SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Сегодня прокатился с режимом дисплея РД. Класс!! Всем людям сделавшим, обслуживающим, сопровождающим данный девайс - СПАСИБО. Я купил и получил то, что хотел:)
detecto
Нижний
Электричка
Всё так, пока не встретите Циклоп на своём пути)
EDWARDS
Рязань
Renault
прилетело два штрафа c моск.обл ,не реагирует на Скат,у всех так на него или нет,координаты по штрафам 1) N54.437149 E38.612441 2)N54.74305 E38.23961
surovui71
tula
дастер
Ну все таки это комбо, не "чистый" РД. Эти времена, когда конгруэр 740А был "королем" прошли. Да и я не "гарцую". Стараюсь ездить +20. Надеюсь мне его хватит. Да и старый конгруэр 740А стоит на запасном пути.
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
На сегодняшний день пришел к выводу, что GPS модуль слабоватый. В Тольятти облачность, дождь, снег - и все модуль может поймать спутник только через 30 минут + сигнал может быть потерян, о чем свидетельствуют нули скорости на экране. При чистом небе осенью на поиск спутников уходит 3-5 минут. А вот летом 1-3 минуты.
п.с. При тех же условиях простой китайский навигатор ловит как и ловил, максимум 2 минуты на холодную.
surovui71
tula
дастер
Комбо на ночь уношу домой в тепло. Утро на "холодную" поиск ЖПС около 3-х минут (при любой облачности), на горячую, секунд 10. Да, стекло с подогревом.
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Не обращал внимание на это, надо сегодня забрать домой. Хотя сегодня нашел спутники секунд за 40 на холодную. Все дело в погодных условиях. Но вот навигатору погода по барабану. Всегда одно и то же - 2 минуты на поиски максимум.
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Не знаю, что случилось, но прибор стал находить спутники секунд за 15-20 после включения. И это холодный старт. Прибор домой не забирается, ночует в машине.
Igor K.
Тольятти
KIA Ceed SW
SilverStone F1 HYBRID EVO S прошивка (SW 00.33 RD 1.80)
1) Установил в меню Автовыключение дисплея на 30 сек.
Вместо черного экрана появляется экран со скоростью в км/ч
Мне нужен выключенный экран, мельтешение цифр перед глазами мне не нужно.
Греется до кучи из-за постоянно вкл. экрана.
Также ставлю Автовыключение на Выкл. т.е. пишет пока не разрядится акб, но в темное время из-за постоянно вкл. экрана сильно привлекает внимание.
Как сделать черный экран?
2) И второе, нет возможности выбора в меню отключения озвучки при включении устройства "Пристегните ремень".
Ну не хочу я это слушать по 20 раз на дню.
Предлагаю в след. прошивке вынесите эти пункты опционально в меню, у других это уже давно реализовано, это не сложные функции.
Ответ от Техподдержки:
1) Такой алгоритм работы сделали специально, потому что пользователи жаловались, что при чёрном экране непонятно - пишется что-то или нет. По результатам опроса вариант с цифрами был выбран как оптимальный, менять его не планируют.
2) Функции не сложные, но пока инженеры заняты другими задачами и изменения в прошивке не предвидятся. Имеется ввиду именно эти функции.
Так и при экране с цифрами не видно идет запись или нет, вечером убавляю яркость экрана, днем прибавляю - Маразм.
Меня одного это напрягает? Как повлиять на разработчика? ведь это не сложно реализовать, а довольных станет больше.
OLD24
Киров, Кировская обл.
Supra DRS-IG67VST,Combo№1
Skoda Yeti
Полностью согласен. Уважаемые из техподдержки! Неужели нельзя сделать эти функции включаемыми-отключаемыми.
Кому надо включат, хотя я думаю многим это "Пристегните ремень безопасности" не надо, и светящийся постоянно экран тоже не к чему при существующем пункте "Автовыключение дисплея". А то пункт есть, а выключения нет. Сделать три позиции, если можно:
1 Полный дисплей
2 Отображение скорости
3 Экран выключен
roadsterus
KIA RIO
Igor K. сказал(а):
-- Предлагаю в след. прошивке вынесите эти пункты опционально в меню
-- нет возможности выбора в меню отключения озвучки при включении устройства "Пристегните ремень".
-- Вместо черного экрана появляется экран со скоростью в км/ч
Специально зарегился по данному вопросу..
На днях приобрел данный девайс и сразу в глаза и уши ощутил сей эффект..
У бати стоит Sho-me Combo Slim Signature, так там помимо того, что можно выключить приветствие, так там еще и варианты можно выбрать, я выключил.
Так батя сам включил "Счастливого пути", вот хочет он и понравилось. Мне не надо, я выключил - ГЕНИАЛЬНО!
Экран там, кстати, можно выключить, т.е. у меня есть выбор..
Такие элементарные функции должны быть сразу из коробки!
Очень рассчитываю на включение этих функций в ближайшей прошивке..
Neoline 6200s 21/14
@OLD24 @roadsterus продублируйте своё мнение письмом в техподдержку, эту тему и форум официальные представители не читают.
Гора
ЦФО
легковое
Всем доброго дня.Имею тот самый девайс, о котором идет здесь речь вот уже 3 месяца. На днях случилось вот что: в правом верхнем углу экрана появилась надпись "ОШИБКА". Соответственно, никакие радары не определяет. Reset не помог. Попытка в ручную переустановить параметры тоже оказалась безуспешной. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как исправить. Спасибо.
Как вариант, смените карту и перепрошейте гибрид прошивкой с официального сайта.
http://www.silverstonef1.ru/downloads/FW/HybridEvoS_FW_22092018.zip
Neoline 6200s 21/14
Не пишут ≠ не читают. Регулярно просматривают форум.
@BaN
Последняя активность BaN: 18 янв 2016
@Interpower
Последняя активность Interpower: 25 фев 2018
@SilverStoneF1
Последняя активность SilverStoneF1: 30 май 2018
Если это регулярно - у меня больше нет вопросов по оперативности поддержки SilverStone на этом форуме.
А разве обязательное условие чтения форума - зайти на форум под учетной записью ?
Речь ведь про - чтение, нет ?
Neoline 6200s 21/14
Технически обязательное только для чтения личных переписок.
В общем - я не понимаю, зачем читать гостем, когда есть учётная запись? Из очевидных неудобств - не отследишь, что прочитал, а что нет.
Может поясните?
@Igor K. @OLD24 @roadsterus
Небольшой анонс прошивки.
Звуковое приветствие; Пристегните ремень безопасности - вкл/выкл
Дисплей экрана - выбор; Dark /Темный/ или Speed Meter /Спидометр/
Бонус :) Отключение несущественных типов GPS базы - Муляж, Платон, Мобильный радар, Светофор (Контроль перекрестка) прямо в настройках меню;
GVS72
