Silver Stone F1 Z77 Pro
Ну тогда давайте подробнее. Что и как делали. Прошили прошивку, потом базу. F-резет делали? Если нет. То сделайте и заново настройте прибор. Сейчас гляну, что там в базе твориться. А остальные предупреждения по GPS отрабатывают?
Ринат594
Silver Stone F1 Z77Pro
Camry
F-резет делал. Перепрошил по новой и закачал базу поехал тестировать, скоро отвечу
Эдуард19901990
Тамбовская область
Silverstone F1 z77 Pro
Ниссан
Ребят подскажите что за причина может быть прошил и обнивил базу камер 2015.10.22 2015.03.11 запускаю пристегните ремень после нее ноль внимания 10 минут ждал и толку никакого подскажите,что сделать как устранить проблему,чтобы gps система снова активна была?
Эдуард19901990
Тамбовская область
Ниссан
Может нужно сделать полный сброс и прошить другие базы,если не трудно подскажите какую прошивку с какой базой попробовать,может исправится проблема?
Да ничего особенного не нужно. Вон на одно сообщение выше Ринат только что прошил и поехал тестировать. Все нормально прошивается. Сделать после прошивки F-резет. Настроить. Проверить, что GPS включен (на всякий случай) Да и все. Прошивку правильную шьете. Базы хоть каждый день обновляйте.
Ринат594
Camry
Прокатился на 1 автодорию на входе отреагировал сигналом Х (в зоне действия молчал, раньше предупреждал).На 2-ю не реагировал.
@Ринат594 напрашивается вариант с прошивкой прошивки от 14 года и соответствующих баз. И если можно показать, какие автодории Вы прокатили сегодня. http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.77026/49.10271/10[DOUBLEPOST=1445599550,1445599265][/DOUBLEPOST]Ну или попробуйте оставить прошивку от 15 года и прошить базы от Шоми 800 официальные. И прокатиться еще раз.
Ринат594
Camry
От ТД Кольцо по проспекту Универсиады до танкового кольца и обратно
А у Вас РД с буквами в серийном номере? С прошивкой не ошиблись случаем? Они ж там несколько разные для РД без букв и с буквами S, N,F в серийнике.
Да, конечно это для Вашего прибора...[DOUBLEPOST=1445607280,1445606981][/DOUBLEPOST]Отписал вариант в личку. Если получится-расскажем тут.:)
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Ребят, я замучился с этими прошивками:(((
Как сделали с сайта интерпауэр ссылку на другой сайт, то путался с базами. Ставил на пршивку 15 года базы для прошивок 14 года. Так он много камер не видел. Это понятно!
Так поставил прошивку 15 года и базы для этой прошивки, так он один и тот же перекресток, когда едешь с одной стороны говорит, что контроль светофора, а когда в обратном направлении едешь молчит. Раньше на прошивке 14 года все работало нормально(
То же самое с автодории на ферме:(
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Только вернулся из Ульяновска, в городе все хорошо работало. Были вопросы к автодории, но там ремонт и непонятно, что было.
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
Добрый день, Забыл_НИК!
Сообщите, пожалуйста координаты камер о которых Вы говорите. Если есть возможность, то лучше с фото.
Спасибо.
С Уважением Тех. под. SS.
Russell35
Вологда
Z77 Pro
Skoda Superb
Здравствуйте! Только приобрел прибор. Есть несколько вопросов:
1) Сколько времени требуется для полного зарада встроенного аккумулятора при первом включении?
2) Заряжается ли батарея в режиме "off" колесиком или нет?
3) Может ли отсутствие заряда на аккумуляторе влиять на подключение РД к ПК для обновлений? Сейчас стоит прошивка 20140930 - хочу обновить на 2015. Драйвер на виртуальной винде (на Mac) установился, но винда РД не видит.
4) Будет ли поддержка обновлений для MacOs?
@Russell35
1,2,3 никакого аккумулятора заряжать тут не требуется, при подключении к ПК на дисплее РД никакой информации нет.
Где вы вообще это вычитали про аккумулятор ?, РД показывает только низкий заряд аккумулятора автомобиля, при подключенном РД к бортовой сети....
Russell35
Вологда
Z77 Pro
Skoda Superb
@Russell35
Значит я неправильно понял про аккумулятор, думал, что он необходим для запоминания пользовательских настроек...
Тогда странно, что не получается прошить. Может в виртуальной винде какая-то загвоздка? Попробую скачать другую прошивку и, если не получится обновить - обращусь в техподдержку.
DimaSys
Волгоград
SilverStone z77pro
Renault Duster dCi
А не планируется изменить голосовую озвучку в новых прошивках?
Гейгер и так с вопросами, а тут мы его еще и приглушаем надолго... Зачем проговаривать "внимание камера", " километров в час"? Не хватает еще только добавить "Уважаемый автолюбитель..." и далее по тексту :D чтоб побольше эфирного времени занять. Да еще и мееедленно, с паузами между словами :D можно ведь и с чувствами, с толком, с расстановкой, но довольно быстро прочитать.
Мне кажется, вместо:
"Внимание камера поток, органичение шестьдесят километров в час"
Не лучше ли:
"Поток, органичение шестьдесят"?
Вот в этой теме спецом для желающих куча модификаций голоса есть уже. Зачем, в угоду своим желаниям, заставлять официалов этим заниматься? Они делают стандартный Голос-для всех. Кому не нравится=ставят альтернативу. Да вот хоть эту. Если Вам только укорочение фраз надо. Для 77 тоже подойдет.
bams82
красноярск
SilverStone F1 z77 Pro
nissan primera
OGGY сказал(а):
Ну да, F1 Z77 Pro c буквой F. Распаковываю архив, открываю прогу, сразу окно - подключён рд другой модели. Кнопка загрузки не активна.
В личке
А можно и мне вличку как установить
Вака
