинская область
solaris
установлю проеду по злачным местам.
может пикалку (звук) при бане убрать (или сделать оьключаемой)?
VVizard
Тульская область
MAzda 6
Тогда ты ничего не увидишь на экране, внимания просто не обратишь. Проверено уже.
Подскажите, сдавать радар по гарантии в ремонт?
Без разницы, жарко на улице или прохладно, в обычном режиме периодически видит кордон и силой сигнала 3-4. Потом пропадает и так далее. Не знаю, будет ли дома такое происходить, постараюсь проверить.
Бывали ли случаи, такой поломки? Гарантии осталось месяц :)
Или они его промурыжат 45 дней и потом вернут, скажут так и должно быть
Авто с CAS (проезжающее рядом)тможет выдавать кордон. Этого не избежать.
Если в чистом поле такое происходит то это уже проблема.
vihodest
Смоленск
хочу купить
Субару 2001 года
Всем привет! Купил этот РД, стояла прошивка февраль 2019. Перепрошил, залил базу. Езжу, нормально вроде, но кроме стационарных приборов, ничего пока не показывал. Вопрос: при выключенной GPS почему все равно скорость показывает?
neznan
г.Самара
Sho-Me G800STR Sig
Лесник
возможно ли перезалить файл?уже и сисадмина просил-не получается открыть архив(
пароль вводили
а он нормально открывается
попробуйте у себя архиватор обновить, просто.
AnTonio164
Саратовская обл
G800STR и G8000Signature
Honda, Toyota
Начал жестоко глючить. Стрелка ему глючится постоянно и в поле и лесу. Перепрошил, отключив всё что можно. На двух компах. При подключении и с City и с Menu сбросил. Крестился даже - а он орёт, в гараже обесточенном.
Есть ли мысли какие, коллеги?
AnTonio164
Саратовская обл
Honda, Toyota
Раньше такого не было?
Авто то же самое?
Кстати какое?
Раньше такого не было. Авто то же самое, но проверил на втором на всякий - та же история. Зачем вам информация об автомобиле?
makarvolfovich
