SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    48
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
evgen66
Star Air Wi-Fi
@evgen66, а в настройках только штамп целиком отключается по скорости? Нельзя координаты и количество спутников оставить, а скорость убрать?
Пока только так, а по координатам вероятно можно рассчитать реальную скорость, может по этому их тоже прячут, не ?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Хотя и по столбам можно так же вычислить :)
Если дело дойдёт до экспертизы - рассчитают скорость по кадрам и чему угодно, так что скрытие скорости - это скорее, чтобы прямо на месте за живое не взяли, а так - просто не удобно будет информацию о новых камерах давать.
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
У кого нибудь устройство теряло gps?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Но отмечу, что каких то глобальных или длительных отвалов жпс я не наблюдал.
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
У меня теряет жпс и с ним базу камер
evgen66
Star Air Wi-Fi
Машина с обогревом лобового? Попробуйте вытащить детектор в окно, что бы убедиться не является ли причиной ваш автомобиль
evgen66
Star Air Wi-Fi
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
У меня тоже нет проблем с жпс. Причем катал сначала на обычном лобовом без подогрева, затем на другом авто с нитчатым подогревом, сейчас на третьем с лобок с нитчатым подогревом. После ночи, под навесом поиск до 15 секунд.
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
У меня значек gps пропалает на устройстве , хоть в видеозаписе сигнал жпс есть и координаты и скорость
    410,8 КБ · Просмотры: 222
    106,5 КБ · Просмотры: 228
evgen66
Star Air Wi-Fi
Алексей, а что Вам посоветовали в техподдержке в ходе переписки в телеграмм канале, вы пробовали покататься без карты памяти, что бы исключить эту вероятность неисправности?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Судя по штампу отвала жпс нет, так как 14 спутников отображается.
evgen66
Star Air Wi-Fi
У вас стоит 101 прошивка, вы после обновления делали сброс к заводским настройкам через меню гибрида? Попробуте еще раз сделать сброс до заводских настроек, или еще раз прошиться, но только форматните перед прошивкой карту , что бы на ней не осталось каких либо скрытых файлов...это очень важно.
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
Пробывал без карты памяти , тоже самое
evgen66
Star Air Wi-Fi
Армен 71
Краснодар
S bot pro
Лексус RX
Сегодня посмотрел видео сделанным s bot pro и был удивлён что нету звука. Проверил микрофон включён на максимум. На компе смотрел и открыл другой программой звук появился. другой формат что ли
Алексей 135993
Silverstone
Алексей993
перепрошейте устройство в конце концов с обязательным сбросом до заводских настроек (как я писал выше), возможно прошивка легла криво...
Косяк прошивки . Программисты разбираются
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Поездил несколько дней и первые впечатления(до этого были десятки разных рд, но последние сочи про, нео 9100,9300 и пока что-то помню о них сравню именно с ними).
Радарная часть по идее должна быть как у сочи про, но мне показалось , что даже чуть получше(субъективно конечно). Но неолайн (без EXD) в одинаковых режимах Трасса немного выигрывает у этого гибрида (с LNA) по дальности обнаружения. Возможно это связано с сильной системой шумоподавления у Сильвера, но хотелось бы чтобы аппарат с усилителем сигнала как минимум не уступал более простым аппаратам не имеющих усиления вообще Но в принципе работа радарной части меня устраивает. Если нужна большая чуйка, то можно ездить в режиме Магистраль с высокой настройкой АЕМ (основное) и удобно настроенными фильтрами отключения пеленга и звука.
GPS практически не отличается от сочи про. Так же долго ищет спутники на холодную( в среднем минут 3-5 наверное, здесь идеал неолайн, там это секундами измеряется) и сама геолокация не идеальна, но пойманные спутники держит цепко и не теряет. В принципе терпимо.
Наконец то сделали нормальный звук он однозначно лучше чем у сочи про и даже лучше чем у нео (у неолайна он громкий, но тембр неприятный).
Дисплей безусловно у гибрида сильвера лучше чем у нео, он и больше и чётче. Но на мой взгляд несколько перегружен информацией( ну к чему к примеру там показаны активные диапазоны?).
Работу видеорегистратора даже не сравнивал, ну снимает и ладно.
В общем впечатления положительные.
ps Ради справедливости добавлю, что поиск спутников по времени постепенно улучшался и дней через десять всё вошло в норму.
obo-rin
