SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
Вопрос к гуру. Перепрошился на последнюю прошивку SW 0.27 RD 1.80 DB 280518. Через некоторое время, после включения, девушка: "Пристегните ремни безопасности", а потом внезапно мужской голос: "GPS сопровождение активно", проверил версию ПО. Показало: SW 0.27 RD 0.00 DB 280518. Два раза перепрошивался до SW 0.27 RD 1.80 DB 280518. И всякий раз через некоторое время все заново слетает до RD 0.00. Этот глюк только у меня? И чем это чревато?
Avin
Екатеринбург
Пункт 3 Условий и правил форума
Дополню свой отзыв. Обновил прошивку 07.05.2018 г. (SW 00.27 RD 1.80) и радар заткнулся :lol:.
ну в общем ни хрена он не заткнулся. Проехал еще 900 км по трассе, периодически пищит на помехи, но не критично. Орет на новые Камри, новые двухсотые Крузаки, не сильно орал на новую Q7.
Сильно и долго орал на свежую, но не новую Шкоду Суперб, орал так, что я вырубил радар на хрен. Ехал за шкодой около 50 километров, когда достало обогнал её, радар заткнулся, но т.к. шкода ехала на несколько кмч быстрее моего режима, пропустил её и выключил радар. А вот Туареги куда-то пропали с трассы.
По прежнему спасает от всех Кордонов и Крисов, что в лоб, что в спину. Так же словил одну Арену и постоянно орал слово "Лазер" в Челябинске. Продолжаю наблюдение
этот {цензура}кий голос и у меня постоянно проскакивает, прошивкой не лечится. Если найдете решение, напишите пожалуйста
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@Avin, я так понимаю речь идёт о режиме Трасса? так никто и не обещал, что в этом режиме будет фильтровать ДМЗ.
а в сигнатурный режим Г1 или Г2 переключится не пробовали? однозначно лучше чем выключить.
Dmkor
Пенза
Shome Combo
Хендай
Знакомый купил по моему совету данный комбо... До этого был старенький, название не помню, но с первого впечатления очень доволен, по городу сработок меньше стало.
Взял на пару дней попользоваться, и честно сказать не совсем понял как все работает...
Режим Смарт, до 40 км/ч РД вообще отключен, потом вроде как режим город 1 и после 80 км/ч режим трасса...
Так вот я не совсем понял, до 80 км/ч на экране отображается только Лазер и Стрелка, диапазон К отключен... Получается, пока он не перейдет в режим трасса не будет работать в диапазоне К? У нас вроде как много камер срабатывает в этом диапазоне, получается он их не видит? Или я не правильно понимаю режимы?
Будет.
Видит.
Арена в режиме Город1
Проезд радара Кордон, далее Арена в антивандальном боксе, режим Город1
Dmkor
Пенза
Shome Combo
Хендай
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
По показаниям версии ПО. Сегодня перепрошился спокойно дома (с внутреннего аккумулятора) на свежую версию. Ну так вот пока прибор не находит спутники то показывает RD 0.00, а после нахождения RD 1.80. Через 10 дней у меня небольшая поездка - всего 85 км от Тольятти, но зато по пути много камер, вот и проверим, как на все реагирует. На выложенных здесь видео, видно, что имеется "песочек" (это выражения видеопиратов из 90-х) - бегающие пиксели в районе обреза ветрового стекла (внизу). У меня то же самое. Видимо при съемке - это самое затемненное место. Качество при разрешении SuperHD могло бы быть и получше. Сохранял стоп-кадры машин примерно за 30-40 метров. При увеличении - номера не читаются (SuperHD). Визуально на предыдущем Inspector Marlin S картинка была четче при FullHD.
Dmkor
Пенза
Shome Combo
Хендай
Покатался еще несколько часов, в целом очень мудренное меню настроек переключения оповещения, без GPS в режиме Город 1 и Город 2 камеру Кордон вроде как ловит, видимо как тут кто-то писал через сигнатуру... Но не покидает чувство, что переход в режим Трасса надо делать с 60 км/ч... Еще очень хотелось посмотреть фишку этого Комбо, - показ двух подряд камер, но одной точки не оказалось в базе, так и не посмотрел...
И теперь о печальном, вечером у РД перестал работать экран, оповещение есть, сам по себе работает, а вот экран белый... Судя по этому форуму, проблема такая часто бывает у комбиков от Сильверстона... Очень жаль, всего пару дней проработал... Теперь еще ожидание решения магазина...
Теперь вот думаю, если проблема носит массовый характер, и может не стоит брать Комбо этого производителя...((( Но опять же выбора большого нет...
detecto
Нижний
Электричка
Вышла новая прошивка сегодня. Поставил, прокатился. Проблема с циклопом не решена.
Avin
Екатеринбург
Да, режим трасса.
нет, не пробовал.
Вообще я думал, что на всех режимах будет фильтровать, видимо не так понял. Спасибо Вам огромное, буду знать.
Сейчас перешьюсь на новую прошивку и в праздники испытаю разные режимы
AlexSSS
обл Пензенска
SilverStone HYBRID EVO S
KIA RIO 4
Здравствуйте, форумчане! Вчера стал обладателем данной устройства. До этого опыта использования антирадара не было. Прошивка установлена от января 18. Пока не обновлял ни базы ни прошивку (жду когда зарядится до полного согласно инструкции по прошивке). Подскажите, можно ли пользоваться в состоянии из коробки в режиме смарт или лучше провести более тонкую настройку? Спасибо!
Kia
@AlexSSS, самый лучший вариант, попробовать на разных радарах, в разных режимах и понять для себя что как детектируется и в каком режиме (лучше, хуже), а уже исходя из этого конфигурировать под себя переключения режимов в рамках режима Смарт.
У вас там и Кордоны мобильные водятся (возможны проблемы в спину) и Арены (в режиме Г2 не детектируются, только Г1 и Трасса). Тяжело давать советы не зная местных особенностей, что стоит, где стоит (город, трасса), и где в основном будете передвигаться.
Из коробки Смарт будет работать так - Г2 до 50, 50-80 - Г1, от 80 - Трасса , откл радарной части - 40 (я бы отключил для начала в ноль, ну или до 20 км/ч, для понимания что и как ловится), выкл звука - по умолчанию стоит 60 , я бы тоже откл совсем, тем более до 50 будет работать Г2, должно быть тихо, АЕМ - 80, сделал бы тоже самое, 0 . А уже после понимания вами как будет работать радарная часть выставлять под себя эти пороги.
Ну и конечно же прошить последней прошивкой и поставить свежие базы.
AlexSSS
обл Пензенска
KIA RIO 4
Спасибо! Завтра поеду по трассе м5 в Самару посмотрю что и как.
Сегодня ехал на работу, так он среагировал сигналом кордон на трехногу (была спрятана за строительной техникой) за приличную дистанцию в режиме город 1.
Kia
@AlexSSS, видео не осталось ?
Режим Трасса на трассе ;)
DOCtt
Брянск
Заказал себе этот девайс, жду с нетерпением. На мой взгляд, по особенностям работы не будет отличаться от привычного Монако S, волнуюсь только за качество приема в спину, но, судя по видео - все неплохо.
AlexSSS
обл Пензенска
KIA RIO 4
@Artur48
К сожалению нет. В настройках аппарата стояло время записи ролика 1 мин. Момент проезда мимо камеры почему то не был запечатлён. Остался в промежутке между двумя соседними роликами.
После обновления на последнюю прошивку в режиме город 1 задолбал кричать снижайте скорость при движении более 65км/ч, хотя в настройках вводил значение превышения 16 км/ч.
Kia
Да ладно?! Хотите сказать что при записи между роликов есть паузы?
AlexSSS
обл Пензенска
KIA RIO 4
@AlexSSS
Оповещение о снижении скорости не распространяется на используемые режимы Город-Трасса, это оповещение зависит от лимита скорости прописанного GPS объекта в базе, настройка Превышение лимита от 0-20 км/ч или от выставленной настройки Макс.скорость от 0-200 км/ч. В первом случае если вы движетесь на точку GPS с прописанным лимитом 60 км/ч и настройкой 16 км/ч, 60+16=76, при превышении порога 76 км/ч должно прозвучать - снижайте скорость. Во втором случае при Макс.скорость = 140, при превышении порога 140 км/ч должно прозвучать - снижайте скорость.
Если вы установили Макс.скорость = 60 км/ч вам и будет оповещать о снижении скорости после 60.
Смотрите свои настройки внимательней.
