ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Прокатился в Крым и обратно прошивка 1.07. Как и писал раньше, актуальность базы посредственная, многие уже не работающие камеры до сих пор предупреждает, в самом Крыму некторых вобще не знает, там где работает РЭБ иногда держит спутники в отличие от телефона, иногда наоборот - телефон видит а допплер теряется. Но это все мелочи, так как для меня главное - его работа на излучающие камеры. К сожалению довольно часто ложные скаты, что в сочи про никогда не наблюдал. Уже научился определять ложные скаты по шкале, которая никогда более 2 делений в этом случае не показывала.
Это, пожалуй, больше всего расстроило. Кордоны, Крисы, атомы вроде норм.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
В Крыму очень мало шумных камер, в основном безрадарные с лопухами (солнечные батареи), поэтому отловить их без GPS не возможно. В частности на Тавриде только бездарные стоят.
Произведена работа по проблеме с наложением голоса (баг «Ка-камера и т.п.»).
Придется установить и понаблюдать.
Если реально пофиксили, то при следующей поездке должен быть прям контраст относительно предыдущей.
igorer
VW Tiguan II
Еще кажется что то с GPS поколдовали в v91.08. Каждый раз при заезде на стоянку , где красными стрелками указано, всегда идет оповещение по базе автодории, сегодня оповещения не было , завтра еще раз проверю так ли это.
ilime
Audi Q5 FY
это не важно, жаль много ложных скатов по м4
tarvalerij
Нижний Новгород.
Doppler Pro Wi-Fi
Renault Duster
Вчера прокатился с новой тестовой прошивкой 91,08 от Нижнего до Владимира и обратно. Исправлений конечно много сделано. Сначала думал что все идеально стало и можно оставить звук о превышение скорости (2месяца катался без него), а вот и нет придется его опять отключать. Опять работает нестабильно, понадеешься на него и попадешь под камеру... " Звук о превышение скорости" не работает если РД поймал сигнал от камеры, если нет сигнала то все хорошо... На видео видно как скорость ( у меня +18) снизилась до разрешенной и включился звук превышения скорости, хотя в этот момент должен наоборот отключаться а не включаться! https://vkvideo.ru/video-231345677_456239020
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Страшно ездить уже по дорогам становится... РД и прочья "шелуха" в машине - это всего лишь дополнительная помощь, а не для того, что бы мозги отключались. Я вообще бы из всех приблуд убрал бы эти предупреждения...., ну что бы мозги работали.... А в данном случае - нужно на одометр смотреть за скоростью, а не надеяться, что вдруг далеко "не идеальное" устройство (это касается всех РД на нашем рынке), вдруг станет "идеальным" и спасёт отключённые (или их отсутствие) мозги от штрафов.
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Радарный гейгер остался в приоритете над программным звуком превышения. Я считаю это правильно сделано.
sovnev
Тигуан
"Фиксики", которые не заглядывают в официальный чат, должны знать, что в тестовой прошивке 91.08 не работает автоприглушение:
В случае отсутствия выбора с этим можно согласиться...
Ну тут можно сказать, что на то она и тестовая.
Главное, чтобы в официальной дофиксили непофиксенное.
sovnev
Тигуан
Проверили?
Абсолютно в точку. Потому что у многих сегодняшних водителей слишком привыкли ко всяким "помощникам" в виде обзора на 360 и ДМЗ вместо зеркал, автопарковщиков, круизов, распознавания знаков, АКК и удержаний в полосе и т.д., что мозги уже постепенно "атрофируются". Они даже навигаторам доверяют больше, чем знакам на дороге:pardon:
И опять в точку. Ровно поэтому смысла "грузить" водителя излишней информацией, коей является всякие "частотопоказометры" или "подсигнатуры сигнатур" - сомнительная идея. С таким успехом можно впаривать водителям какие-нибудь осциллографы, чтобы они по его графикам сами разделяли боевой от помехи.
Как по мне в части РД все должно быть достаточно просто: если есть боевой сигнал - то он должен оповещаться, а если боевого нет или есть ложный - то это не должно отвлекать водителя...
А не вот это вот все "маркетинговое", когда: Оракул - это Скат, а Автопатруль - это Кордон и т.д... А сам Скат в спину - после проезда...:pardon:
igorer
VW Tiguan II
Вот После поворота на стоянку снова тишина, и еще один перекресток у Кремля тоже по другому отработал.
Так что что то сделали но не анонсировали.
igorer
VW Tiguan II
Еще при каждом подключении к HotSpot идет всегда обновление WiFi модуля с новой на новую. Тестовые прошивки всегда глюки имеют.
sovnev
Тигуан
Я за разделение сигнатур. К работе РД быстро привыкаешь, в большинстве случаев понимаешь, на какой источник сигнала идёт сработка определённой сигнатуры.
И что дает среднестатистическому юзеру инфа о том, на какую подразновидность сигнатуры идет сработка?
Но для пары 10ков "продвинутых юзеров" это повод для восхищения и оваций маркетологов.
Перефразируя Г.Форда: "Сигнатура может быть любой, если она - боевая!"
Среднестатистическому - ощущение "деньги потрачены не зря, вон он сколько слов знает..."
sovnev
Тигуан
Разделение сигнатур поможет такому юзеру определить ложную сработку.
А что, 100% достоверность определения сигнатуры уже достигнута? Расскажете, кем и как?
Hawkrus
