SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
fugitive
Архангельск
hyundai solaris
Добрый день. Столкнулся в Кыргыстане с проблемой - не ловит Амату. Вообще молчит. режим L включен. Поговорил с местными инспекторами гооворят мы наводим на госномер. Радар висит чуть ниже зеркала заднего вида. Возможно что он не реагирует из за того ,что луч Аматы узко бьет в в низ авто?? Систему Полискан в РФ определяет (которые сверху висят )
Не "возможно", а именно поэтому. Впрочем, когда до РД лазерный луч "долетел" - скорость уже измерена. И толку-то? :)
Alexander2602
Саратовская область
Сильверстоун ф1 сочи z
Лада гранта
Приобрел данное устройство просто потому что душа запала именно на него. Можно ли на нем заменить аккумулятор на конденсатор упредив за ранее проблемы с перегревами и переохлождениями?
Места в нём много, так что, вполне вероятно, фарад 10-20 "россыпью" туда влезет, а этого будет достаточно для корректного завершения работы, если в меню отключить задержку выключения.
Alexander2602
Саратовская область
Лада гранта
Спасибо, попробую усовершенстовать.
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
Всем мира и добра! Уважаемые пользователи девайса и Гуру темы, подворачивается данное чудо-устройство(новое) по бросовой цене,подскажите есть смысл брать, всё-таки 5-ти летней давности произведение?
Neoline 6200s 21/14
Вопрос в том, насколько бросовая цена. За 500-1000р. - да, стоит взять. За 3000р. и дороже - я бы не стал.
andreyhew
Севастополь
Silverstone F1 Evo S
Hyundai Santa Fe TMPE
Честно отслужил три года. Проблемы у этих Девайсов в рупорной антенне, но и она решаема. Тем более они не китайского производства. Взял снова такой же. Даже с прошивками, которые не доступны у нас с 2021-го... После Inspector Mike s - небо и земля...
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
5-ку этот аппарат в состоянии нового точно стоит. Но, надо понимать, что "новые" (уже полуторагодовалые как) кордоны - это не его. Скаты, возможно, тоже. По сути, это сочи-з с бонусным видеорегистратором.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
"новые" (уже полуторагодовалые как) кордоны - это не его. Скаты, возможно тоже...
,,,если не читает по сигнатуре а просто озвучивает как "К-диапазон!!" то это грех не большой, а если совсем не видит то тогда труба-дело!! :pardon: (просто ни у кого из знакомых нет на руках чтобы взять и погонять самому)
Javdet
Калуга
SilverStone F1 Hybrid EVO S
Toyota RAV4
Добрый день!Гуру подскажите по неисправности!4 года полёт нормальный,а месяц назад начал самостоятельно выключаться и включаться при движении.Периоды работы самые разные,может 1,5-2 часа нормально работать,просто дольше никуда сейчас не езжу,а может и через 10 минут начать хандрить.Включается сам через 1-2 минуты.Куда рыть подскажите ,плиз!
@Javdet, "электроника - наука о контактах". Проверяйте пайку разъёмов, грязь в разъёме для подключения питания, ну и аккумулятор.
Javdet
Калуга
Toyota RAV4
А аккум который?Полимерный или таблетку.Спасибо!
@Javdet, у EVO-S "таблетка" - только за работу GPS-модуля отвечает. На включаемость всего аппарата повлиять не может.
Если вдруг у Вас не EVO-S, а просто EVO, то там "таблетка" есть и на основной плате, но тоже из-за неё таких приключений, как Вы описываете, не должно быть.
Abzal
Казахстан
@Javdet,
Я бы провод питания потестил для начала. На изгиб и т.д.
Javdet
Калуга
Toyota RAV4
У меня именно EVO-S,а провод в первую очередь ревизии подвергся, всё ОК оказалось.Буду дальше разбираться,спасибо за советы!
Javdet
Калуга
Toyota RAV4
Здравствуйте!Проблема решилась заменой штекера подключения питания к гаджеты.Что-то там внутри глючило.Может кому интересно будет.
