SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Видео-пример работы гибрида и определения сигнатуры радаров.
Кречет - 33 сек., справа над рыжим антивандальным боксом под Арену,
режим Смарт, по факту Город 1, в зоне ложного К, от автосалонов по ходу движения слева.
Кордон - 48 сек., справа, режим Смарт, по факту Город 1.
Два радара Кордон - 56 сек., справа, по ходу движения в спину, на встречке слева мне в лоб, режим Смарт, по факту Трасса.
Реакция радарной частью на Арену в антивандальном боксе,
режим Смарт - до 40 км/ч Город 2, после 40 км/ч Город 1.
detecto
Нижний
Электричка
Купил сегодня данный аппарат. Выглядит очень хорошо. Но сразу замечание производителю, прямл из коробки пользоваться нельзя, до 60 км/ч отключен К-диапазон. В режиме Город-1 вообще отключен этот же К-диапазон. А это значит что вероятность залететь в городе очень высока. Видимо настройки для Москвы делали...
Позднее понял, что выключен К-диапазон в чистом виде, но реакция на сигнатуры есть в К-диапазоне. Но, при таком раскладе, в режиме Город пропустил "Вокорд Циклоп"
detecto
Нижний
Электричка
Прокатился я, ребята, с моим новым девайсом по маршруту Н.Новгород, М7 Ковров, Иваново, Ярославль. Теперь понятно, что аппарат получился очень комфортный. Плюсы: помех практически нет, очень хорошая и дальняя отработка прямых и отраженных (в хвост направленных) сигналов Циклопа, Крис, Кордон во всех их модификациях. Минусы - говорлив прибор, тетка общается как к себе домой пришла:D Так же, встретил 2 "кукушки" по дороге, которые показывают "Ваша скорость...", вот с ними беда, то Кордон, то Визир - не отличает он их. И Циклопа ни разу не определил правильно в режиме "Город", когда включено только сигнатурное определение.
Так же, к минусам я бы отнес настройки, которые были предустановлены. Не понимаю зачем нужен режим отключения радарной части до определенной скорости. И включение режима "Трасса" я сделал после 60 км/ч.
А можно увидеть ещё один заезд на эту камеру, с прилагаемой базой от 13 апреля 2018 года?
А в чем прелесть этой базы от 13 апреля 2018 года ?, точка не менялась в базе с декабря 2017 года и откуда дата 13 апреля 2018 ?, сегодня 05.04.2018
Я в будущее не умею перемещаться и неизвестно что не загружаю в устройство.
Хорошо, значит подождём видео других пользователей на Скат-П или Кордон-М в спину, которых не будет в базе GPS на момент проезда.
Хорошо, значит подождём видео других пользователей на Скат-п или Кордон-М в спину, которых не будет в базе GPS на момент проезда.
GPS база отключается в этом устройстве или тут уже ассоциации с функционалом подсматривания
Street Storm присутствует с вашей стороны ?, тогда уместней вам не только в этой теме задавать подобные вопросы и делать такие предположения.
Вот на этом видео этот же Кордон в спину с откл. GPS базой, в режиме Трасса, первая сработка в К диапазон - это исходящий ложный сигнал от сети автосалонов.
Но так не всегда и не на все Кордоны в спину бывает подобная реакция.
GPS база отключается в этом устройстве или тут уже ассоциации с функционалом подсматривания Street Storm пошла?
Да.
В темах других комбо-устройств я не вижу видео на Кордон в спину за 300м.[DOUBLEPOST=1522927259][/DOUBLEPOST]
Вот вместе с этим видео уже информативнее, спасибо.
detecto
Нижний
Электричка
пример сработки на Крис.
и пример отработки двух камер подряд. Сначала Кордон, потом Стрелка в спину.
@Nagumich, точно вместо "уверенно" не планировалось написать "традиционно"?
Итоговая таблица по ловле радаров, основная масса ~3000 попугаев, EVO S - 4200 баллов. Считаю это уверенная победа.
А на счёт традиционно: боюсь ошибиться, но что такое 3 года подряд (или всё-таки два?) для журнала, который в этом номере отметил 90 лет?
SamJacson
