SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO
Есть ли у вас проблемы с работой модуля GPS устройства?
  • Всего проголосовало
    47
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell
evgen66
Star Air Wi-Fi
Поездил несколько дней и ...
GPS практически не отличается от сочи про. Так же долго ищет спутники на холодную в среднем минут 5 наверное
у меня стекло обычное без обогрева, из коробки искал минуты 1.5, далее по утрам 17 -20 секунд после длительной стоянки и 3 -5 секунд на горячую, что бот про , что сочи про , изредка когда бывает высокая облачность, эти параметры могут, но не значительно увеличиться в большею сторону, но в основном, все стандартно.
Stariy433
Кировская область
Blaster 2.0
Citroen c4 grand Picasso g1
Вообщем заказал на свой страх и риск в свой Ситроен, стекло атермальное. Заказал на онлайнтрейде за 16400₽
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Обычный подогрев жпс- все норм. На двух авто испытывал, если только не под потолок устанавливать. А вот в атермальное надо окошечко/и специальные искать.
А так бот про мне как то по радарной части даже больше зашел в душу чем прошка (IMHO).
КITos
Ханты-Мансийский автономный округ
S-bot pro
Corolla 150
Купил на днях данное устройство. Выбирал между простым s-bot и pro. Получил. Сразу обновил прошивку, базу камер и ещё третий файл, как было указано на сайте по видеоролику (но не нажимал кнопку reset).
При пасмурной погоде во дворе ловил долго спутники, около двух минут. Потом след разы быстро. Опыта использования ранее не было. При езде по городу возникли вопросы. Переодически когда нет камер в городе выходит сообщение "РД ВЫКЛ". И никаких диапазонов нет. Почему то думал что он всегда в режиме готовности должен быть. Через пару дней поеду на трассу, там проверю его в готовности. В целом вроде все стабильно говорит, где куда стреляет камера. Греется сильно, когда работает.
surovui71
tula
дастер
@КITos, холодный пуск в две минуты это норм. Надпись рд выкл. Это надо поменять в настройках, откл. пеленг или выставит удобную для вас скорость, меньше которой радар на часть будет отключаться. Сделайте сброс на заводские настройки после обновления, почитайте инструкцию и настройте аппарат под себя. Либо покатайте пока на заводских настройках для понимания алгоритма работы комбо. Если на мершрутах есть радары арена, то режим город2 (сигнатурный) не определяет их. Это если коротко. Сам аппарат достойный, надо только изучить инструкцию и определить под себя настройки. Удачи в пользовании.
Сколько места на карте памяти занимает ролик длиной в 1 минуту?
А то по характеристикам совсем плохо с максимальным объёмом...
evgen66
Star Air Wi-Fi
что то около 135Мб в максимальном разрешении, но сюда запросто встаёт карта в 128Гб...и всё работает ;)
evgen66
Star Air Wi-Fi
естественно ее форматнуть в fat32, что бы ее гибрид видел при обновлении прошивок...
evgen66
Star Air Wi-Fi
Само устройство в состоянии отформатировать карту объёмом 128 Гб?
В устройстве я не пробовал, но На офсайте есть утилита в разделе : Поддержка --> Драйвер как раз для форматирования карт в формат FAT32 {Hybrid S-BOT имеет файловую систему FAT32 как и все другие комбо-модели и использует стандартные SD-карты с ёмкостью 4GB ~ 32GB, которые основаны на FAT32. Однако SD-карты с большим объемом, чем 32GB, имеют файловую систему exFAT. Чтобы использовать SD-карты в файловой системе exFAT, необходимо перед использованием отформатировать такую карту в FAT32 на ПК (или через само устройство). Тем не менее, например, OC Windows 10 позволяет форматировать карты только в exFAT, поэтому для этой версии OC Windows можно использовать дополнительные программы, например
GUIFORMAT
скачать }
RomchegT
Архангельская область
STH-5210EX
KIA Seltos
А у меня даже на 256 от SAMSUNG работает. Жду, когда место начнет заканчиваться, может тогда проблемы и начнутся...
Какая у вас карта?
Фото именно своей карты памяти можете выложить?
КITos
S-bot pro
Corolla 150
Спасибо за совет. Попробую. А то в городе очень часто он уходит в такой режим. На днях поеду на трассу, там хочется быть уверенным в его возможностях. Потому что ранее не было вообще опыта использования данных устройств
surovui71
tula
дастер
@КITos, бот про полностью настраивается под пользователя. Надо просто поиграть настройками. У меня например работа радарной части настроена со скорости в 0 км/ч.
psn
Екатеринбург
Neoline SHADOW WI-FI BLACK
Вроде кто-то писал, что пропадает значок gps, да есть такое дело(на последней прошивке точно). Никакой закономерности нет, может пропасть(как и появится снова) в любой момент. Пропадает только индикация , на работу gps не влияет.
    245,2 КБ · Просмотры: 338
evgen66
Star Air Wi-Fi
Вроде кто-то писал, что пропадает значок gps, да есть такое дело(на последней прошивке точно). Никакой закономерности нет, может пропасть(как и появится снова в любой момент). Пропадает только индикация , на работу gps не влияет.
Об Этом известно и поправят в следующей прошивке.
Andrey 80
Казахстан
Silverstone f1 hibrid s-bot pr
Audi 80 b4
Всем привет, неделю назад стал обладателем данного устройства. Что не понравилось, крепление слабовато для такого тяжёлого аппарата, на холостых картина плавает. Экран тусклый, если смотреть под небольшим углом, ничего не видно. Радарная часть пока не внушает доверия, есть у нас один радар работает в диапазоне К, по сигнатуре не определяется, в лоб ловит вроде бы не плохо, а вот в спину начинает ловить когда ты уже в зоне видимости радара. До этого был шоми g800, так он его в спину ловил метров за 300. Постоянно ложные срабатывания на стрелку, хотя в городе угас её и в помине нет.
psn
Екатеринбург
Ну так отключите стрелку (стрелку М), робот ну и если сработки на ик подсветку достают и лазер до кучи . Что за радар без сигнатуры? Арена что-ли? С Ваших слов понятно ,что он стационарный значит должен быть в базе, можно на неё ориентироваться. Вообще маломощные радары в спину частенько аппарат сначала давит фильтром(значок F ) потом уже радарной частью определяет, у сильверов это больное место. Если хотите лучшего детекта, то можно спокойно ездить в режиме магистраль, но при этом выставить режим AEM за сотню и отключение пеленга и звука повыше. В этом случае все радары с сигнатурой будут отрабатываться штатно, а на ложные сигналы будет просто однократный короткий писк. При этом расстояние детектирования увеличится прилично.
Homer1507
