Silver Stone F1 Z77 Pro
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Пробовал - не помогает. Или дрова кривые?
Именно. Могли криво встать. При подключении девайса к компу выбираем диспетчер устройств, находим наш и удаляем драйвера. После этого ставим заново, сохраняя тот путь, куда они сами хотят установиться. В этом часто проблема возникает.
Вообще проблем не было никогда. Ставим драйвера без подключения РД к компу. Перезагружаемся. Подключаем. Будет звук соответствующий, как флешку вотнули. И прошиваем.
@Инспектор ДПС
@vovan11
Буду дома - попробую ещё раз, вчера времени не было эксперементировать.
И все таки, в чем то они разные:) Ставлю рупорами друг к дружке Конкур и Z55PRO-молчат оба... Ставлю рупорами Конкур и 800й Шомик с крайней прошивкой-болтают меж собой на ура... Только слушай:)
Поэкспериментируй тогда. Поставь 800-й с такой же прошивкой как и 55-й
Эээ. Да жалко мне его насиловать. Вдруг подохнет?
на 55-м какая прошивка? Установи от такой же даты прошивку для 800. На 55 скорее всего от 30 октября стоит, так ведь?
Что, первый раз прошивать собрался? Даже 1001-й - не поверю :)
Инспектор ДПС
TrendVision
@vovan11, ни чего странного. Разные настройки гетеродина, разная фильтрация гетеродина. Вот и разница в реакции друг на друга.
Ммм. Я ставил строго то, что для Сильвера на офф. сайте... Ну чтоб было уже все по человечески. Я так понимаю Сильвер. Значит Сильвер. Я не буду лить в него прошивку от Шомика. Подписались делать прошивки чисто для Сильвера. Пусть делают... Я только рад буду...
adven2rer
Волгоград
Silverstone F1 Z77Pro (N)
Временно на ТАЗу )))
Сегодня интересная сработка была. Сначала выдал К9, почти сразу на максимуме, потом СТ, после чего смолк. Понятное дело что ложная точка.
Вчера проехался по мосту через Волгу - там где Кордон повесили недавно, при приближении к нему отработал хорошо, как выстрелы в спину, смутило только частая смена на дисплее К1-К2-К5-К9. Это нормально?
И ещё прокатился под КРИС-С: в лоб отработал нормально, если не считать резкого выхода на максимальную шкалу, а вот в спину показывал всё время 1, хотя на прошлой прошивке доходило до 3.
У меня вопрос к старожилам: может такие сообщения всё же в тему про тестирование постить или пусть тут? А то устройство у меня уже давно, а вот прошивка от 2015 - совсем недавно.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
Существует проблема резкого выхода на максимум. В ПО она не менялась, менялись лишь векторы. Они стали меньше, поэтому погрешность тоже снизилась. Теперь хотим улучшить работу в Х-диапазоне и стабилизировать работу Гейгера.
Denis_34
SilverStone F1 Z77 Pro
Mitsubishi Lancer IX
Привет! Пара вопросов:
1) за тонировочной полосой можно радар размещать, нормлаьно ловить будет?
2) коврик вот этот хороший - http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_electronics_aks/843349/ ? Не потечет по торпедо? А то в инете полно негативных отзывов о подобных аксуссуарах..
Радар-детектор первый, еще даже не разбирался с ним, лишь вчера забрал.)
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
За полосой, не желательно, на счет коврика, советую прозрачный, а так штука отличная, если перестает липнуть, протер влажной салфеткой и все ок.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
Серьезных изменений не наблюдали при установке его под зеркало, вот альтермальное стекло с подогревом дает о себе знать.
Инспектор ДПС
TrendVision
За плёнкой можно вешать, если это не металлизированная плёнка типа Llumar (не помню название линейки плёнки). Плёнка очень качественная, меньше всего выгарает и при инсталляции не горит, можно тянуть сильнее. Но вот работе детектора мешает.
Если плёнка обычный SanTek или SanControl, то можно использовать без проблем.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Насколько мне известно, по лазерам, любое оптическое препятствие ухудшать прием будет, даже само стекло, так, что, на счет пленки вопрос спорный
Инспектор ДПС
TrendVision
Вопрос детектирования лазера требует отдельного обсуждения. Скажу так. Если детектор расположить вверху лобового стекла, то приём лазера сократится с мизерно возможного, до совершенно невозможного, в понимании работы инспектора имеено на замер скорости, а не на выстрел в небо.
Суть в том что луч лазера на расстоянии 250-300 метров разойдётся пятном примерно 25 см в окружности, а свет(лазер) как известно отражается по закону угол падения равен углу отражения, по этому ЛИДАРом бьют наверняка и при чём в район номера или фары, чтоб получить максимально возможное отражение. Теперь прикидываем где номер/фара, окружность 25-30 см и детектор за тонировочной полосой. При точном выстреле, до детектора просто не дойдёт световой поток.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Кстати по поводу присосок, на которые вешают, у старого шумика были ужасные, как только не пытался, и обезжиривал все равно отклеивались при перепадах температур.
сэр
