Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-800 Signature
Так вот я просто прикоснулся к нему пинцетом.
Это означает, что его пайке приходит конец и держится он в прямом смысле на честном слове. Первое же падение РД - и он отвалится. Пока не поздно, припаять бы его.
Geka1973
Cамарская область
sho-me g800sig
largus
Кто бы сказал какой температурой его паять
@Geka1973, зависит от того, на какой припой он установлен на заводе.
Просто берёте паяльный фен с регулировкой температуры и, поднимаете ступеньками градусов по 50 температуру (поднесли к диоду, смазанному флюсом, пара-тройка секунд, если не плавится - даёте остыть и подносите снова с уже поднятой температурой, снова на 2-3 секунды). И, предварительно плату из "рупора" надо достать, она тонюсенькая, прогревается мгновенно, а рупор - это теплоотвод, который не даст нормально припаять даже выше температуры плавления припоя, диод уже может перегреться, но не припаяться при этом.
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
Всем добра,,,ни у кого не сохранилась прошивка версии 20200202 на наш аппаратик, просто порыл ссылки тут и не нашел, а те которые есть они уже не действующие, у кого есть выложите куда-нить, оч. надо!!
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
ivkadR
Челябинская область
sho me g 800 signature
solaris
Съездил в Краснодар туду обратно до Челябинска. Туда настройки трасса обратно сигнатур. Настройки трасса шума очень много. обратно сигнатур тишина.Но самое главное скаты на треноги срабатывали 10 м и БЛИЖЕ!! Это какой то позор.. Стационары норм. , а вот треноги Это смерть!!. Прошу никаких высказываний. Проверил четыре раза (4 поездки) результат- залёты обещаны. пусть на меня наезжают. Отвечу по русски. бан мне не страшен. если с радарам на ТЫ. если смотришь на дорогу и В даль радуйся что штраф не придёт. ПЕЧАЛЬНО, но 800s умирает. Надо искать другой прибор, а время идет,одни создают радар . они же пишут программу, чтобы убить его. Позорище!! Самарская область через 3 км тренога!! и в жопу и в перед при проезде сразу сигнал. Ладно добрые люди сигнализируют о треноге. И ночью и днем сидят. аккумулятор у них работает исправно. ПРОШИВКА ни к Чёрту!!
ivkadR
Челябинская область
solaris
как 20200202? смотри у куратора выше
ivkadR
Челябинская область
solaris
у меня с 2016 и выше. на старые вещи заморочка. если с интернетом на Ты то можешь качать обновление радаров. А так не надо заворотов. последняя версия и всё..
ivkadR
Челябинская область
solaris
То есть замена процессора ничего не даст? так как загрузчик в процессоре и его надо перезаписывать, я верно понял?
Был опыт. В мусор. Повторов не будет. паял, грел до определённой температуры. Одноразовая фигня вышел из строя- ремонту не подлежит.
1. Для понимания, отчего так происходит, советую ознакомится с темой (ну не зря же ФАК пишется :pardon:) - Сигнатурный детектор "для чайников"
2. Так же советую посмотреть кино в теме - Обсуждение и сравнение различных устройств и марок и соответствующих темах по этим РД. Где они в сигнатурном, или режиме фильтрации в полной тишине проезжают Арены и Скаты (Спасибо @Jenek62 . У него оба этих РД, может сравнить).
А всё из за того, что см. п.1
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
...сегодня обновил товарищу и прокатился с этим радаром в режиме "Трасса", сигнатура везде отключена, он блин даже Крис в упор не крякнул,,,GPS-база всё отлично но радарная чет как-то не понятно,либо она у него вааще не работает либо что-то в настройках не так, правда один раз он квакнул "КОРДОН" там действительно стоит кордон!! и еще вопрос к знатокам может дело в прошивке? подскажите перешить его на прошивку 2020г безболезненно можно? Сейчас стоит 20211025!! :pardon:
ivkadR
Челябинская область
solaris
Такая беда стала на треноги- за 10м сработка "СКАТ". В 2021 на тех же участках были "КРЕЧЕТЫ" сработка за 50м и более. Стационары на УРА, вопросов нет. Иногда попадались треноги КОРДОНЫ, они за 200м сигнал КИ. Только при прямой видимости КОРДОН.
ivkadR
Челябинская область
solaris
За чем мне смотреть пункт 1. В сигнатурном режиме по трассе тишина( на треноги)!, на стационары информирование за 1 км при прямой видимости "К" и при проезде 200 м сообщает какая камера.
Константин VO
Вологодская область
Sho-mi G-800 Signature
Vesta
Добрый день. нарисовалась проблемка. Во время обновления прошивки sho-mi g800 signature, а конкретно при обновлении загрузочного сектора произошло следующее:
Все выполнял по инструкции (Обновления для радар-детектора Sho-Me G-800 SIGNATURE).
После загрузки прошивки (п.3) отключил от ПК и подключил к авто. Нажал кнопку MENU при появлении сообщения на дисплее "Press Menu Key", но вот потом РД погас, издавая чуть слышный звук зуммера и больше не включался. Я минут 5-7 подождал и ничего не произошло.
Теперь РД не включается, ПК РД не видит, перезалить прошивку не могу, ПК (Windows 10) вообще пишет, что устройство работает не корректно. Переустановка драйверов не лечит проблему.
Саппорт не отвечает уже три дня. Нужен совет что делать. Что случилось и как это вылечить?
Она утонула. Ну в смысле он умер.
Перешить код загрузчика в процессоре. С помощью специального программатора. Только так. Не получится самостоятельно - можете прислать мне. Восстановлю, отправлю обратно.
AnTonio164
Саратовская обл
G800STR и G8000Signature
Honda, Toyota
приветы. шомик крышей поехал внезапно, орёт практически не прерываясь на стрелку, которых просто нет нигде в регионе. везде. сбрасывал, обновлял - пофигу. даже на открытый гараж лает. всё? или ещё можно как-то побороться?
пы сы: и полностью согласен про то, что сигнатурный ведёт себя более нервно по сравнению с 800 str, больше ложняков (как ни странно), подставляет под малошумящие, типа кордон про. а кордон про м в машинах вообще игнорирует. три штрафа привёз с одной поездки.
Shvon96
Башкирия
Cobra 750RU, Sho-me G800 STR
opel astra J
добрый день всем. Подскажите. Знакомые купили данный радар, при включении с нажатой MUTE показывает сначала 20210813, потом 20210621. Как я понимаю 20210621 это прошивка. Вопрос - нужен ли этап "0" при перепрошивке? Хотя серийник 210800524FA и как будто не нужен нулевой этап. Спасибо.
Abzal
Казахстан
На оф сайте лежит эта FW20211025&SD20200720_G800Sig.exe
По идее она свежее, т.е. можно сделать просто обновление прошивки
"Модели выпущенные с июля 2021 и позднее (серийный номера 2107 и далее) не требуют изменения структуры памяти. Для них можно обновлять прошивку и базу устройства, как это выполняется обычно (т.е. этапа 0 не будет)."
Andrey_M
G-800 signature
Lexus rx400h
Добрый день. Сгонял по М4 Москва-Анапа в Мае-Июне. На обратном пути, примерно каждый километр РД начали мерещиться стрелки.Терпения хватило на час,пришлось выключить звук и до дома на экране постоянно загоралась надпись стрелка. С чем может быть связан данный глюк? Прошивку перед поездкой ставил свежую,базу тоже обновлял,РД постоянно на торпеде, не первый год так езжу,но в этом году что-то пошло не так.
idea
