SilverStone F1 HYBRID UNO
что в базе нет нескольких камер, которые стоят уже достаточно давно и в базе марлина полтора года назад уже были и по этому поводу возник вопрос, возможно глупый
Базы должны устанавливаться именно того ПО которое стоит в гибриде.
Пишите координаты, возможно точки уже удалены, надо смотреть что и как.
Базы UNO и Caymana создаются на основе ресурса speedcamonline.ru но они не идентичны.
masicys
Ленинградская область
SilverStoneF1Uno
LandRoverFrilander2
Всем здрасте,подарили сей девайс ну и вопросы появились.
С флешкой подтвердилось SanDisk Ultra 32 gb - зависает,греется.
Датчик удара - как у многих , пришлось отключить(слишком чувствительный).
Радар и регистратор у меня первый ,раньше ничем подобным,вернее вообще ни чем не пользовался.
Вопрос в следующем - нагрев экрана,прикладываю руку тыльной стороной ладони температура где то на грани терпения(горячо но терпимо - не обжигает) - это нормально?
ИгорьКу
Нижний Новгород
G800STR, HYBRID UNO
Prado 150
Приветствую всех, скажите в UNO можно отключить микрофон?
UNO-обладатель
Kursk
uno
hundai
А вы прошивку от каймана уже поставили?;)
Поставил прошивку от каймана:D Но особой радости не испытал..так -как есть свои минусы..1-радарная часть стала более чувствительна к помехам(тоесть; где УНО молчал или проскакивало одно деление...то Кайман теперь срабатывает все два а то и три деления..Скорее всего помеха защищенность хуже у Каймана либо чувствительность больше.2- звук ,сигналы оповещение стали еще тише чем в УНО примерно как (3,4)да и само звучание в УНО было приятнее.. А теперь о плюсах прошивки Каймана которые меня и толкнули на этот шаг,замены ПО 1-это кнопка сохранения файла(при нажатии сохраняются предыдущий и послед файлы)это компенсирует отключение акселерометра ,который приходиться отключать из за его чувствительности.2 это допустимое превышение скорости если в УНО можно установить 10- 20 км(где 20 уже наказуемо)то в Каймане возможно 5,10,15,20км . 3- не существенно но приятная деталь Это заставка(часы крупным планом,текущая скорость ,компас,дата), в режим которой аппарат переключается если отсутствуют оповещения о радарах. Вот как-то так.
ИгорьКу
Нижний Новгород
G800STR, HYBRID UNO
Prado 150
Ну не знаю как у других, у меня и при родном ПО сохраняется предыдущий и послед.файлы(при удержании кнопки)
сьемка по ка качеству как то меняется?
разные
кто бы замутил тестик по работе прошивок от разных производителей на одном приборе? то же интересно посмотреть что происходит с видео. я пока по времени ограничен.
sosed
Lancer 10
Основательно изучив предложения видеорегистраторов с радар-детектором(2 в 1)
остановился перед выбором между Neoline X-COP 9000 и SilverStone F1 HYBRID UNO.
У обоих одинаковый процессор Ambarella A7, видео 1920x1080, угол обзора 135°, экран 2" и 2.31",
ёмкость аккумулятора 240 мАч и 370 мАч соответственно...в общем во многом похожи,
но мне больше понравился дизайн и размер Silv-ы, опять-же цена Neo 12500р против 9000р существенна!
i
i
Взял Сильву и по истечению почти месяца хотел бы написать пару слов :D
Плюсы:
-на вид аккуратно и качественно собран, присоска держит хорошо;
-обновление прошивки и баз камер без проблем ( карта Kingston 32 Гб, для обновления на 4 Гб);
-качество видео хорошо, GPS чётко
Минусы:
-для обновления баз камер скинув с компа на карту файл-необходимо идти из дома в авто чтобы подключить питание, даже при заряженном акумуляторе;
-в пути следования после автовыключения экрана прибор ни как себя не выдаёт-работает ли он,
если долго нет помех порой приходится нажать на кнопку и убедиться в его работе;
-датчик удара ооочень чувствителен-отключен
На трассе ещё не удалось потестить, надеюсь не подкачает :D
Вопрос к знатокам: настройки радарной части, для оптимальной работы, оставить по умолчанию или
что подкорректировать? Спасибо!
sosed
Lancer 10
Протестил радарную часть на трассе...на расстоянии 70км предупредил о 3-4 треногах своевременно!
В Самаре сейчас пик установки камер за скорость и стоп-линию, обновления баз камер на прибор выходят раз в неделю...всё адекватно!
Вобщем аппетиты властей и ГИБДД растут...Сильва отбивает свои деньги с лихвой ;)
rgolovin
Silverstone F1 Hybrid Uno
Peugeot 408
Прошла неделя активного тестирования. Скажем так: восторгов нет.
Из плюсов (как уже раньше писал): молчаливый, практически без ложных срабатываний.
Из минусов: слишком молчаливый (т.е. молчит даже там, где стоило бы пищать).
Гейгер, почему-то, начинает издавать звук где-то с третьего деления на шкале дисплея, а до этого тишина. В городе это хорошо, но на трассе половина переносных радаров определяется в таком беззвучном виде.
КРИСы в лицо ловит нормально, в спину - уже как повезёт. "Арену", даже направленную в лицо, ловит в последний момент, когда уже поздно. Половина стационарных радаров, если бы не база GPS, я бы пропустил.
Съемка ночью - откровенное мыло. По рекомендации с оф. сайта выставлял экспозицию в +1, так вот в таком случае большая часть номеров попутных автомобилей выходит пересвеченным.
разные
Случаем не на режиме Город катаетесь?
Да так и есть! потому как
@rgolovin
Сдается мне что вы с настройками перемудрили.
Видео будет ? Интересует детектирование на Арену.
Арену он берет заблаговременно, не супер далеко, но скинуть скорость достаточно времени на не больших скоростях до не штрафуемой.
Вы выбрали комбинированное устройство, тут все усреднено, что вы хотите от этого устройства - видео как на профессиональной видеокамере, а детектирование как у премиум РД ?
Вот тут полностью солидарен.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Ни фига не молчаливый он, ну если только в режиме город.
rgolovin
Peugeot 408
Всем привет. Катаюсь в режиме SMART. В населённых пунктах, действительно, при скорости до 80 км/м включался режим "Город1". Изменил в настройках автопереключение на режим "Трасса" на скорости 70 км/ч: вроде как стало адекватней. Пробовал кататься в режиме "Трасса" - да, детектирует радары гораздо лучше, но заметил неприятный момент: через какое-то время замечаю, что еду уже не в режиме "Трасса", а "Город 1" или "Город2". (Повторюсь, включен не смарт-режим, а "трасса" была выбрана вручную). И ещё вот что в прошивке не нравится: в режиме AutoMute приглушается только звук Гейгера; звук превышения скорости по GPS точкам продолжает верещать по полной.
Для вашего же понимания что все таки едите с нарушением скоростного режима так и происходит ;)
_WSP_
